Pokrętło ogrzewania powraca do pionu
svamp
Wysłany: 15-05-2007, 19:13   Pokrętło ogrzewania powraca do pionu
Witam!
Mam problem ze środkowym pokrętłem w konsolce ogrzewania (to od regulacji temperatury ogrzewania). Po przekręceniu w którąkolwiek ze stron pokrętło wraca (sprężynuje) do pozycji wyjściowej czyli do pionu. Pozostałe dwa pokrętła działają bez zarzutu, podobnie jak samo ogrzewanie i nawiewy. W sumie oznacza to, że jeżdżę na włączonym ogrzewaniu - średnia przyjemność przy 20 stopniach C i chciałbym naprawić to przed latem. Co może być przyczyną?
Tipo 1,6 AGT cat. i.e. '91
Radke
Wysłany: 16-05-2007, 06:26
Prawdopodobne przyczyny:
1. "Zastał się" zawór od nagrzewnicy (najlepiej wymienić)
2. Linka blokuje się w pancerzu (przesmarować lub wymienić)
3. Linka jest źle wyregulowana (wyregulować).
4. Blokuje się pokrętło tzn jego wewnętrzna część z taką plastikową zębatką (zdjąć panel sterowania nawiewami i skontrolować stan pokręteł).
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
zapraszam na: www.trade-r.pl
svamp
Wysłany: 16-05-2007, 14:46
Dzięki za odpowiedź :) Po rozkręceniu panelu ogrzewania wydaje mi się, że prawdopodobnie prawidłowa będzie diagnoza nr 2 lub 3. W związku z tym kolejne pytania amatora: jak dobrać się do całej linki, ew. do drugiego jej końca celem odkręcenia i przesmarowania (a może wystarczy psiuknąć trochę WD40 do pancerza?) i ewentualnie w jaki sposób prawidłowo wyregulować linkę?
Ps. chociaż przychodzi mi do głowy, że przy złym naciągu linki pokrętło ustawiałoby się w jednej ze skrajnych pozycji min/max a nie na środku, dobrze kombinuję?
Sawczuk25
Wysłany: 20-10-2007, 10:56
Witam...koledzy a mge zrobic gdy nadmuch działa mi tylko na 4 stopniu??pozdrawiam
Sawczuk :)
Wysłany: 20-10-2007, 11:22
Sawczuk25 napisał/a:
przyczyna moze byc padniety rezystor, poszukaj sobie w szukajce o rezystorku/opornicy ;)
Wysłany: 21-10-2007, 09:38
Sawczuk25, tutaj masz to co opti Ci wskazywał:
http://forum.tempra.org/t...hawy-vt8306.htm
Wysłany: 21-10-2007, 09:45
svamp, co do linki, to musisz rozebrac czolowy panel oraz plastiki pod nogami kierowcy i ten od prawej strony. Bo tam sa jeszcze poukrywane osłony.
Poszukaj fotek na forum o zaworze nagrzewnicy.
Linke wyjmiesz bez problemow jak rozkrecisz te plastiki.
A jak wyregulować, pokrętło musi sie obracac w calym zakresie i najlepiej to zrobic tak, ze dac na zimne i tak wyregulowac, aby zawor byl zamniety i nie lecialo cieple powietrze. Więc metodą prób i błędów musisz.
