swieci kotrolka ladowania
karols77
Wysłany: 07-01-2010, 15:46   swieci kotrolka ladowania
Witam , a mianowicie jechalem z pracy, i zapalila sie kontrolka ladowania, jak jade na wysokich obrotach kontrolka pali sie mocniej, a jak np stoje na swiatlach pali sie slabiej,ładowanie nie waha sie w okolicach 13.50V - 13.80V co jest grane??
TIPO 1.4 AGP '90 +gaz granatowy
Opel Vetcra 1.6 16V '99
Wysłany: 07-01-2010, 16:08
tematów do wyboru do koloru!!!
http://forum.tempra.org/search.htm?mode=results
:szukaj:
** Dodano: 07-01-2010, 16:09 **
najlepsze jest to że 06-02-2009, 09:57 sam założyłeś taki sam temat?
o co chodzi?
karols77
Wysłany: 07-01-2010, 20:07
uszkodzenie jest teraz inne bo wtedy mi gasla a teraz jak dodam gazu swieci sie mocniej niz na "luzie"
wiki1982
Wysłany: 08-01-2010, 09:42
użyj :szukaj:
pełno było już tego typu tematów i na pewno znajdziesz odpowiedź na swoje dylematy :)
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60
Wysłany: 08-01-2010, 11:06
wiki1982, podałem koledze w linku ale jakiś uparty jest :P
karols77
Wysłany: 10-01-2010, 23:31
juz zrobilem, w mostku dioda sie odczepila od radiatoria , kawlek blaszki zalatwilo sprawe i smiga jak ta lala:D
engine16
Wysłany: 23-01-2010, 12:23
mam teraz podobnie tylko na odwrót tzn na wolnych obrotach mi sie pali mocniej a na wysokich przygasa,bylem u elektryka,zmierzyl miernikiem 14,83 to niby dobrze,stwierdzil uszkodzenie tzw "mostka" w alternatorze,ten mostek ok 100zl ale powiedzial ze "bez tego da sie zyc" i nic sie nie stanie a pozatym fiaty tak maja,tylko tyle ze oko drazni
MOJA BEEMKA
Wysłany: 23-01-2010, 15:29
engine16 napisał/a:
14,83
nia powinno być max 14.5V ?
miałem podobnie później ustało i teraz znowu. Wolne obroty żarzy się - od 2 tys nie. Ładowanie też ok :p
engine16
Wysłany: 25-01-2010, 08:22
no tak,miedzy 13 a 15,jakos tak,kiedys mialem ponad 18 i okazalo sie ze regulator napiecia do wymiany,wogole tempra ostatnio takie figle płata ze koniec,zamarza chyba ten komputer czy co?nie wiem.ale np:pokazuje ze mam pol baku benzyny jak tam jest z 6-8 litrow wahy i do tego sie rezerwa pali,nie mam juz sily do niej,ostatnio wymienilem pasek wielorowkowy(ten od wspomy)i od tego czasu takie jazdy mam,na benzynie jak i na LPG jakos nia szarpie(moze rurka od podcisnienia mi znowu wypadla :roll: :lol: )nie wiem dziasiaj sprawdze,tej zimy(tzn mrozu) juz mam serdecznie dosyc,wogole kable rozruchowe w ciaglym uzyciu
MOJA BEEMKA
Alan
Wysłany: 30-01-2010, 13:51
heh.... moja ma ostatnio jakieś fochy...ładowanie jak kierunkowskaz..świeci..nie świeci..świeci...nie świeci...przy jałowym nie świeci 2tyś obrotów świeci....trzeba się za to zabrać :sciana:
Lancia Kappa SW 2.4 Tds
Server uptime: 125 days
