Zamarające zamki - nie bebenki |
Pomógł: 5 razy Wiek: 39 Dołączył: 10 Lip 2007 Posty: 933 Skąd: Warszawa
Wysłany: 29-11-2010, 23:31 Zamarające zamki - nie bebenki
Witajcie drodzy Parafianie.
Pisze do Was z kolejnym problemem.
Od jakis 4 dni odkad okolice Warszawy odwiedzil mroz borykam sie z problemem... centralnego zamka.
Otwieram auto z pilota i... strzal tylko w jednym zamku. Tylnych prawych drzwi. Nimi tez dostaje sie do pojazdu
reszty poki auto sie nie rozgrzeje nie da sie otworzyc. Kluczyk da sie wlozyc ale przy probie przekrecenia zamek stawia taki opor ze boje sie pekniecia kluczyka
od srodka drzwi sie nie da otworzyc bo strach ze urwa sie ciagadla od otwierania drzwi..
Ktos ma jakis pomysl? Bo jak w koncu i tylne prawe sie nie otworza to bedzie przedluzacz i suszareczka... |
PEUGEOT??? |
Wysłany: 29-11-2010, 23:32
weź najlepiej zagrzane w domowym zaciszu wd-40 i rurką zapsikaj do środka tam gdzie się kluczyk wkłada. Zadziała - przynajmniej u mnie działa
** Dodano: 29-11-2010, 23:33 **
ewentualnie mam jeszcze taki sposób, że podgrzewam kluczyk porządnie zapalniczką i wkładam do zamka i kręcę i tak kilka razy - również działa |
Wysłany: 29-11-2010, 23:35
pisario, masz orginalne zamki centralne?
wymontować, porządnie wyczyścić, wysuszyć i zamontować. |
HAM RADIO |
heh Luczu na Tobie zawsze mozna polegac dzieki za pomoc, ale chodzi mi o cos na dluzej... nie na raz choc to tez sie moze przydac.. a wd40 chyba jest na bazie wody co wcale najlepiej nie zrobi i wyplucze smar...
ps. zamki oryginalne, drzwi dopiero co uszczelniane i wygluszane wiec z tym raczej nie powinno byc problemu. Wszystko wlasnorecznie czyscilem i smarowalem. |
PEUGEOT??? |
Wysłany: 29-11-2010, 23:42
| pisario napisał/a: | | a wd40 chyba jest na bazie wody co wcale najlepiej nie zrobi i wyplucze smar... |
profilaktycznie co jakiś czas psikam wd 40 i zamki działają.
Wd 40 to złoty środek na prawie wszystkie problemy. On pochłania wilgoć jak już :p
Np. jak mi zalało starą kopułkę i nie dało rady jechać - zapsikałem całą od środka i chodziło wszystko jak w zegarku. Fakt WD wypłukuje smar ale ile go masz w zamku ? Tzn w tej " dziurce od klucza " ? :p
U mnie nic się nie dzieje zamek działa a robię tak już 3 rok |
Wysłany: 29-11-2010, 23:43
No ok. Jutro nim sproboje tyle ze... wd40 mam w samochodzie.. o ile sie do niego dostane |
PEUGEOT??? |
Wysłany: 29-11-2010, 23:52
pisario, kiedyś zapsikałem zamarznięty zamek zamarzniętym wd 40 i trochę to trwało zanim się odmroziło. Trzeba było sobie pomagać kluczykiem i kręcić ile wlezie aż puściło
** Dodano: 29-11-2010, 23:53 **
zawsze zostaje Ci patent z zapalniczką. Trochę denerwujące zwłaszcza jak wieje ale musi zadziałać |
Wysłany: 29-11-2010, 23:53
| Wiesz parkuje pod domem wiec w razie czego suszarka i przedluzacz XD |
PEUGEOT??? |
Wysłany: 29-11-2010, 23:55
http://pl.wikipedia.org/wiki/WD-40 :p
kiedyś na takim dużym WD w sklepie czytałem do czego się nadaje ... Powiem CI że głowa mała
Nawet do mycia alufelg
** Dodano: 29-11-2010, 23:57 **
http://www.wd40.pl/wd40.html chyba zaraz sobie z ciekawości czytnę |
Wysłany: 29-11-2010, 23:58
"67% ciężkiej benzyny (produkt ropopochodny)" może na tym się jeździć da |
PEUGEOT??? |
Wysłany: 30-11-2010, 00:03
| właśnie sobie ściągnąłem "wielką księgę zastosowań wd-40 " ( ponad 2 tys zastosowań ) |
maidun
Wysłany: 30-11-2010, 01:14
pisario, ja miałem kiedyś podobny problem i psikanie czymkolwiek dawało efekt na chwilę, ale pozniej jak zamarzało znowu to było jeszcze gorzej. Pomogło dopiero wyciągnięcie zamków z drzwi i zostawienie na noc na kaloryferze Po tym zabiegu miałem spokój do końca zimy |
Tipo 1.4 AGT
Tipo 2.0 16V Sedicivalvole
Tipo 1.4 S
Lancia Kappa 2.0 20VT |
BeerfaN
Pomógł: 1 raz Wiek: 45 Dołączył: 26 Sty 2007 Posty: 150 Skąd: Warszawa Marysin
Wysłany: 19-12-2010, 15:48
Zasadniczo to sprawdź, czy zamrzają bębenki w klamkach czy same zamki w drzwiach.
Na Bębenki pomaga wyciągnięcie, wypłukanie w rozpuszczalniku i zalanie oliwką do zamków. U mnie zdało egzamin.
Na mechanizm zamków pomaga wyłączenie centralnego (wyjmij bezpiecznik) oraz podobnie jak powyżej wyczyszczenie całego ustrojstwa. Zauważcie, że zamarzają przednie zamki, a tylne nie. Wydaje mi się, że to kwestia ich ustawienia w drzwiach. Tylne są pod kątem, dzięki czemu woda cieknąca po drzwiach nie ma się za bardzo jak w zamek dostać. Z prziodu stopniały śnieg leje się prosto do zamka i mamy kłopot.
Na szybko na bębeknki ciepły WD40 w zamek, odczeać aż odparuje i też nalać oliwy. |
_________________ Temperówka 1,6 gaźnik'93 140kkm
159A3.0000.75.37.430 |
Wysłany: 19-12-2010, 16:36
problem dawno rozwiazany WD40 i smar |
PEUGEOT??? |
