[Benzyna] POMOCY !!!
Adamos
Wysłany: 10-08-2008, 18:13   [Benzyna] POMOCY !!!
Wielki problem.
dzis zgasiłem tipo i nie chcial odpalic. pozniej zobaczylem ze swiece zalaly sie troche a po za tym przeg zgaszeniem slyszalem ze obroty podskoczyly i temperatura wzrosla do oko 100-110 stopni.
odpalił, na holu, jechal na obwodnicy 3miejskiej wszystko spoko. zgasilem zapalil.
jade pozniej sobie dalej wrzucam na looz a tu fiku miku obroty rosna.
no nic, patrze temperatura wzrasta wiec nie gasilem silnika i nie poszedlem do dziewczyny i pojechalem dalej.
jade jade 80 na godzine, 5 bieg, noga z gazu a on nic....predkosc ta sama a nawet wzrasta, pod gore nie spada :(
staje na swiatlach, wrzucam na luz czuje ze cos nie tak. staje a tam silnik bez biegu bez gazu na obrotach wysokich, tak na moje ucho ze 4 tys.
cos sie z gazem blokuje. pedal nie, gdzies indziej to siedzi.
pomocy!!
p.s: silnik ma 207 kkm 1.4 ie
Fiat Tipo 1.4 i.e - moje pierwsze auto w życiu :) (sprzedane)
Mazda 323c 1.5 16v - drugie auto w życiu :)
Wysłany: 10-08-2008, 18:20
Adamos, jak tak na obroty ci wchodzi bez ,gazu ,to podnieś maskę i zobacz czy silnik krokowy nie zacina gazu ,ja tak miałem że jechałem ,noga z gazu a on na obrotach ,i musiałem ten palec od krokowca wyłamywać ,bo sie zaciął i na każdych światłach wył jak szalony ,wymieniłem i jest ok :D
Adamos
Wysłany: 10-08-2008, 18:21
a gdzie jest ten silniczek :D
Wysłany: 10-08-2008, 18:25
Adamos, ty masz wtrysk tak ,to silniczek jest tam gdzie manetka gazu pod maską takie plastikowe g...wienko z cyckiem które je dotyka :D
Adamos
Wysłany: 10-08-2008, 18:26
oki, bede patrzył
Wysłany: 10-08-2008, 18:57
bolca nie trzeba wyłamywać - wystarczy odpiąc wtyczkę, zewrzeć drucikiem 3 i 4 pin, założyć wtyczkę, włączyć zapłon, wtedy silniczek powinien się cofnoć pod nciskiem palca, potem można zdjąc wtyczkę i jechać z odpiętym
Wysłany: 10-08-2008, 19:41
yoyo, jeżeli ci zatnie sie to go nie cofniesz palcem ;) ,ja nie miałem czasu w zabawy typu zwarcie pinów itp , po prostu wyszedłem z auta ,maska w górę śrubokręcik , młotek i zakończył swój 14 - nastoletni żywot ,może gdybym był pod garażem już ,to bym kombinował ,ale nie na środku miasta :nietoperz:
Wysłany: 10-08-2008, 19:51
grabarz, przerabiałem 4tys obr na biegu jałowym, ale mi się nie spieszyło więc dałem sobie radę po dobroci :)
w zeszłym roku przeczyściłem silniczek i chodzi do dziś dnia :)
dcfan
Wysłany: 10-08-2008, 20:00
Adamos, mam do ciebie blisko a jutro będę w Gdyni, daj znać to możemy razem podziałać, a i się integrować :)
yoyo, nie twierdze że twój pomysł jest zły :D , po prostu mojemu czyszczenie nie pomogło ,tak wariował aż zwariował ,a nowy kupiłem za 100 zł wiec stary potraktowałem do końca młoteczkiem w garażu ,co by mi przy odkręcaniu śrubek nie przeszkadzał :P ,a takie rozwiązanie dałem jakby w miejscu publicznym autko sie wydzierało ,to tak można je uciszyć szybko haha
