Problem z dmuchawą |
Autor |
szymon18a
Pomógł: 1 raz Wiek: 38 Dołączył: 25 Sie 2007 Posty: 98 Skąd: Łódź
Wysłany: 22-10-2007, 18:44 Problem z dmuchawą
Witam, jak w temacie.problem polega na tym że nie działał mi nawiew.Po zdjęciu schowka okazało sie ze 3pin-owa końcówka nie jest do niczego podpięta.Po podłączeniu i włączeniu dmuchawy na 1;2;3;4 okazało sie że zaczeła działać przesłona(powietrze z auta lub z zewnątrz).gdy wcisnę przycisk tej przesłony to sie otwiera(bierze powietrze z kabiny)a gdy go wycisnę to klapka nadal chce się otwierać.a dmuchawa sie nie kręci.Do czego służy położenie "off" ?i jak się zdejmuję ten panel?aha tiposzrot ma klimę(pisze jeżeli jest jakaś różnica. |
Wysłany: 22-10-2007, 19:50
Ano różnica jest bo właśnie masz klapke elektryczną a bez klimy nie ma tego. Zobacz w jakim stanie jest wtyczka przy opornicy na wentylatorze, później bier miernik w łape i sprawdzaj czy dociera tam napięcie.
No za Tiposzrota to kolega ma |
JCB 3CX Contraktor |
szymon18a
Wysłany: 22-10-2007, 20:13
Tiposzrot dlatego bo mam go 2 miesiące i wszystko się psuje.Są tam 3 przewody.Czerwony, czarny i jeszcze jakiś.Na czerwonym napięcie jest zbliżone do siebie na każdym biegu okol 11,3V.A co z przyciskiem off?dzięki za odpowiedź |
Wysłany: 22-10-2007, 20:20
moje tipo też sie psuło na początku
zawieszenie silnik itd. itd.
ale wystarczy kasa i troszkę chęci |
