Coś mi z tyłu puka i skrzypi - co to może być ? |
Pomógł: 1 raz Wiek: 52 Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 294 Skąd: Łódź
Wysłany: 11-05-2005, 19:13 Coś mi z tyłu puka i skrzypi - co to może być ?
Od dłuższego czasu ale już mnie powoli wkurza. Stukanie podobne do tego jakby coś po bagażniku podskakiwało a skrzypienie - ciężkie do opisania, dość "tępe" a nie "ostre". Pojawia się gdy przejeżdzą się przez głębokie i płynne nierówności - gdy autem buja a nie trzęsie.
Mój mechanik oglądał auto ale optycznie wszystko jest OK. Łożyska wahaczy - były wymieniane, zresztą gdy było jedno rozwalone to skrzypiało praktycznie non-stop i nic nie pukało.
Poduszki na styku belki z nadwoziem - wyglądają OK. Amortyzatory - nie ciekną ale może to nie świadczy to tym, ze z nimi wszystko OK ?
Mechanik podejrzewa, że może skrzypieć sprężyna łącząca stabilzator z korektorem hamowania ale to nie wyjaśnia pukania.
Próba rozbujania tyłu na postoju (na tyle ile się da ale to mniej niż w "real life") - nic nie daje, nic nie skrzypi i nie puka.
Co radzicie ? Macie jakies podejrzenia co to jeszcze moze być ? Jak to zdiagnozować ?
Zbyszek |
_________________ Zbyszek - Przyjaciel TTT
Był FIAT TEMPRA 1.6 i.e S 1995 (sprzedany przy 149 tys.) |
Pomógł: 5 razy Wiek: 47 Dołączył: 14 Sty 2005 Posty: 598 Skąd: Opole
Wysłany: 11-05-2005, 19:18
| Piszczenie kiedyś miałem ale to od zacisku - trzeba by wyczuć dokładnie podczas jakich manewrów tak wali, może to być nie dokręcona śreba od koła. |
Wysłany: 12-05-2005, 22:03
Jeżeli masz hak to może być tłumik obijający sie o jego konstrukcję. Może tłumik końcowy był robiony a teraz bardziej wystaje lub spadł z zawiesia i ociera o sprężynę lub stuka w hak. Sprawdź to dokładnie pod samochodem bo masz tam także zbiornik paliwa przymocowany dwiema opaskami metalowymi i może coś "wisi" z niego luźnego. |
Wysłany: 13-05-2005, 17:53
| Jadodada napisał/a: | Zbyniu
Haka nie mam. Tłumik był robiony - wymieniałem go jakieś 3 tygodnie temu :-( ale ten efekt jest "dawniejszy". Wymiana tłumika pomogła na inny rodzaj skrzypienia, który pojawiał się gdy bujało samchodem w skręcie (jeden wieszak był prawie zerwany i tłumik pewnie o coś ocierał).
Mam jedno stukanie związane z luźno wiszącą linką ręcznego (ociera o blachy osłaniające tłumik) ale ono jest zupełnie inne - metaliczne a nie głuche.
Niestety opisane wczęsniej skrzypienie i stukanie nie są raczej związane z wydechem. Taśmy przytrzymujące zbiornik też są OK.
Zbyszek |
Wysłany: 14-05-2005, 11:50
Sprawdź czy na prawej lince hamulca ręcznego masz jeszcze osłonę (dużej średnicy rurka z gąbki) w miejscu przylegania pod zbiornikiem paliwa. Ta osłona ochrania zbiornik paliwa przed ocieraniem pancerza linki. Jeżeli jeszce jest to obróć ją o 180 stopni względem pancerza. Wyglada na to , że to pancerz linki stuka i ociera o zbiornik będący dobrą "komorą" akustyczną. Jeżeli osłony nie ma to wykonaj ją z grubego (2 -3 cm) paska (szerokość dowolna) gąbki i owiń spiralnie na pancerzu oraz oklej taśmą. Możesz też wykonać z arkusza gąbki lub "zdobyć" taką rurkę i wsunąć na pancerz linki.
Piszę o tym , gdyż ostatnio przymierzałem się do wymiany linek i stwierdziłem , że ta osłona wyciera się w kontakcie z zbiornikiem paliwa. W moim przypadku prawie była przetarta ale w związku z tym , że i tak będę wymieniał linkę to obróciłem tę rurkę z gąbki o 180 stopni mając na względzie ochronę zbiornika przed przetarciem. |
Wysłany: 14-05-2005, 22:33
Planowalem coś z tym zrobić. Dzięki za poradę w sprawie linki ręcznego. Niestety do tego jest potrzebny wysoki podnośnik lub tunel, gdyż to jest daleko od krawędzi auta i nie da się tam sięgnąć :-(
Zbyszek |
gulczas
Pomógł: 3 razy Wiek: 39 Dołączył: 28 Cze 2005 Posty: 171 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 05-07-2005, 14:31
| Hej mialem podobny problem co ty i okazalo sie ze tlumik koncowy wlaił o lewa sprezyne w tylnim kole (szczegolnie rzy skrecie w prawo). Koszt naprawy to 7zł (gościu cos tam siekna spawara czy palnikiem, dogioł) i nastała cisza... a myślałem ze zawieszenie ... |
Pomógł: 4 razy Wiek: 41 Dołączył: 17 Gru 2004 Posty: 719 Skąd: Poznań
Wysłany: 05-07-2005, 15:43
Moze wahacz chrupać metalicznie na łozysku czesto są takie objawy raz puka raz nie.Znam to. Regeneracja i jest bdb . =P~ |
Wysłany: 07-07-2005, 17:42
Byłem u mechanika w innej sprawie (vide wątek o przykrym wypadku jaki mu się przydarzył z moim autem i mnie zaniepokoił) i przestało. Najprawdopodbniej skrzypiała sprężyna i w ogóle korektor siły hamowania - zrobił z tym porządek i nic już nie piszczy. Z amortyzatorami i łożyskami wahacza wszystko OK, także z zawieszeniem wydechu.
