cos do malowania felg
Wysłany: 07-04-2009, 18:31   cos do malowania felg
siemka
potrzebuje porady chciałbym odnowić felgi
wiem było na forum już o tym ale raczej o polerce znalazłem
ja chce natomiast prysnąć je sprayem
http://moto.allegro.pl/it...zuki_swift.html
felgi mam podobne do tych i efekt cichłbym uzyskać podobny
trzeba specjalne puszki do felg czy zwykły lakier wystarczy i czy trzeba to pryskać jeszcze bezbarwnym
Wysłany: 07-04-2009, 21:07
luki21, kup srebrną farbę w sprayu (do felg np. BOLL robi srebrne) i na to bezbarwnego kilka warstw i powinno być dobrze, tylko wcześniej stare kawałki lakieru zdrap i zmatuj.
Wysłany: 07-04-2009, 21:54
luki21, jak dla mnie to ciężki wzór do obróbki. Żeby było dobrze w grę wchodzi tylko piaskowanie i malowanie proszkowo, gdyby to jeszcze była jakaś prosta felga ale ta to koszmar do obróbki i malowania, metodą chałupnicza nie wyjdzie to dobrze, taka moja opinia.
Wysłany: 07-04-2009, 21:56
JAM_BELFEGOR, ma rację. tygodnie ci to zajmie. może znajdz zakład który ci tylko wypiaskuje. resztę w ramach oszczędności zrobisz sam.
Wysłany: 07-04-2009, 22:40
konikks napisał/a:
takie szprychowe felgi są przesrane do malowania bo nie da się napylić farby od góry, gdyż nie pokryje dobrze. Trzeba każdą "szprychę" pod odpowiednim kątem z obu stron psikać i jeszcze uważać żeby nie przesadzić z farbą bo zrobią się zacieki, do tego całą operację trzeba 2-3powtórzyć. Aj jak już będziesz miał dość po jednej pomyśl że jeszcze 3 takie ci zostały. Malowanie proszkowe o tyle jest fajne że felga sama przyciągnie go i po wypaleniu w piecu będzie ładna trwała powłoka. Ja bym się ręczne malowanie nie brał ale to luki21, decyduje.
Wysłany: 08-04-2009, 18:27
panowie chodzi mi o to że piaskowanie i malowanie proszkowe jest dość drogie
felgi mają odpryski lakieru a poprzedni właściciel psikał je jakimś lakierem wyczyścić to nie problem
gorzej z malowaniem
chciałbym zrobić to jak najtaniej
evillysy
Wysłany: 08-04-2009, 18:31
kup czarny spray do felg, psiknij od środka między szprychami, cały front felgi spoleruj i będzie rewelacja
Wysłany: 08-04-2009, 18:34
luki21, no to papier 800-1200 w rękę i szorujesz każdy zakamarek potem kupuj srebrną farbę do felg i robisz dokładnie 2-3 warstwy, po tej farbie nie trzeba psikać bezbarwnym, będzie tanio.
Wysłany: 08-04-2009, 19:00
Napisz do grabarza to Ci da dokladna instrukcje co i jak robic. W zeszlym roku odnowil szprychy abartha tak ze swiecily sie jak psu jajeczka na wiosne.
Wysłany: 08-04-2009, 19:02
http://allegro.pl/item603...lfa_lancia.html takie mam fele w woli ścisłości tylko że 15"
evillysy
Wysłany: 08-04-2009, 19:04
luki21, a jak chcesz je pomalować dokładnie?
Wysłany: 08-04-2009, 19:13
środek między szprychami czarny reszta srebro
Wysłany: 08-04-2009, 19:35
Pomoc mam nadzieje udzielona ;)
Wysłany: 08-04-2009, 19:43
grabarz, jak najbardziej czekam na nazwy środków i do pracy
Wysłany: 08-04-2009, 19:56
luki21, jutro nazwę ci wyśle smsem ,z samego rana o 6 bo będę akurat ;) , no i powodzenia :dlon:
Wysłany: 08-04-2009, 21:02
oj żmudna praca, ale efekt na pewno ucieszy oko
ja osobiście bym czyścił miekkimi szczotkami na wiertarce i papierkiem ściernym a później np. grubo szare bydło lub wosk na górę i sprayem po zakamarkach, po czym ścinasz zaschnięte mydło z farbą i zostaje ci część zewnętrzna do pomalowania - tak ja bym się bawił, ale moze grabarz ma jakieś ciekawsze lub prostsze sposoby
Wysłany: 08-04-2009, 21:37
yoyo napisał/a:
porobisz rysy na feldze i ,zostaje ci aby je zlikwidować ,wszystkie czynności jak do polerowania felg ;) ,a jest to na prawdę żmudne i pracochłonne ;)
Wysłany: 08-04-2009, 22:10
grabarz napisał/a:
po praktykach w technikum "na pilnikach" zadne rysy mi nie straszne :badgrin:
Wysłany: 08-04-2009, 22:50
no więc moje wypociny już jeżdżą na aucie...do usunięcia lakieru polecam scansol...jeśli chodzi o polerowanie to papiery wodnoodporne 500-2000 , później filcem do wiertarki z pasta do metali (lub lakieru) polerujemy na lustro ( na koniec można ręcznie dojechać pastą "aluchrom")...jeśli chodzi o malowanie to gołe aluminium najlepiej zagruntować podkładem do stopów alu, późnie podkład akryl i lakier właściwy... to tak w skrócie :)
Wysłany: 08-04-2009, 23:22
maciek_wk napisał/a:
o tym właśnie luki21, zapomniałem ;) ,ale kolega przypomniał :D
Wysłany: 11-04-2009, 17:32
i zrobione cały dzień grzebania i zabawy ale efekt lux
przed
i po
grabarz, winny ci jestem czteropak :lol: :kapelusznik:
Wysłany: 11-04-2009, 18:36
luki21 napisał/a:
przy okazji ,teraz tylko dbaj i nie szoruj ,najlepiej woda sama pod ciśnienie i miękka ewentualnie szmatka ;)
Psotnik
Wysłany: 11-04-2009, 18:42
luki21 niezle wypucowales :D teraz jak przyjedziesz na spot do tobiaszy to chlopaki oslepna przy ladnej pogodzie :badgrin:
Life To Ride
Gość wisisz mi piwo!
Wysłany: 15-04-2009, 14:59
a tak się błyszczą na słoneczku
he he "bling bling" :lalala: :lalala: :lalala:
pawel76
Wysłany: 16-04-2009, 20:09
luki21, no powiem Ci wypas niezły :lalala: :lalala:
Server uptime: 17 days
