wymieniłem skrzynię biegów i..... |
solidboy
Pomógł: 1 raz Wiek: 45 Dołączył: 24 Lis 2008 Posty: 321 Skąd: Katowice
Wysłany: 03-06-2009, 09:31 wymieniłem skrzynię biegów i.....
| Jak już pewnie niektórzy z Was wiedzą Wymieniłem w moim złomie skrzynie biegów oraz poduszkę bo poszło łozysko.Myslalem, że po tym zabiegu przynajmniej 3 nie będzie wypadać a i biegi będa wchodzić precyzyjniej.Wiem, że mam wodziki ze starej skrzyni.Co mam zrobić żeby to troche normalniej chodziło? Wymienić wodziki? Kiedyś coś tu czytałem, że tam jest jakiś sierżant czy coś który jest za to odpowiedzialny. Doradzcie |
_________________ była:Tempra 1.6 i.e SX lpg'92
balwanekbuli
Pomógł: 2 razy Wiek: 43 Dołączył: 06 Lut 2009 Posty: 176 Skąd: Siemianowice Śląskie
Wysłany: 03-06-2009, 20:59
solidboy, jeżeli masz luzy na wodzikach i sierżancie to mogą ci się dziać cuda z biegami. Po prostu lewarkiem wrzycasz bieg a że wypada bo pewnie masz na tyle duży luz, że nie dociągasz juz wodzików w skrzyni biegów.
Gdzieś tu czytałem post o regeneracji tych łaczników. Jak wymieniłeś skrzynie to to moze być jedyna przyczyna |
_________________ Fiat Tempra 1,6 B+G 1993 wersja podstawowa
Ford Mondeo 1,8 16V B+G ver. GHIA |
tomi.33
Wiek: 52 Dołączył: 25 Maj 2009 Posty: 12 Skąd: Kłobuck
Wysłany: 24-10-2009, 16:47
| witam mam podobny problem z biegam do tego bardzo ciężko zaczęła chdzic a żeby znaleźć luz trzeba się troszkę pomęczyć możne ktoś wie co może być (olej jest,autko stało ok 1 miesiąca) |
