[TEMPRA] Trzecie światło stopu
lukasz93081
Wysłany: 20-03-2012, 19:04   [TEMPRA] Trzecie światło stopu
Witam ;)
Zrobiłem małą modyfikację trzeciego światła stopu a mianowicie zamiast wtyku przylutowałem kabelek oraz zakleiłem klejem I chciał bym podłączyć to w mojej temperówce jako 3 światło stopu pod lewą kostkę którą wpina się do tylnych świateł.
I tu rodzi się moje pytanie do których kabelków to przylutować :roll: Ponieważ jak ja to podłączyłem po 2 kabelki od dołu kostki to miałem podłączone pod kierunek oraz stop.
Wie ktoś z was pod które powinno być podłączone prawidłowo ?
VEndriuV
Wysłany: 20-03-2012, 19:13
nie rozumiem Twojego myślenia.
Chcesz 3 stop ? to:
Prowadzisz przewody od gniazda żarówki, ale od pozycji gdy świeci się jako stop. To już musisz sprawdzić na przewodach kiedy tak świeci, albo rozebrać i zobaczyć. Gdyż żarówki są jakby "2 in 1" (2 w jednym) jedna żarówki świeci jako pozycja i mocniej podczas hamowania. (dwa żarniki itd.)
Podłączasz się pod ten stop z któregoś klosza i prowadzisz do 3 stopu nie ma problemu. Wtedy 3 stop zaświeci się tylko podczas hamowania. Wydaje mi się lepsze wyjście bo jak widze np. w spojlerze stop który świeci się także jako pozycja to nie ciekawie to wygląda, a i chyba jest nie zgodne z przepisami.
Prosta sprawa, ale nie wiem czy dokładnie o to chodzi :)
A sprawdzenie przewodów nie powinno sprawić tyle problemu gdyż max 4 przewody moga być. A więc masa do blachy z auta, a + dajesz do kabelków i sprawdzasz na którym pojawia się napięcie dopiero po naciśnięciu hamulca. Oczywiście w pojedynkę cięzko to bedzie zrobić :)
lukasz93081
Wysłany: 21-03-2012, 11:05
trochę poszperałem w kablach i EUREKA :)
Aby mieć trzecie światło stopu trzeba podłączyć kabelki pod Biały kabel z kostki oraz czerwony.
Wtedy nie koliduje z żadnymi innymi światłami ;)
UWAGA!
Jeżeli podłączymy pod Czerwony oraz Niebieski owszem będzie działać jako światło stopu niestety także jako kierunkowskaz ;]
Co do umieszczenia światło jest umieszczone na górnym podszybiu jak tylko znajdę kabel od telefonu to podeśle zdjęcia
Wysłany: 21-03-2012, 11:17
lukasz93081, zrobiłbyś foto, bo też będę montował 3 światło stopu :P Ale w tipku :)
lukasz93081
Wysłany: 21-03-2012, 12:03
KrzychuB napisał/a:
Czego dokładnie chcesz zdjęcia :)
Wysłany: 21-03-2012, 12:50
lukasz93081, miejsca w którym się podpiąłeś, bo ja będę puszczał 3stopa z lotki :)
lukasz93081
Wysłany: 21-03-2012, 13:35
Zeskrobałem osłonę kabla BIAŁEGO oraz CZERWONEGO wplotłem w nie 2 kabelki od światła (nie łączyłem ich!!) na moim przykładzie wyglądało to tak:
Jakieś 10 cm od kostki którą wpina się do tylnego lewego światłą zeskrobałem gumę która przykryta jest wąska od kabla białego splotłem z nim mój kabel od stopu również biały i zalutowałem oraz zaizolowałem. Drugi kabel czerwony także zeskrobałem w tym samym miejscu jak bały i wplotłem w niego niebieski kabelek od trzeciego światła stopu.
