Zegary i elektryka -Dziwne
DJmik
Wysłany: 21-01-2007, 01:45   Zegary i elektryka -Dziwne
Po 1 to nie wiem czy w dobrym dziale dałem post, bo tyle tu tego:)
Tak wiec na desce DIGITAL pokazuje "Prawie" wszystko dobrze..gdyz ilosc paliwa pokazuje na full, licznki kilometrow sie kasuje po zapaleniu auta,zegar sie kazdorazowo ustawia na 0:00, przebija mi kontrolka od akumolatora a jest nowy i nowe klamry;/.., radio nie podswietla mi sie..
No i od paru dni nie swieci mi lampka ....
Poza tym to Moj Dieselek ładnie pyka:)
www.DJmik.peugeot205.pl
Wysłany: 21-01-2007, 02:03
Sprawdz masę w komorze silnika. Poszukaj o tym na forum. A akumulator w jakim stanie masz?
Wysłany: 21-01-2007, 03:58
no i dokładnie sprawdź ...bezpieczniki;
tak to złącza masy i w ostateczności deski po jej odchyleniu...
DJmik
Wysłany: 21-01-2007, 11:00
Ja tam troche zielony jestem wiec wiecie. ALe bezpieczniki były sprawdzane, a akumulator jest raczej OK
RadekPoz
Wysłany: 22-01-2007, 14:40
Objawy takie jak u mnie- czyli brak masy. Po odkręceniu i oczyszczeniu podłączenia masy (sruba pod akumulatorem) jest (prawie)ok. Teraz zdarza się że na zimnym silniku deska przygasa(trzeba rozjaśniać przyciskiem) albo wyłącza się na chwilę i faktycznie licznik km cofa się o ok. 5km. Muszę posprawdzać jeszcze inne połączenia i wymienić przekaźnik od wtrysku bo może tamto zwarcie powoduje taką "dyskotekę".
Pozdr
RadekPoz
było Tempra 1.6 Star Wars(pooooszła)
DJmik
Wysłany: 23-01-2007, 22:01
Jutro sprobuje to zrobic... a moglbym kogos prosic o zdjecie tego co mam dokłdnie wyczyscic?
Wysłany: 23-01-2007, 22:54
Patrz po kablu z klemy minusowej.Przewód ten schodzi pod akumulator i jest przykręcony chyba śrubą na klucz 13 do podłużnicy.Do tego miejsca dochodzą też inne cienkie przewody i tylko część z nich jest przykręcona tą śrubą,a reszta kabli ma wsuwki,które śniedzieją i stwarzają kłopoty.Polecam Ci kupić oczka na kable pod tą śrubkę i założyć je zamiast wsuwek.
A ten gruby kabel masowy idzie dalej i jest przykręcony do skrzyni biegów.
mike gee
Wysłany: 25-01-2007, 17:24
nie dzial mi obrotomierz w tipo 2.0 i zegar tez??co mam zrobic ?jaki bezpiecznik tam idzie lub co innego? :sciana:
grątek
