wymieniłem skrzynię biegów i.....
solidboy
Wysłany: 03-06-2009, 10:31   wymieniłem skrzynię biegów i.....
Jak już pewnie niektórzy z Was wiedzą Wymieniłem w moim złomie skrzynie biegów oraz poduszkę bo poszło łozysko.Myslalem, że po tym zabiegu przynajmniej 3 nie będzie wypadać a i biegi będa wchodzić precyzyjniej.Wiem, że mam wodziki ze starej skrzyni.Co mam zrobić żeby to troche normalniej chodziło? Wymienić wodziki? Kiedyś coś tu czytałem, że tam jest jakiś sierżant czy coś który jest za to odpowiedzialny. Doradzcie
była:Tempra 1.6 i.e SX lpg'92
balwanekbuli
Wysłany: 03-06-2009, 21:59
solidboy, jeżeli masz luzy na wodzikach i sierżancie to mogą ci się dziać cuda z biegami. Po prostu lewarkiem wrzycasz bieg a że wypada bo pewnie masz na tyle duży luz, że nie dociągasz juz wodzików w skrzyni biegów.
Gdzieś tu czytałem post o regeneracji tych łaczników. Jak wymieniłeś skrzynie to to moze być jedyna przyczyna
tomi.33
Wysłany: 24-10-2009, 17:47
witam mam podobny problem z biegam do tego bardzo ciężko zaczęła chdzic a żeby znaleźć luz trzeba się troszkę pomęczyć możne ktoś wie co może być (olej jest,autko stało ok 1 miesiąca)
Server uptime: 9 days
