Problem z dmuchawą
szymon18a
Wysłany: 22-10-2007, 17:44   Problem z dmuchawą
Witam, jak w temacie.problem polega na tym że nie działał mi nawiew.Po zdjęciu schowka okazało sie ze 3pin-owa końcówka nie jest do niczego podpięta.Po podłączeniu i włączeniu dmuchawy na 1;2;3;4 okazało sie że zaczeła działać przesłona(powietrze z auta lub z zewnątrz).gdy wcisnę przycisk tej przesłony to sie otwiera(bierze powietrze z kabiny)a gdy go wycisnę to klapka nadal chce się otwierać.a dmuchawa sie nie kręci.Do czego służy położenie "off" ?i jak się zdejmuję ten panel?aha tiposzrot ma klimę(pisze jeżeli jest jakaś różnica.
Wysłany: 22-10-2007, 18:50
Ano różnica jest bo właśnie masz klapke elektryczną a bez klimy nie ma tego. Zobacz w jakim stanie jest wtyczka przy opornicy na wentylatorze, później bier miernik w łape i sprawdzaj czy dociera tam napięcie.
No za Tiposzrota to kolega ma :red_kartka:
szymon18a
Wysłany: 22-10-2007, 19:13
Tiposzrot dlatego bo mam go 2 miesiące i wszystko się psuje.Są tam 3 przewody.Czerwony, czarny i jeszcze jakiś.Na czerwonym napięcie jest zbliżone do siebie na każdym biegu okol 11,3V.A co z przyciskiem off?dzięki za odpowiedź
Wysłany: 22-10-2007, 19:20
moje tipo też sie psuło na początku
zawieszenie silnik itd. itd.
ale wystarczy kasa i troszkę chęci
Server uptime: 125 days
