Magiczny przełącznik na wzmacniaczu. Do czego on służy? |
D@wIdS
Wysłany: 30-12-2010, 16:32 Magiczny przełącznik na wzmacniaczu. Do czego on służy?
Witam, miałem o tym napisać w poprzednim moim temacie, ale stwierdziłem że za to też należy się punkcik:) Mianowicie chodzi o wzmacniacz pioneer GM-5100T w którym to posiadam magiczny przełącznik który nie wiem do czego służy. Podczas pracy zmieniając jego położenie nie zauważam żadnej różnicy więc tym bardziej drażni mnie ten temat:p
Chodzi o to: http://img207.imageshack.us/img207/9464/wzmakl.jpg
Nie jest w żaden sposób oznaczony, więc tym bardziej ciężko dojść do czego on jest. Może łatwiej będzie jak podam specyfikacje tego urządzenia:
* Wzmacniacz 2-kanałowy z możliwością mostkowania
* Moc maksymalna: 2 x 250 W lub 1 x 760 W (4 Ohm)
* Moc DIN: 2 x 175 W lub 1 x 520 W (4 Ohm)
* Ciągła moc wyjściowa RMS: 2 x 125 W lub 1 x 380 W; (14.4V (20-20kHz/4Ohm)) 2 x 190 W (14.4V (20-20kHz/2Ohm))
* Pasmo przenoszenia: 10 Hz - 50 000 Hz
* Zniekształcenia: 0.015%
* Stosunek sygnał-zakłócenia: > 95 dB
* Maks. pobór mocy: 30 A
* Możliwość pracy z sygnałem o impedancji 2 - 8 Ohm
* Filtr LPF: 80 Hz
* Wejście wysokonapięciowe (200 mV - 6.5 V)
* Zasilanie regulowane MOSFET PWM
* Regulacja poziomu wejścia głośnika
* Regulacja poziomu wejścia/sterowanie przyrostem
* Wyjścia RCA
Mam nadzieję że ktoś będzie wiedział:)
Gdyby jednak nie, to mogę go rozkręcić i zrobić fote całej płytki to może ktoś po elementach układu dojdzie do czego to ustrojstwo:) |
Wysłany: 31-12-2010, 11:20
Przełącznik BFC (beat frequency control) jakiś bajer do redukcji "bicia" podczas słuchania radia na AM-ie |
Fiat Marea 1.9 jtd |
Wysłany: 31-12-2010, 12:23
jeśli podczas słuchania radia na falach średnich MW lub niskich LW w subwooferze słychać jakiś podźwięk którego nie powinno tam być, wtedy przełączasz ten "magiczny przełącznik"
w polsce "jedzie" sie głównie na FM czy falach krótkich ale o wysokiej jakości więc nie zależnie od położenia przełącznika nie powinieneś mieć problemów |
D@wIdS
Wysłany: 31-12-2010, 12:58
Kajlon, Tobie też dziękuje za odpowiedź:)
Leśniczy możesz powiedzieć gdzie tą instrukcje mogę znaleźć?? |
Wysłany: 31-12-2010, 13:12
| D@wIdS napisał/a: | | Kajlon, Tobie też dziękuje za odpowiedź:) |
to czemu mu nie dasz plusa :p |
D@wIdS
| Luczu, bo liczę na to że leśniczy da za to instrukcje xD |
D@wIdS
Wysłany: 31-12-2010, 16:40
| Leśniczy, Page not found |
Wysłany: 03-01-2011, 15:36
| D@wIdS, http://www.nodevice.com/u...r/gm-5100t.html |
D@wIdS
Wysłany: 04-01-2011, 20:04
| Kajlon, Bóg zapłać:) |
niema problema |
