nie rowna praca wentylatora |
adrusek
Pomógł: 5 razy Wiek: 37 Dołączył: 19 Lip 2007 Posty: 192 Skąd: Góra
Wysłany: 14-10-2007, 21:41 nie rowna praca wentylatora
| witajcie. co moge zrobic zeby praca silnika byla rowna? na kazdym biegu chodzi nierowno |
Wysłany: 14-10-2007, 21:44
| adrusek napisał/a: | | co moge zrobic zeby praca silnika byla rowna? na kazdym biegu chodzi nierowno |
ale jakiego silnika bo piszesz w dziale ogrzewanie i wentylacja ,a opisujesz problem jakby chodziło ci o silnik mechaniczny |
adrusek
Wysłany: 15-10-2007, 13:45
chodzi mi o silniczek od nadmuchu powietrza i ogrzewania |
Wysłany: 15-10-2007, 15:25
| Co rozumiesz pod pojęciem nierównej pracy ? obroty rosną i malej cyklicznie ? sprawdź czy czasem wtyka przy wentylatorze nie jest poluzowana. Wentylator pracuje wydająć normalne dźwieki czy też daje koncert życzeń w postaci jakiegoś szurania lub pisków ? bo jesli tak to mogą się zacierać łóżyska powodując takie własnie nierówne pracowanie wentylatora. |
JCB 3CX Contraktor |
adrusek
Wysłany: 15-10-2007, 17:54
| wentylator cicho chodzi bez zadnych piskow itp. wtyczke przeczyscilem i wlozylem i napewno ciasno siedzi. |
Wysłany: 15-10-2007, 19:34
Ale ciagle nie napisałeś co rozumiesz przez nierówną pracę wentylatora. Zwiększa i zmniejsza obroty ? dzieje się to w jakimś ustalonym cyklu czy w sposób losowy?
Może masz spadki napięcia w instalacji powodujące takie zjawisko ? |
adrusek
Wysłany: 16-10-2007, 14:29
| zwiekszaja sie obroty i maleja jak mu sie podoba. spadkow nie ma, nawet na odpalonym aucie tak robi |
Wysłany: 16-10-2007, 15:37
| W takim razie inaczej nie widze tylko musi być uszkodzony silnik albo kable doprowadzajace prąd do uzwojeń silnika. |