Nastomiast co do stuków - nie zwróciłem uwagi czy ustały.
Aaa, na pewno zlikwidował też problem linki ręcznego stukającej o blachy osłaniające wydech.
Zbyszek |
adaś
Wysłany: 30-10-2005, 10:40
mam problem z wydechem a mianowicie z pierwszym tłumikiem tym zrobionym ze siatki zbrojonej w środku jest sprężyna znajduje się on przed katalizatorem.jak wymienić czym zastąpić jaka cena .Jestem posiadaczem tipo 1,6dgt cat.149c2.046mam go 14 dni dotego nieświeći zielona lampka ekonomizera tylko pomarańczowa power |
Wysłany: 30-10-2005, 12:46
Chodzi Ci chyba o łącznik elstatyczny na wydechu (ten przed katalizatorem) a nie tłumik ;-) (pierwszy tłumik to własnie katalizator).
A konkretnie to o wieszak ze sprężystego drutu na którym wisi katalizator. Rozumiem, że masz pęknięty. Z tego co wiem to nie ma zamienników a spawanie tego jeśli pęknie działa an krótko. Najlepiej wymiwnić to na oryginał z ASO ale sporo kosztuje (ponad 100 zł).
Co do ekonomizera - nie mam pojęcia - nie wiem jak to nawet działa i na jakich czujnikach bazuje. Pewnie któryś z nich szwankuje.
Zbyszek |
adaś
Wysłany: 30-10-2005, 17:24
amoże masz całość na zbyciu tj.dwururke |
Pomógł: 2 razy Wiek: 55 Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 550 Skąd: Mińsk Mazowiecki
Wysłany: 30-10-2005, 20:57
| Adaś czy pomarańczowa lampka ekonomizera świeci cały czas czy tylko wtedy gdy powinna (przyspieszanie, wysokie obroty). Jeżeli wtedy co powinna to najprawdopodobniej spaliła się żarówka od zielonej kontrolki. |
_________________ Tempra 2.0 ie 8V + LPG |
Wysłany: 30-10-2005, 21:57
| adaś napisał/a: | amoże masz całość na zbyciu tj.dwururke |
Nie handluję częściami :-)
Rozumiem że chodzi Ci o odcinek łączący kolektor wydechowy z katalizatorem ? - ten który pod koniec ma ten elstyczny łącznik z siatki. Jeśli tego potrzebujesz to poszukaj używki - nowy, nawet zamiennik, nie jest tani. Zwykle jednak nie ma potrzeby wymiany całości - wstawia się samą siatkę jeśli się przepali.
Zbyszek |
PiotrekLu
Wysłany: 18-12-2005, 14:53
| siemanko , co moze pukac to nie mam pojęcia , a co skrzypi, u mnie skrzypiałą jakas tuleja czy cos wywalona juz jakas guma była i metal tarł o metal , ojciec kupił zestaw naprawczy , wymienilismy i jest elegancja:) |
Dressik
Wiek: 41 Dołączył: 27 Lis 2005 Posty: 2 Skąd: Pruszków
Wysłany: 10-01-2006, 12:43 Mialem to samo!
| słuchaj u Mnie działo sie tak samo!zacząłem sprawe od sprężyn...miałem je wymieniac , ale poniewaz brakowało mi kasy to oddałem je do rozciagania do kowala tzw.regeneracja sprężyn.pomogło!ale dla juz kompletnego spokoju powymieniałem wachacze a dokładniej kupiłem zestawy naprawcze po 110zł sztuka i do dzisjaj mam spokój!pozdro |
Grinczu
Wiek: 38 Dołączył: 11 Lis 2005 Posty: 17 Skąd: ŁDZ
Wysłany: 12-01-2006, 09:23
U mnie pukało to sie okazało że kolo zapasowe sie poluzowało sprawdz moze akurat taki bzdet |
_________________ Dnb w mojej temprze :dance: |
Wysłany: 12-01-2006, 09:26
| Grinczu napisał/a: | U mnie pukało to sie okazało że kolo zapasowe sie poluzowało sprawdz moze akurat taki bzdet |
Zdecydowanie poszukiwania trzeba zacząć od bagażnika.
Pukać - tak jak u mnie przed wymianą- mogą amortyzatory. |
Wysłany: 15-01-2006, 18:55
| amorki nie muszą cieknąć by być do D i jakoś zgrzypieć..... a raz się zdarzyło mi (ale to widać) że amorek się pękł na 2, w zasadzie jego sam uchwyt się odczepił od amorka, na samej sprzężynie pukało i skrzypiało, choć jak autko stanęło, bez podniesienia go nie było widać iż amorek wisi na jednym uchwycie (górnym) tylko |
