[Benzyna] jaki silnik |
wiki1982
Wysłany: 02-12-2008, 00:14 [Benzyna] jaki silnik
Mam tipo 1.4 na gaźniku.Ponieważ wylatuje mi olej przez świece chce wymienić silnik.Jaki proponujecie.Chciałbym 2.0 lub 2.0 turbo.Orientujecie sie czy dużo byłoby zabawy zeby to przelozyc?
Pzdr
** Dodano: 02-12-2008, 00:15 **
moze jakies inne propozycje??? |
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60 |
Wysłany: 02-12-2008, 06:28
wiki1982, na 2,0 to ogólnie jest baaaarsxzo duzo pracy i pieniedzy potrzebne, a o turbo nie wspomne
Zamien na 1,6 tam jest zero problemów poprostu przekładasz i jedziesz |
Sucre79
Wysłany: 02-12-2008, 06:55
| a najlepiej 1.6 DOHC. Masz w nim więcej koników niż w zwykłym 1.6 i naprawdę czujesz że jedziesz. |
schab
Wysłany: 02-12-2008, 08:05
| Sucre79 napisał/a: | | a najlepiej 1.6 DOHC. Masz w nim więcej koników niż w zwykłym 1.6 i naprawdę czujesz że jedziesz. |
Tylko , że z 1,6 DOHC jest dokładnie tyle samo roboty , co z 2,0 : wymiana skrzyni , półosi , zwrotnic itp. ...
A i z tymi konikami - różnica żadna : 1,6 DOHC - 90KM , a któryś jednowałkowy 1,6 z Tempry ma 86 ! |
Wysłany: 02-12-2008, 09:12
| wiki1982, poszukaj na forum,były juz takie tematy... Generalnie przekładka 2.0 do 1.6 mija sie z celem,chyba że masz dużo pieniedzy i czasu... |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
Wysłany: 02-12-2008, 11:56
wiki1982, Wymieniaj na 1.6 na gaźniku, będzie najprościej i najlepiej żadnych DOHC za dużo roboty pot o by mieć 4KM więcej i trochę elastyczniejszą jednostkę. Tematów odnoście przekładki wszystkiego pomiędzy 1.6 a 2.0 było tle ze wstydziłbyś się zakładać kolejny generalnie wymaga to bardzo dużo pracy i części nie wystarczy sam silnik że skrzynią. Np. dla 2.0 (zresztą dla reszty też) wylatuje wszystko co jest z przodu czyli silnik + skrzynia, elektryka, cały zawias, układ przeniesienia napędu i cały układ hamulcowy. Z tyłu cały układ hamulcowy, nie orientuje się jak jest z zwieszeniem. Czyli nie wymieniasz tylko budy z wnętrzem to można sobie zrobić jak masz dużo czasu, chęci, kasy i drugie auto do jeżenia i traktować to jako hobby 1.6 to dobra jednostka w miarę dynamiczna. Na gaźniku bardzo prosta do naprawy odpada ci cała zabawa z czujnikami, sondami komputerkami, zwłaszcza ze teraz masz gaźnik. Do przełożenia był by silnik że skrzynią (choć ta na upartego mogła by zostać) do tego digiplex układ wydechowy zostaje ten sam o ile się nie mylę. ewentualnie jeśli posiadały już katalizator to będzie inny.
** Dodano: 02-12-2008, 12:07 **
| schab napisał/a: | | a któryś jednowałkowy 1,6 z Tempry ma 86 ! | właśnie na gaźniku |
Wysłany: 02-12-2008, 12:28
| wiki1982, wymien na taki jak ja mam, 86KM, ladnie sie zbiera, a w tipku pewni jeszcze lepiej. Zadnych problemow z silnikiem jak dotad nie mialem. |
wiki1982
Wysłany: 05-12-2008, 00:58
dzieki za rady.przekladam na 1.6.silnik juz mam ale nie wiem co prawda z jakim numerem.jeszcze nie patrzylem.
pzdr |
