Wkurzające stukanie
Zbyniu
Wysłany: 02-11-2005, 21:07   Wkurzające stukanie
Cześć,
W tym to wątku: http://forum.tempra.org/viewtopic.php?t=1462 skarżyłem się na stukanie dochodzące z tyłu samochodu w czasie jazdy po wybojach. Cały sezon letni przejeździłem zadowolony, że (wreszcie) samo przeszło.
Niestety jak tylko zaczęło sie robić rano chłodno problem powrócił :-( Co więcej gdy rano jadę do pracy stuka, gdy w ciągu dnia od słoneczka się zrobi ciepło i samochód tak postoi, to gdy wracam do domu już nic nie stuka...
Co kurcze może stukać lub nie w zależności od temperatury ??? Jedyne co mi przychodzi do głowy to amortyzator. Czy to możliwe ? Wydawało mi się, że amortyzatory jeśli już to skrzypią ? Mechanik oglądał dokładnie samochód wiosną (gdy oczywiście stukało) lae nic nie znalazł (wszystko dokręcone, nic się nie urywa, poduszki na styku belki zawieszenia z nadwoziem w dobrym stanie itp.)
Pozdr,
Zbyszek
Zbyszek - Przyjaciel TTT
Był FIAT TEMPRA 1.6 i.e S 1995 (sprzedany przy 149 tys.)
dzejbi
Wysłany: 02-11-2005, 21:23
Zbyszku, powinieneś wiedzieć, że w Temprach jest mnóstwo rzeczy, które stukają ;)
A tak na poważnie to poza amorkami moga to być np.:
- wahacze
- końcówki drążków
- wydech
itd itp..
Proponuję raz jeszcze podjechać na jakiś kanał i dokładnie sprawdzić podwozie auta.
Może skoro uzależniasz stuki od temperatury to sprawdź jakieś elementy w komorze silnika. Jak silnik się mocno rozgrzeje, to właśnie te elementy przejmują ciepło silnika i niektóre moga się rozszerzac niwelując luzy.
Spróbuj więc (o ile to możliwe) sprawdzić na kanale auto z zimnym silnikiem.
ZAMÓW KOSZULKĘ LUB KAMIZELKĘ ODBLASKOWĄ Z LOGO TTT
www.koszulki-klubowe.prv.pl
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 02-11-2005, 21:49   Re: Wkurzające stukanie
Zbyniu napisał/a:
A jakze, mozliwe ;) Mnie wlasnie stukaly amortyzatory, a szczegolnie je bylo slychac gdy sie zimno robilo. Wreszcie wywalilem to dranstwo i zapanowala bloga cisza :D
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
dzejbi
Wysłany: 02-11-2005, 22:17   Re: Wkurzające stukanie
Marcin - tipoklub.tk napisał/a:
Marcin, to jak sie jeździ bez amortyzatorów? Nie trzęsie aby troszeczke? :lol:
Zbyniu
Wysłany: 02-11-2005, 22:43
dzejbi napisał/a:
- wahacze
- końcówki drążków
- wydech
Hello,
Wszystko fajnie ale to stuka z tyłu :-) Na 100%. Głuche pukanie. Jakby mi coś po bagażniku latało :-) Co ciekawe wcale nie puka najmocniej wtedy gdy się jedzie po największych wybojach.
Wydech to raczej nie jest. Kiedyś walczyłem długo z niezydentyfikowanym skrzypieniem pojawiającym się na ostrzejszych zakrętach i to faktycznie był wydech bo się o coś obcierał z powodu zużytego zawieszenia. Ale w końcu przerdzewiał, został wymieniony razem z wieszakami i teraz jest sztywno zawieszony. Zresztą to by nie zależałó od temaeratury otoczenia...
Druga rzecz jaka mi przyszła do głowy to łożyska tylnych wahaczy ale te były wymieniane (jedno poszło w p... i zaczęło strasznie skrzypieć) , zresztą czy łożysko może stukać ? Musiało by mieć duży luz i stukało by chyba zawsze...
