!!! PILNE !!!!! Silnik do romontu?????
Dragon022
Wysłany: 07-04-2008, 22:11   !!! PILNE !!!!! Silnik do romontu?????
Witam,
Mam Tempre 1.6 LPG na gaźniku i bierze olej (typowe dla Fiata) jak wyciągnę bagnet to rzuca olejem. Są to chyba przedmuchy ogólnie auto jest nie za mocne i trochę spala ok 13/14 gazu. Zalałem je olejem do Diesla 20W50 i touche pomogło. Troszkę kopci na biało na wolnych obrotach.
Pomoże wymiana pierścionków ???? co jeszcze można wymienić zęby go trochę podratować ale mniejszym kosztem?????
Wiem ze najlepiej było by wymienić silnik ale na razie to nie wchodzi w grę.
Wysłany: 07-04-2008, 23:38
Eeee silnik nie koniecznie, postów na ten temat było parę więc najpierw szukaj potem pisz. ;D Ogólnie uszczelnienie zaworowe puszczają i tam gubi olej. Pierścienie wymieniasz jak masz porządny przebieg i taka zabawa kosztuje, uszczelniacze zaworów koszt około 100zł w/g. jednego z kolegów.
Dragon022 napisał/a:
typowe dla każdego starego silnika nie tylko Fiata, fordowskie silniki z tego okresu wypadają chyba gorzej.
** Dodano: 08-04-2008, 00:40 **
P.S: Tu jest pokrewny post http://forum.tempra.org/t...ghlight=#115861 co prawda inny silnik ale problem ten sam
Wysłany: 12-04-2008, 08:20
Nie w sytuacji:
W takim wypadku ewidentnie pierścienie siedzą ...
cubixx
Wysłany: 10-08-2008, 06:44
Witam odnośnie problemu miałem podobny kłopot ze swoja włoszką.Wymieniłem pierścionki i uszczelniacze oraz planowanie głowicy regulacja zaworów i pomogło koszt to 400zl i wszystkie problemy znikneły
TEMPERóWKA 1,6 GAZNIK +LPG
TI AMMO FIAT
