Jak wyciszyc lampke wewnętrzną ? |
Wysłany: 07-09-2011, 22:31 Jak wyciszyc lampke wewnętrzną ?
Witka. Potrzebuje się dowiedziec jak wyciszyc / uciszyc zakichaną lampkę w podsufitce. Jak włącze muzykę to bzycy jak wściekła, nie wytrzymuje suba
Pany radźcie co bo to mnie z równowagi wyprowadzi |
Wysłany: 07-09-2011, 22:41
| KrzychuB, chodzi ci o to, że trzeszczy od wibracji? |
Wysłany: 07-09-2011, 22:42
Jelcyn, tak, ta biała osłonka lata jak psu jajka i trzeszy
** Dodano: 07-09-2011, 22:42 **
a nie chce jej kleic |
Wysłany: 07-09-2011, 22:46
| KrzychuB, jak po bokach masz takie zatrzaski, nie? Spróbuj podłożyć pod nie jakiś miękki materiał. Na przykład filc. |
Wysłany: 07-09-2011, 22:50
To ciszej muzykę ustawiaj
Nie wszyscy dookoła chcą słuchać tego samego co ty |
Pomógł: 10 razy Wiek: 48 Dołączył: 11 Sie 2010 Posty: 547 Skąd: Kwidzyn
Wysłany: 07-09-2011, 22:52
| KrzychuB, chyba jednak bez dawki silikonu nie da rady - IMO byłby to najlepsze / proste i skuteczne / rozwiązanie. |
_________________ Zapraszam na forum:
http://forum-laptopy.info.pl/index.php |
Jelcyn, wiem ale słucham tak i już a nie zdzierżę tego trzeszczenia
** Dodano: 07-09-2011, 22:53 **
kaminkrz, hmmm....może i tak ale wtedy durnej żarówki nie zmienię |
Wysłany: 07-09-2011, 22:56
KrzychuB, zamień te durne żarówki panelami LED i zaklej całość.
Ledy ci się nie przepalą, więc masz problem z bani |
Wysłany: 07-09-2011, 22:58
| KrzychuB, miałem takie, słabo świecą. |
Wysłany: 07-09-2011, 23:04
Tyle co ich zakup i przylutowanie dwóch albo czterech kabelków.
W dobrym sklepie z artykułami elektronicznymi kupisz taki panel za około 10-15zł |
Wysłany: 07-09-2011, 23:06
| na allegro widzę za około 20, ale myślę, że da się taniej. |
D@wIdS
Pomógł: 6 razy Wiek: 33 Dołączył: 11 Maj 2010 Posty: 1362 Skąd: Jastrowie/ Złotów
Wysłany: 07-09-2011, 23:25
| Trochę to dla mnie dziwne, bo u mnie nigdy nie było tego problemu.. Ten biały plastik trzyma się sztywno. Może z nim jest coś nie tak? Może najpierw warto podjechać na szrot i przymierzyć inny? Jeśli chodzi o silikon to nie kleił bym tego po całości tylko przesmarował brzegi plastiku, poczekał aż zaschnie i dopiero założył. Nie będzie problemu ze zdjęciem w razie W. Można się też pokusić o wycięcie cienkiej uszczelki z kawałka gumy, która podobnie jak silikon będzie pełniła rolę amortyzatora. Co do oświetlenia ktoś tutaj robił diodami SMD i ponoć efekt świetny. . |
kamyk0077
Pomógł: 4 razy Wiek: 38 Dołączył: 02 Lis 2008 Posty: 407 Skąd: Żary
Wysłany: 08-09-2011, 00:19
| Chłopaki a co macie na to aby światła nie przygasały?? Przy słuchaniu muzy i przy włączonym subie to światła mi przygasają. A dodam, że akumulator to 55Ah a altek to 90A |
_________________ AHS założone w Tipo 1.4 ;p;p |
Wysłany: 08-09-2011, 07:33
| kamyk0077 napisał/a: | | Chłopaki a co macie na to aby światła nie przygasały?? Przy słuchaniu muzy i przy włączonym subie to światła mi przygasają. A dodam, że akumulator to 55Ah a altek to 90A |
Pewnie będzie ci potrzebny kondensator
| D@wIdS napisał/a: | | Trochę to dla mnie dziwne, bo u mnie nigdy nie było tego problemu.. |
Chyba Ci to nagram aparatem, jak mi się uda |
D@wIdS
Wysłany: 08-09-2011, 09:15
Kamyk kondek chociaż 0,5F i to szybko. Szkoda wysilać altka.
Krzychu o ile będzie coś slychać to nagraj, bo serio nie spotkałem się w tipo z czymś takim. Czyli jadąc po dziurach też Ci to lata? |
Wysłany: 08-09-2011, 09:18
| D@wIdS napisał/a: | | Czyli jadąc po dziurach też Ci to lata? |
Nie właśnie
Tylko jak sub nap***a to ta biała osłonka się porusza i trzeszczy
Ps. Ten sprzęt mi rozmontowuje Tipka Ostatnio musiałem dokręcic wszystkie śruby do listwy z podświetleniem tablicy |
D@wIdS
Wysłany: 08-09-2011, 09:33
Ta listwa to norma, ja musiałem dodatkowo przykleić lampki podświetlenia blachy bo wypadały |
Wysłany: 09-09-2011, 13:29
| KrzychuB, u mnie jak trzeszczało od suba to wcisnąłem po jednej stronie w rogach kawałki zapałek - do tej pory działa. A drugi sposób to taki żeby odwrócic ten biały plastik o 180* i wtedy musisz tylko delikatnie podszlifowac jeden róg plastiku bo w obudowie z tego co pamietam ale 100% pewnosci nie mam) jest takie niby zabezpieczenie zeby odwrotnie nie włożyc. Wtedy trzeba tylko delikatnie szlifowac zeby przy zaskoczeniu zatrzasków plastik miał mozliwie jak najwiekszy docisk do obudowy. |
Wysłany: 09-09-2011, 14:09
u mnie ten plastik nie trzeszczał, za to trzeszczała ta klapka gdzie jest ukryty kluczyk do awaryjnego otwierania szybera. wsadziłem tam gąbkę i spokój.
odnośnie przygasających świateł to nie wina za małego prądu. energia jest pobierana z alternatora, jeśli braknie to bierze z akumulatora, który ma bardzo duży potencjał do oddawania energii. jesli w momencie kiedy idzie bass przygasają ci światła to owszem możesz poszukać jakiegoś nie dużego kondziora 0,5F lub po prostu poprawić masę na szkielecie auta, bo zapewne twój wzmacniacz podobnie jak żarówki i połowa elektryki w aucie biorą masę ze szkieletu ... |