Nie sugeruj się kolorem moich kabli ponieważ kabel zapożyczony do podłączenia tego pierwotnie służył do telefonu stacjonarnego ;)
Zdjęć niestety nie mogę dodać bo gdzieś wsiąkł mi kabel od Nokii :)
shagger78
Wysłany: 21-03-2012, 14:17
Tez bede podwieszal stop za szyba u gory w tipku bo lampka juz dlugo lezy.O ile dobrze pamietam nalezy sie podpiic w okolicach lampy(wygodniej jest lewej)bo tam juz i tak ida przewody.Bodajze czarny z czerwonym paskiem to + stopu,masa czarny lub brazowy.W przypadku lampki ledowej polaryzacja ma znaczenie bo odwrotnie podlaczona nie zaswieci:)
** Dodano: 21-03-2012, 14:20 **
VEndriuV napisał/a:
W pojedynke jak najbardziej mozna.Miedzy fotel a pedal hamulca wstawiasz rurke,kij i dosuwasz siedzenie by pedal byl wcisniety i stop Ci swieci.Wtedy ze znalezieniem pradu od stopu nie bedzie problemu.
lukasz93081
Wysłany: 21-03-2012, 15:02
U mnie jak połączyłem czerwony z brązowym to bodajże miałem pozycje ;) :red_kartka:
Dlatego sprawdzone w Temprze mam ze po podłączeniu pod Czerwony oraz Biały działa tylko i wyłącznie jako światło stopu ;)
Co do tego że w pojedynkę trudno będzie to zrobić nie zgodzę się z VEndriuV w moim przypadku wyglądało to tak że położyłem jedną cegłę czerwona na pedał hamulca a drugą docisnąłem. I palił się stop ;) [/b]
Zgreg
Wysłany: 21-03-2012, 19:56
Mam przed sobą oprawki żarówek od tempry SW prawa lampa. Od góry pierwszy styk to jest masa. Tu wpinamy jeden z przewodów. Plusowy należy podpiąć do czwartego, lub piątego od góry. Nie mam pod ręką żarówki dwuwłóknowej, więc nie wiem dokładnie do którego. Jeden odpowiada za pozycyjne i tu pojawia się napięcie po włączeniu świateł. Drugi to właśnie światło stop.
VEndriuV
Wysłany: 21-03-2012, 21:17
Zgreg, dokładnie sprawa dość banalna z tym podłączeniem :)
Potem wlutować się w gniazdo nowymi przewodami i do nowego stopu - gotowe.
shagger78
Wysłany: 22-03-2012, 21:38
Przed chwila zakladalem stopke ledowa do tipo.Za lewa lampa jest kostka.Czerwony to + do lampy stop,czarny minus.I wsio by swiecilo.
lukasz93081
Wysłany: 22-03-2012, 21:55
Muszę sprawdzić ;)
Bo powiem szczerzę ze dziś dopiero użyłem biegu wstecznego i co ? Zdziwienie ;) Świeci tez stop ;)
Wiecie może czy to jest niezgodne z przepisami ;) ?
VEndriuV
Wysłany: 23-03-2012, 16:48
lukasz93081,
to pytanie brać na serio czy żart ?
lukasz93081
Wysłany: 23-03-2012, 20:30
nie no na serio ;)
VEndriuV
Wysłany: 23-03-2012, 21:29
pomyśl sobie widzisz auto które cofa, a świeci się stop - co byś pomyślał ? Można zgupieć, bo nie wiesz czy jedzie czy hamuje.
Dla mnie to może być nie bezpieczne, więc podłącz normalnie tym bardziej, że to jest dość proste... Więc nie wiem z czego taki problem.
shagger78
Wysłany: 23-03-2012, 21:36
VEndriuV, nie jest to wcale dziwne gdy swieci sie jednoczesnie wssteczny i stop...To jest bardzo czesty widok gdy ktos jednoczesnie cofa i delikatnie hamuje lub trzyma tylko noge na hamulcu.W samochodach z automatyczna skrzynia biegow taki widok jest conajmniej pewny przy cofaniu wiec nie wiem o czego mozna tu zglupiec???
Niemniej jednak warto podlaczyc prawidlowo tak jak powinno byc;)
Wysłany: 23-03-2012, 22:01
shagger78 napisał/a:
szczególnie jak zbliża się termin przeglądu, bo zgłupieć, to diagnosta zgłupieje i nie wbije pieczątki za takie coś.
Server uptime: 17 days