Pozdr,
Zbyszek
Wysłany: 02-11-2005, 22:49   Re: Wkurzające stukanie
dzejbi napisał/a:
:lol: wywalilem i wstawilem nowki MM za 55zl/szt :)
tipo.republika.pl
dzejbi
Wysłany: 02-11-2005, 22:51
Zbyniu napisał/a:
Łomatko #-o gdzie ja mam oczy. Faktycznie napisałeś, że z tyłu.
W takim razie stuka Ci pasażer przewożony na gapę w bagażniku. Stuka że mu zimno a potem jak już się rozgrzeje to przestaje i idzie spać. Dobra koncepcja, co?
Wiem wiem, jestem strasznie pomocny. Nie musisz dziękować :lol:
No dobra, żarty żartami, ale pamiętaj, że z tyłu też jest auto na czymś zawieszone. Posprawdzaj to dokładnie.
Zbyniu napisał/a:
Akurat z łożyskami może być tak, że faktycznie mają luzy a że podczas jazdy one pracują i wytwarza się tarcie to i temperatura wzrasta. Jak wzrasta łożyska nieco się rozszerzają i uszczelniają.
Zbyniu
Wysłany: 02-11-2005, 22:51   Re: Wkurzające stukanie
Poważnie ? Miałeś tak ? Kurcze, to by znaczyło, że to jest możliwe ;-) Amorki to Magneti-Marelli a to ja kwiadomo tzw. dolna półka a mają już > 3 lata. Może "coś" je trafiło ?
Przednie zresztą też są już chyba nie za bardzo OK.
Aha, a może wiecie co to może być... Ciche ale wyraźne stuknięcie w momencie gdy kierownica przechodzi przez pozycję do jazdy na wprost. Nieważne czy silnik włączony czy nie, czy się kręci powoli (nawet bardzo powoli) czy szybko. Gdy kierownica przechodzi przez środek pojawia się wyraźne puknięcie.
Kolega mówił, że mu kiedyś podobnie stukało i winne były łożyska kolumn amortyzatorów. Co jeszcze może powodować taki objaw ?
Pozdrawiam,
Zbyszek
Zbyniu napisał/a:
Wlasnie :okulary:
tipo.republika.pl
dzejbi
Wysłany: 02-11-2005, 22:55   Re: Wkurzające stukanie
Zbyniu napisał/a:
To maglownica. Mam to samo już od roku z tym, że u mnie dodatkowo jest mały opór przy przejściu przez "zero". Da się z tym jeździć i nie trzeba panikować, ale w moim przypadku powoli muszę zacząć myśleć o wymianie tego ustrojstwa.
Zbyniu napisał/a:
Ja mialem Way Assauto - tak sie chyba zwaly. Zaczely sie tluc w pierwszym sezonie po wymianie, a w nastepnym roku jeden zaczal cieknac. Mimo to na badaniu wyszlo ze oba maja nieco ponad 50% tlumienia. No, ale stukaly i mialem ich dosc :)
tipo.republika.pl
dzejbi
Wysłany: 02-11-2005, 23:00
No to ja Wam Panowie polecam olejowe amorki Delphi. Są nie do zdarcia nawet na naszych drogach. Mam je już od 2 lat i ostatnio wyszło na badaniu, że mają około 80% tłumienia (więc praktycznie jak nowe).
Ponadto olej w amortyzatorach zapewnia wyższy komfort jazdy niż gaz.
Raz jeszcze polecam a cena także przystępna (średnia półka).
Wysłany: 03-11-2005, 00:38
Zbyniu zalacze Ci jutro fotke jaka pier*ol stuka u mnie.
Moze masz to samo.
Jest to w nadkolu z tylu taki uchwyt laczacy sie z nadwoziem.
Najbardziej dzwoni przy obciazonym tyle jak ktos siada :evil:
Wysłany: 03-11-2005, 16:26
dzejbi napisał/a:
Zapytaj Miszko co sadzi o Delphi :D
tipo.republika.pl
Wysłany: 03-11-2005, 17:52
Zapytaj Miszko co sadzi o Delphi Very Happy
:lol:
Miszko ma o nich "bardzo" dobre zdanie haha
Server uptime: 7 days
