rura wydechowa
bernard509
Wysłany: 16-01-2011, 18:51   rura wydechowa
koledzy, mam taki problem że w przeciągu miesiąca wymieniałem już dwa razy uszczelkę pomiędzy tłumikiem, a cylindrem na tzw. dwururce, a dzisiaj jadę i znowu słyszeć że tłumik puszcza. Co zrobić? :sciana:
MARIOVIRUS
Wysłany: 16-01-2011, 19:46
spowodowane jest to pewnie tym ze masz zerwana jedna ze szpilek i przykrecone jest tylko na 3 sroby dodatkowo moze byc powierzchnia kolektora i 2 rurku powypalana musisz zdjac zobaczyc w jakim stanie powierzchnie przylegajace do uszczelki sa , a tak od reki to mozesz kupic uszczelke i cement do wydechow ,uszczelke posmarowac po obu stronach i wydech skrecic ,za nim cement sie wypaki a nastepnei uszczelka uplynie wiecej czasu u mnie cos kolo 6 mc to trwalo a nadal nie chodzi bardzo glosno
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
Danio
Wysłany: 16-01-2011, 22:14
dobrze gada MARIOVIRUS, na majowce dostaniesz browara :D mam nadzieje ze bedziesz :lalala:
wladeczek22
Wysłany: 16-01-2011, 22:22
podobnie miałem w drugim autku (ford eskort ) :)
rozbierz wydech załóż na wiertarkę albo diaska szczotkę drucianą i zjedz porządnie to miejsce co siedzi uszczelka następnie sylikonem do wysokich temperatur posmaruj grubo kolektor i wydech załóż uszczelkę i skręć mocno wydech (tylko bez przesady żeby nie zerwać gwintu ) :) ja tak zrobiłem i pół roku miałem spokój ,aa później kupiłem nowy wydech :)
bernard509
Wysłany: 17-01-2011, 19:42
dzięki za odpowiedz, tak spróbuje zrobić- a jakim cementem to robiliście? bo jednak tam jest bardzo wysoka temperatura!
krycha1123
Wysłany: 20-01-2011, 20:56
są specjalne do tego typu napraw ;) widzialem nawet w niektorych sklepach w zestawie z takim "bandażem" do latania dziur w ukladzie wydechowym...
Dziąbal
Wysłany: 20-01-2011, 21:21
Ja bym Ci proponował silikon do uszczelniania pieców, jak zastygnie robi sie beton! Kosztuje około 15 zł, a wytrzymuje do 1200 stopni.
TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8
bernard509
Wysłany: 09-02-2011, 20:35
odświeżam temat. Mianowicie co jakis czas muszę dokręcać śruby z tłumika, bo się odkręcają? macie jakiś pomysł, na kontre nie ma miejsca :sciana:
Dziąbal
Wysłany: 09-02-2011, 22:51
Podkładki dałes? Raczej dziwne ze się odkręcają.
TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8
--Adamo--
Wysłany: 10-02-2011, 00:28
załuż podkłądki sprężyjujące i będzie wporzondku bo jak kolega wyżej napisał raczej o nich zapomniałeś.pozdro
te kilka sekund po starcie czuje sie wolny...
jest:
Tempra 1.6 abarth tunning
będzie:
Nissan 200sx s13
miro91
Wysłany: 10-02-2011, 09:31
mozesz sprobowac z nakretkami samokontrujacymi.
TIPO SEDICIVALVOLE
m.m1981
Wysłany: 10-02-2011, 09:42
te nakreki nie nie nadadza sie bo sa z plastikiem a tam jest raczej goraco i plastik sie stopi ale mozesz przeciez zakatrowac druga nakretka
były
jest
pojawił się MERCEDES C200
miro91
Wysłany: 10-02-2011, 09:54
masz racje. A na druga nakretka na pewno znajdzie sie miejsce na szpilce.
TIPO SEDICIVALVOLE
gru
Wysłany: 28-01-2012, 17:56
U mnie były spawane portki, wycięty kat, nie mam plecionki (za co odpowiada ten cholerny druciarz...). Wymieniłem uszczelkę portek na metalową, poprzednia była papierowa i wypalona. Minęło 1,5 miesiąca... i też ją wydmuchało. Jeżdżę od tego czasu tydzień i już dostaję szewskiej pasji...
Ktoś wie jak temu zaradzić? W sensie pasty, silikony itp., żeby uszczelnić ten przedmuch skutecznie?
Wysłany: 28-01-2012, 19:39
gru napisał/a:
Ten druciarz jak to piszesz jest odpowiedzialny za tłumienie drgań miedzy karoseria, wydechem a silnikiem. Jesli nie masz łącznika elastycznego to może Ci wydmuchiwac uszczelke przez drgania.
shagger78
Wysłany: 01-02-2012, 02:28
Gdybys wyjal portki malym mlotkiem postukaj w plaszczyzne laczenia tak by nieco odgiac rogi przy srubach do dolu.Ta blacha musi sie minimalnie wygiac tak by srodkiem sie opieralo a nie rogami.Pozniej jak sruby docisna to sie wyprostuje ale mocniej bedzie dociskac srodek a nie rogami.Zaloz tylko nowa uszczelke.Posmarowac cementem do wydechow tez mozna.Efekt gwarantowany-porada tlumikarzaa :)
gru
Wysłany: 01-02-2012, 09:03
Hmmm, sklepać taki kawał blachy? Sądzę, że wcześniej coś odpadnie z tej dwururki, niż młotkiem coś uzyskasz :?
Server uptime: 9 days
