Nie wchodząca jedynka |
zlomek
Wysłany: 05-11-2008, 16:21 Nie wchodząca jedynka
Witam.
Koledzy mam mały problem...
Szukałem już w szukajce i znalazłem info,ze wsteczny cięzko wchodzi.Ze niby ten typ tak ma.
Ale mam małe pytanie odnosnie jedynki.
Otóż w tym tygodniu mi się zaczyna zdarzać,że nie chce wejsc 1 z wstecznym się już pogodziłem.
Ale ostatnio stałem na swiatłach i szybko nie odjechałem.Musze wrzucić inny bieg i dopiero jedynke,to odjade.
Nie wiecie co się dzieje,wczesniej bylo cacy..może najwyższy czas wymienić olej w skrzyni...? |
Wysłany: 05-11-2008, 19:07
| zlomek, raczej wodziki ( wybieraki) może maja juz luzy |
maniutek
Wysłany: 05-11-2008, 19:23
| Moze z którąś poducha jest cos nie tak? inne biegi wchodza tak jak kiedys wchodzily? luki21 Ci dobrze podpowiada, zacznij od wodzikow i sierżanta, obadaj, czy nie ma luzow, sprawdz, czy sierżant sie nie zastal.... |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 05-11-2008, 20:36
| luzy na wodzikach bardzo możliwe lub oberwana któraś poducha i silnik ze skrzynią krzywo ciut wisi.... poszukaj na forum postów o tym, dokładne opisy znajdziesz jak sprawdzić, wymienić... |
zlomek
Wysłany: 05-11-2008, 20:58
Ok dzięki.
Szukałem już dużo na forum, np:o wymianie cięgieł DIY,ale nie mogę znalesc gdzie sa te wodziki.Manuale o wymianie sprzegła,itp...
Bardzo bym prosił o link/fotkę tych wodzików.
Przed chwilą na sucho sprawdzałem i jakoś 5 też nie chciała za pierwszym razem wskoczyć.
O wstecznym wogólę nie mówię.Bo tam to już wogóle loteria.
Powiem jeszcze ze dziś np miałem wcisniete sprzegło i chciałem zredukować do dwójki.
To taki odglos doszedł jakbym bez sprzegła to robił.I na wstecznym ostatnio czasem też mam podobny odgłos...
Może to sprzegło się kończy...?
http://forum.tempra.org/v...ght=skrzynia%22
Tu znalazłem rysunek,ale może ktoś zaznaczyc,gdzie przesmarować tego sierżanta,bo wodziki widze:) |
Wysłany: 05-11-2008, 21:19
| odgłos charatania zębatek; możliwe jak wodziki masz rozjechane i niedokładnie bieg wkładasz, ale niestetry najczęścioej charatanie przy wkładaniu 2-ki to początki końca syhnchronizatora.. poczytaj o chroboczącej 2-ce, były też posty.... synchronizator 2-ki, drugiego biegu.. to niestety typowe po przebiegu większym.. jeżdżenie na uszkodzonym syunchronizatorze z myślą, że na nowym oleju w krzynie będzie lepiej, jest krótkotrwałe i skutkuje wymianą potem dodatkowo innych elementów w skrzyni, nie tylko synchronizatora drugiego biegu.. nie żebym Cię straszy, ale jak Ci dwójka za często zaczenie chrobotać to myśl o tym |
zlomek
Wysłany: 05-11-2008, 21:42
Ja mam nalatane dopiero 150tys km.
Tipo 1995rok i raczej nie kręcone.
Wiesz kolego ja to chce zrobić dla swiętego spokoju.
A nie,że mi kiedyś w nocy w polu stanie/albo co gorsza na skrzyżowaniu.
Czyli co radzisz..?nowa skrzynia...kapitalka...? |
Wysłany: 05-11-2008, 22:22
| zlomek, zrób takiego testa! na włączonym silniku przełączaj biegi tak jak zwykle. Różnymi kombinacjami, tak żeby chrobotało, ale oczywiście sprzęgło wciskaj. A potem na tych kombinacjach na których było najgorzej też zmieniaj, ale nie gwałtownie, tylko delikatnie ale stanowczo wymuszaj. Jezeli jedynka czy dwojka wejda ci po chwili (2-5 sekund), ale bez chrobotania to na 100% padaja synchronizatory |
kabel90
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 11 Skąd: Kopytkowo
Wysłany: 06-11-2008, 08:28
| Miałem tez taki przypadek ze wciskając wsteczny to mi chrobotalo. To okazalo się ze linkę sprzęgła musiałem podkręcić, więc odnośnie wstecznego może to sprawź. Póżniej zaczeły mi cięzko wchodzić biegi z 2 na 3 i z 4 na 5 i okzało się po kilkuset kilometrach ze jedeno z cięgien wyskoczylo ze swojego przegubu. A więc spr cięgna. |
zlomek
Wysłany: 06-11-2008, 08:36
Witam.
Byłem dziś u mechanika,popatrzył i stwierdził ze to sprzęgło.
Ze gumowo chodzi.
Dziś biegi chodziły jak w nóweczce,po za tym ze bieg mi nie chce wejsc zdarza mi się z raz na dzień.
Nie wiem już co robić...
Sprawdzałem przed chwilką te cięgna.
I obracają się na prawo i lewo,ale chyba tak powinny...?
Przesmarowałem te ciegna i biegi teraz chodza jak w masle,choc czasem wteczny nie wskoczy.
Niestety przed chwilą znowu to samo.
Nie wiem,czy to sprzegło,ciegna,czy może coś innego...
** Dodano: 06-11-2008, 17:05 **
| Ciechu78 napisał/a: | | zlomek, zrób takiego testa! na włączonym silniku przełączaj biegi tak jak zwykle. Różnymi kombinacjami, tak żeby chrobotało, ale oczywiście sprzęgło wciskaj. A potem na tych kombinacjach na których było najgorzej też zmieniaj, ale nie gwałtownie, tylko delikatnie ale stanowczo wymuszaj. Jezeli jedynka czy dwojka wejda ci po chwili (2-5 sekund), ale bez chrobotania to na 100% padaja synchronizatory |
Na właczonym silniku nic nie chrobocze.Tak jak mówiłeś trzymam nawet i 10sekund i bieg nie wejdzie.
Muszę wrzucić inny bieg i spowrotem wchodzi. |
