kto mi powie?
Wysłany: 24-11-2007, 12:25   kto mi powie?
nie wiem czy dobry dział... ale nie wiem gdzie to umieścić nawet...
znalazłem koło filtra powietrza takiego babola:
co z tym mam zrobić? może przez to coś się stać z tym?
a tak wogóle to co to jest i do czego służy, co robi itp?
sabam123456
Wysłany: 24-11-2007, 12:37
to niejest rura ktora doprowadza powietrze to silnika ?
hmm jezeli tak jest no to masz nie filtrowane powietrze z calym syfem ..... ?
albo rura ktora odprowadza cieple powietrze w gruncie rzeczy nie mam takiej rury wymontowalem i jest ok
Tipi 1.4e + gaz
Wysłany: 24-11-2007, 12:41
jak podłączyłem tą rurę tam gdzie chyba powinna być to silnik jakoś zaczał ciszej i kulturalniej pracować... i nadal nie wiem od czego to jest...
Wysłany: 24-11-2007, 12:55
Sapphiron,
Nie dokładnie widać ale moim zdaniem jest to doprowadzenie ciepłego powietrza znad kolektora wydechowego a ma na celu szybsze zagrzewanie sie silnika.
Wysłany: 24-11-2007, 12:59
tipacz96vc napisał/a:
Nie dokładnie widać
a teraz?
Wysłany: 24-11-2007, 13:10
Sapphiron,
To zmienia postać rzeczy, jeśli idzie do silnika to nie wywalaj jej bo bedą Ci syfy leciały do silnika
Wysłany: 24-11-2007, 13:24
prowadzić nie wiem gdzie prowadzi. leci tak:
po lewej na górze jest to co wcześnej fotografowałem.
potem idzie tak:
a kończy sie tutaj:
teraz to chyba powinno być widać wszystko...
Wysłany: 24-11-2007, 13:39
Sapphiron napisał/a:
Załóż lepiej nową, ta wygląda straszne zmasakrowaną.
Sapphiron, to jest tak jak pisze tipacz96vc, ale ten koniec przy silniku jest troszkę nie teges.Pasiło by to trochę poprawić bo ta rura ma już chyba dość. :badgrin:
Wysłany: 24-11-2007, 13:46
czyli co radzicie zrobić i jak?
Wysłany: 24-11-2007, 13:50
Sapphiron, pasowało by wymienić ten kawałek rury od tej metalowej czarnej,do nakładki na kolektor wydechowy(dwie ostatnie fotki).Weź ten kawałek,albo zmierz długość i średnicę to Ci w sklepie powinni dobrać taki kawałek.
Wysłany: 24-11-2007, 13:56
no ok... ale o co prosić w sklepie? o jaką rurę?
Wysłany: 24-11-2007, 14:02
Najlepiej weź kawałek tej starej rury to kolesie w sklepie będą wiedzieć do czego to jest.A jak się to profesjonalnie nazywa to nie wiem,ale jest to rura dolotu ciepłego powietrza do filtra.
Wysłany: 24-11-2007, 14:05
no dobra... a teraz sprawa taka... co ta rura ma za zadanie robić? do czego jest potrzebna itp...
Wysłany: 24-11-2007, 14:26
Wysłany: 24-11-2007, 14:30
ego] mnie pare chwil wyprzedził.
Pisano już kilka razy w tym temacie że doprowadza ciepłe powietrze do filtra ale widać że chyba nie czytasz ze zrozumieniem. A stosuje się taki myk żeby silnik na zimnym równiej pracował i szybciej uzyskiwał temperature roboczą. Jak się nagrzeje to robi się ten dolot zbędny.
Wysłany: 24-11-2007, 14:33
Hipo napisał/a:
wtedy termostat w obudowie filtra powietrza powinien zamknąć dopływ ciepłego powietrza a otworzyć dopływ zimnego powietrza,z tego co mi wiadomo...
Wysłany: 24-11-2007, 14:42
no i wszystko wiem \:D/ Dzięki wszystkim za cierpliwość i rzeczowe odpowiedzi :prayer: za co oczywiście zostaliście wynagrodzeni skromnie :coolguy:
** Dodano: 19-12-2007, 15:33 **
już z rurą dałem sobie radę... założona nowa i spokój... teraz taka kwestia pozostała...
co z tym co jest zaznaczone na zielono... te dziury tak powinny być niezakryte czy lecieć z rurą do samego końca zakrywając te otwory?
Server uptime: 125 days
