nie rowna praca wentylatora
adrusek
Wysłany: 14-10-2007, 21:41   nie rowna praca wentylatora
witajcie. co moge zrobic zeby praca silnika byla rowna? na kazdym biegu chodzi nierowno
Wysłany: 14-10-2007, 21:44
adrusek napisał/a:
ale jakiego silnika bo piszesz w dziale ogrzewanie i wentylacja ,a opisujesz problem jakby chodziło ci o silnik mechaniczny :?:
adrusek
Wysłany: 15-10-2007, 13:45
chodzi mi o silniczek od nadmuchu powietrza i ogrzewania :)
Wysłany: 15-10-2007, 15:25
Co rozumiesz pod pojęciem nierównej pracy ? obroty rosną i malej cyklicznie ? sprawdź czy czasem wtyka przy wentylatorze nie jest poluzowana. Wentylator pracuje wydająć normalne dźwieki czy też daje koncert życzeń w postaci jakiegoś szurania lub pisków ? bo jesli tak to mogą się zacierać łóżyska powodując takie własnie nierówne pracowanie wentylatora.
adrusek
Wysłany: 15-10-2007, 17:54
wentylator cicho chodzi bez zadnych piskow itp. wtyczke przeczyscilem i wlozylem i napewno ciasno siedzi.
Wysłany: 15-10-2007, 19:34
Ale ciagle nie napisałeś co rozumiesz przez nierówną pracę wentylatora. Zwiększa i zmniejsza obroty ? dzieje się to w jakimś ustalonym cyklu czy w sposób losowy?
Może masz spadki napięcia w instalacji powodujące takie zjawisko ?
adrusek
Wysłany: 16-10-2007, 14:29
zwiekszaja sie obroty i maleja jak mu sie podoba. spadkow nie ma, nawet na odpalonym aucie tak robi
Wysłany: 16-10-2007, 15:37
W takim razie inaczej nie widze tylko musi być uszkodzony silnik albo kable doprowadzajace prąd do uzwojeń silnika.
Server uptime: 10 days
