Wycieraczki Tempra - po włączeniu idą w dół |
crisus202
Wysłany: 10-10-2009, 17:20 Wycieraczki Tempra - po włączeniu idą w dół
| Witam! Mam problem. Gdy włączam wycieraczki w Temperówce to najpierw idą one w dół a później wykonują cały zamach, jednak zatrzymują się 15 cm nad dolną krawędzią szyby. Problem pojawił się, gdy zdjęłem wycieraczki i podszybie, żeby nasmarować silniczek wycieraczek. Samego silniczka nie rozbierałem, jednak po złożeniu i włączeniu wycieraczek "idą w dół" aż do krawędzi szyby, wykonują zamach itd. Próbowałem przestawiać mechanizm (to, co się przykręca do silniczka) jednak nic to nie dało. Czy ktoś się spotkał z takim czymś? Jak temu zaradzić? Proszę o pomoc |
sheriffnt
Wysłany: 10-10-2009, 19:28
Miałem to samo, zacieły się i przestawił mechanizm, po wyłączeniu lądowały na srodku szyby. Musisz to wyregulowac, zdjać ramiona wycieraczek, zdemotowac podszybie, właczyc iwyłaczyć wycieraczki tak by silnik stanał na własciwej pozycji, nastpnie poluzować nakretke na osi silniczka i tak regulowac ramieniem łączaym obie oski wycieraczek by wycieraczki lądowały jak najniżej na szybie, mozesz sobie pomóc zakładając prowizorycznie prawa wycieraczke.
wiem, wiem, brzmi to trochę skomplikowanie, ale jak się temu przyjrzysz po demontazu podszybia zrozumiesz w czym rzecz. Powodzenia |
Fiat Tempra 1,9 TD był
Lada 21072 1300 była
Fiat Tempra 1,9 TDs Weekend |
Wysłany: 10-10-2009, 19:31
Musisz ustawić mechanizm.Niech silniczek wycieraczek się sam zatrzyma (w Twoim przypadku 15 cm przed krawędzią szyby jak pisałeś) zdejmij ramiona i wyjmij cały mechanizm.Odkręć śrubkę z ośki silniczka i zdejmij płaskownik.Ustaw go jak by to powiedzieć poziomo.Włóż,przyłap to tylko żeby nie latało i włącz.Jak dobrze to zostaw a jak źle to będziesz już wiedział w którą stronę ruszyć tym płaskownikiem.
Zaznaczyłem Ci na fotce dwa płaskowniki.Muszą być względem siebie równoległe a patrząc na nie od góry powinno być widać tylko jeden z nich.Mam nadzieje że zrozumiałeś moje wypociny hehe
@up:kolega mnie uprzedził |
Wysłany: 10-10-2009, 19:37
crisus202, musisz zgrać ruchy silnika z mechanizmem wycieraczek (tą przekładnią). Nie trafiłeś w to samo miejsce i dlatego Ci przeskakuje. A więc znowu ściąganie przekładni z silniczka. Włączyć silniczek na krótko, tak żeby się automatycznie zatrzymał i ustawić przekładnie w pozycji "schowane wycieraczki" i dopiero ze sobą połączyć.
P.S. Trzeba było na spot do Leszna dziś przyjechać, to byśmy Ci zrobili |
crisus202
Wysłany: 10-10-2009, 20:01
Jutro chce to jeszcze raz rozkręcić i zobaczyć co i jak. W razie czego dam znać. Dzięki za porady |
