Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Mar 2012 Posty: 35 Skąd: lubin
Wysłany: 28-03-2012, 17:36
mnie wyglada na to ze po wlączeniu wycieraczki tylnej oswietlenie dziala jak wycieracz tzn ze wycieraczka sie ruszy i podswietlenie sie zapali.sproboj na szybszym biegu tej wycieraczki i zobacz czy to samo jesli tak to masz cos namieszane z kabelkami a konkretnie to ze + masz pociagnietego z wycieraczki lub na odwrót
Wysłany: 28-03-2012, 17:45
pabloTIPO1.4, jak jest ustawione jak no foto to jest spokój ale podświetlenie nie działą wtedy tablicy. A jak przekręce na manetce to tyka i miga podświetlenie
Wysłany: 28-03-2012, 18:01
aha ale tyka w klapie przy podswietleniu czy w kabinie bo jesli w kabinie to sprawdz przekazniki bezpieczniki a jesli w klapie to sprawdz czy nie ulamal ci sie przewód od zamykanim i otwierania klapy
Wysłany: 28-03-2012, 19:51
konikks,
A więc wszyscy dobrze pisaliście, jak również opcja maćka przekazana telefonicznie też pomogła. Ułamany jeden czarny kabel a drugi już pekał, oraz uwalona kostka za tylną lampą w bagażniku zabieg wykonany pacjent będzie żył Dzięki
KrzychuB, Na 100 procent masz zwarcie w kablach między klapą a bagażnikiem. Zerknij tam, jeśli sie kable urwały to przedłuż je najlepiej aby miały luz żeby za jakiś czas nie było to samo. Ja tak zrobiłem i mam spokój już cały czas. Wcześniej też wariowało mi podświetlenie tablicy i przez to żarówki padały jak muchy. Lutownica w rękę i do boju
