Golf 3 1.6 skrzynia szwankuje
Suflarez
Wysłany: 02-10-2008, 22:04   Golf 3 1.6 skrzynia szwankuje
Na prosbe kuzyna
Mam następujący problem: odpalam silnik chce wrzucić jedynkę, i w połowie się zatrzymuje (nie idzie dalej) jak puszczę to spada na luz, tak samo jak chcę wcisnąć dwójkę, ale jak wrzuce wsteczny (z nieprzyjemnym głośnych chrzęstem jakbym sprzęgła nie wcisnął do końca) to potem jedynka wchodzi bez większych problemów. Innym razem jedynkę muszę wepchnąć niejako na siłę, jest to delikatnie mówiąc uciążliwe i mało pewnie się z tym czuję, na koniec dodam ze jeżdżę Golfem 3, trzynastoletnim.
Wysłany: 02-10-2008, 22:19
a zaglądaliście jak tam wodziki, bo pewno od drążka zmiany do skrzyni muszą jakoś iść wodziki, może któryś się skrzywił/coś przestawiło i stąd nie możesz właściwie włożyć biegu; może coś się przesunęło, może też jak w T/T np poduszka silnika jakaś oberwana i krzywo on wisi a stąd przesunięcie drążka wzgl. skrzyni i jaja... poczytaj o podobnych problemach w T/T tu na forum dot. biegów, bo bardoz możliwe, że któreś z rozwiązań tu też pasuje no i pooglądaj autko koniecznie jak ktoś zmienia biegi na zgaszonym to jak chodzi to wszystko....
Szczęściarz
Wysłany: 02-10-2008, 22:36
Sąsiad w golfiku III miał podobne problemy. Po wymianie jakiejś plastikowej kuleczki przy skrzyni, problem z wbijaniem biegów w 70% się zakończył. Zdaża mu się dalej wyskoczenie lub nie wbicie wstecznego i nie których biegów jazdy na wprost, ale znacznie żadziej.
** Dodano: 02-10-2008, 23:50 **
Zajrzyjcie sobie z kuzynem na forum VW Golf Klub Polska tam jest mnóstwo tematów odnośnie skrzyń biegów. Powinniście znaleźć podobny problem.
Suflarez
Wysłany: 09-10-2008, 14:00
Masakra Panowie, mechanik to widział i powiedział, ze sprzęgło poszło i że się będzie należeć 1300 PLN... To normalna cena? Myślałem, że za tyle to nowa skrzynia
Szczęściarz
Wysłany: 09-10-2008, 14:22
Za sprzęgło 1300 zł!!!??? Napewno powiedział, że tylko sprzęgło wymienił??
** Dodano: 09-10-2008, 15:25 **
No chyba, że to w ASO Volkswagena robiliście :roll: ...ale mimo wszystko, i tak była by to bardzo wysoka cena.
Suflarez
Wysłany: 09-10-2008, 17:30
Kuzyn faktycznie robił w ASO. Mechanik mówił o sprężynach dociskających sprzęgło (docisk?).
Szczęściarz
Wysłany: 09-10-2008, 21:16
Suflarez napisał/a:
(docisk?).
Tak Suflarez. Ale Kompletne sprzęgło to tarcza, łożysko wyciskowe (to które działa w momencie wciśnięcia sprzęgła) i tarcza dociskowa wraz ze sprężynami tarczowymi czyli docisk, który mieści się w obudowie sprzęgła. Kompletne sprzęgło (z allegro) do golfa 1.6 nie powinno być droższe niż 300 zł + robocizna liczmy 300 zł = 600 zł. Ale to ASO więc istnieje możliwość, że będzie dwa razy drożej. Ojjjj obawiam się ,że kuzyn będzie musiał przełknąć tę bolączke, i zapłacić te 1300 zł ... mogło to tyle kosztować.
Server uptime: 9 days
