Jak wyciszyc lampke wewnętrzną ?
Wysłany: 07-09-2011, 21:31   Jak wyciszyc lampke wewnętrzną ?
Witka. Potrzebuje się dowiedziec jak wyciszyc / uciszyc zakichaną lampkę w podsufitce. :roll: Jak włącze muzykę to bzycy jak wściekła, nie wytrzymuje suba :P
Pany radźcie co bo to mnie z równowagi wyprowadzi :evil:
Wysłany: 07-09-2011, 21:41
KrzychuB, chodzi ci o to, że trzeszczy od wibracji?
Wysłany: 07-09-2011, 21:42
Jelcyn, tak, ta biała osłonka lata jak psu jajka i trzeszy :(
** Dodano: 07-09-2011, 22:42 **
a nie chce jej kleic :(
Wysłany: 07-09-2011, 21:46
KrzychuB, jak po bokach masz takie zatrzaski, nie? Spróbuj podłożyć pod nie jakiś miękki materiał. Na przykład filc.
Wysłany: 07-09-2011, 21:47
Jelcyn, hmmm...obawiam się że pod wpływem wstrząsów od suba to się obluzuje :doubt:
Wysłany: 07-09-2011, 21:50
To ciszej muzykę ustawiaj :lalala:
Nie wszyscy dookoła chcą słuchać tego samego co ty :kapela:
Wysłany: 07-09-2011, 21:52
KrzychuB, chyba jednak bez dawki silikonu nie da rady - IMO byłby to najlepsze / proste i skuteczne / rozwiązanie.
Zapraszam na forum:
Jelcyn, wiem :P ale słucham tak i już :lalala: a nie zdzierżę tego trzeszczenia :roll:
** Dodano: 07-09-2011, 22:53 **
kaminkrz, hmmm....może i tak ale wtedy durnej żarówki nie zmienię :roll:
Wysłany: 07-09-2011, 21:56
KrzychuB, zamień te durne żarówki panelami LED i zaklej całość.
Ledy ci się nie przepalą, więc masz problem z bani
Wysłany: 07-09-2011, 21:58
Jelcyn, a może te żarówy z diodkami :?: bo widziałem takie ostatnio w sklepie moto :?:
KrzychuB, miałem takie, słabo świecą.
Wysłany: 07-09-2011, 22:00
Jelcyn, a dużo jest przeróbki i kosztów na te panele :?:
Wysłany: 07-09-2011, 22:04
Tyle co ich zakup i przylutowanie dwóch albo czterech kabelków.
W dobrym sklepie z artykułami elektronicznymi kupisz taki panel za około 10-15zł
Wysłany: 07-09-2011, 22:05
Jelcyn, dałeś mi do myślenia ;) zorientuje się jutro po ile n miejscu by było ;)
Wysłany: 07-09-2011, 22:06
na allegro widzę za około 20, ale myślę, że da się taniej.
Wysłany: 07-09-2011, 22:07
Jelcyn, ok, to wiem co będę rano robił :)
D@wIdS
Wysłany: 07-09-2011, 22:25
Trochę to dla mnie dziwne, bo u mnie nigdy nie było tego problemu.. Ten biały plastik trzyma się sztywno. Może z nim jest coś nie tak? Może najpierw warto podjechać na szrot i przymierzyć inny? Jeśli chodzi o silikon to nie kleił bym tego po całości tylko przesmarował brzegi plastiku, poczekał aż zaschnie i dopiero założył. Nie będzie problemu ze zdjęciem w razie W. Można się też pokusić o wycięcie cienkiej uszczelki z kawałka gumy, która podobnie jak silikon będzie pełniła rolę amortyzatora. Co do oświetlenia ktoś tutaj robił diodami SMD i ponoć efekt świetny. .
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
kamyk0077
Wysłany: 07-09-2011, 23:19
Chłopaki a co macie na to aby światła nie przygasały?? Przy słuchaniu muzy i przy włączonym subie to światła mi przygasają. A dodam, że akumulator to 55Ah a altek to 90A
Wysłany: 08-09-2011, 06:33
kamyk0077 napisał/a:
Pewnie będzie ci potrzebny kondensator :)
D@wIdS napisał/a:
Chyba Ci to nagram aparatem, jak mi się uda :)
D@wIdS
Wysłany: 08-09-2011, 08:15
Kamyk kondek chociaż 0,5F i to szybko. Szkoda wysilać altka.
Krzychu o ile będzie coś slychać to nagraj, bo serio nie spotkałem się w tipo z czymś takim. Czyli jadąc po dziurach też Ci to lata?
Wysłany: 08-09-2011, 08:18
D@wIdS napisał/a:
Nie właśnie :P
Tylko jak sub nap***a to ta biała osłonka się porusza i trzeszczy :P
Ps. Ten sprzęt mi rozmontowuje Tipka :P Ostatnio musiałem dokręcic wszystkie śruby do listwy z podświetleniem tablicy :badgrin:
D@wIdS
Wysłany: 08-09-2011, 08:33
Ta listwa to norma, ja musiałem dodatkowo przykleić lampki podświetlenia blachy bo wypadały :D
Wysłany: 09-09-2011, 12:29
KrzychuB, u mnie jak trzeszczało od suba to wcisnąłem po jednej stronie w rogach kawałki zapałek - do tej pory działa. A drugi sposób to taki żeby odwrócic ten biały plastik o 180* i wtedy musisz tylko delikatnie podszlifowac jeden róg plastiku bo w obudowie z tego co pamietam ale 100% pewnosci nie mam) jest takie niby zabezpieczenie zeby odwrotnie nie włożyc. Wtedy trzeba tylko delikatnie szlifowac zeby przy zaskoczeniu zatrzasków plastik miał mozliwie jak najwiekszy docisk do obudowy.
Wysłany: 09-09-2011, 13:09
u mnie ten plastik nie trzeszczał, za to trzeszczała ta klapka gdzie jest ukryty kluczyk do awaryjnego otwierania szybera. wsadziłem tam gąbkę i spokój.
odnośnie przygasających świateł to nie wina za małego prądu. energia jest pobierana z alternatora, jeśli braknie to bierze z akumulatora, który ma bardzo duży potencjał do oddawania energii. jesli w momencie kiedy idzie bass przygasają ci światła to owszem możesz poszukać jakiegoś nie dużego kondziora 0,5F lub po prostu poprawić masę na szkielecie auta, bo zapewne twój wzmacniacz podobnie jak żarówki i połowa elektryki w aucie biorą masę ze szkieletu ...
