Nie wchodząca jedynka
zlomek
Wysłany: 05-11-2008, 16:21   Nie wchodząca jedynka
Witam.
Koledzy mam mały problem...
Szukałem już w szukajce i znalazłem info,ze wsteczny cięzko wchodzi.Ze niby ten typ tak ma.
Ale mam małe pytanie odnosnie jedynki.
Otóż w tym tygodniu mi się zaczyna zdarzać,że nie chce wejsc 1 z wstecznym się już pogodziłem.
Ale ostatnio stałem na swiatłach i szybko nie odjechałem.Musze wrzucić inny bieg i dopiero jedynke,to odjade.
Nie wiecie co się dzieje,wczesniej bylo cacy..może najwyższy czas wymienić olej w skrzyni...?
Wysłany: 05-11-2008, 19:07
zlomek, raczej wodziki ( wybieraki) może maja juz luzy
maniutek
Wysłany: 05-11-2008, 19:23
Moze z którąś poducha jest cos nie tak? inne biegi wchodza tak jak kiedys wchodzily? luki21 Ci dobrze podpowiada, zacznij od wodzikow i sierżanta, obadaj, czy nie ma luzow, sprawdz, czy sierżant sie nie zastal....
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 05-11-2008, 20:36
luzy na wodzikach bardzo możliwe lub oberwana któraś poducha i silnik ze skrzynią krzywo ciut wisi.... poszukaj na forum postów o tym, dokładne opisy znajdziesz jak sprawdzić, wymienić...
zlomek
Wysłany: 05-11-2008, 20:58
Ok dzięki.
Szukałem już dużo na forum, np:o wymianie cięgieł DIY,ale nie mogę znalesc gdzie sa te wodziki.Manuale o wymianie sprzegła,itp...
Bardzo bym prosił o link/fotkę tych wodzików.
Przed chwilą na sucho sprawdzałem i jakoś 5 też nie chciała za pierwszym razem wskoczyć.
O wstecznym wogólę nie mówię.Bo tam to już wogóle loteria.
Powiem jeszcze ze dziś np miałem wcisniete sprzegło i chciałem zredukować do dwójki.
To taki odglos doszedł jakbym bez sprzegła to robił.I na wstecznym ostatnio czasem też mam podobny odgłos...
Może to sprzegło się kończy...?
http://forum.tempra.org/v...ght=skrzynia%22
Tu znalazłem rysunek,ale może ktoś zaznaczyc,gdzie przesmarować tego sierżanta,bo wodziki widze:)
Wysłany: 05-11-2008, 21:19
odgłos charatania zębatek; możliwe jak wodziki masz rozjechane i niedokładnie bieg wkładasz, ale niestetry najczęścioej charatanie przy wkładaniu 2-ki to początki końca syhnchronizatora.. poczytaj o chroboczącej 2-ce, były też posty.... synchronizator 2-ki, drugiego biegu.. to niestety typowe po przebiegu większym.. jeżdżenie na uszkodzonym syunchronizatorze z myślą, że na nowym oleju w krzynie będzie lepiej, jest krótkotrwałe i skutkuje wymianą potem dodatkowo innych elementów w skrzyni, nie tylko synchronizatora drugiego biegu.. nie żebym Cię straszy, ale jak Ci dwójka za często zaczenie chrobotać to myśl o tym
zlomek
Wysłany: 05-11-2008, 21:42
Ja mam nalatane dopiero 150tys km.
Tipo 1995rok i raczej nie kręcone.
Wiesz kolego ja to chce zrobić dla swiętego spokoju.
A nie,że mi kiedyś w nocy w polu stanie/albo co gorsza na skrzyżowaniu.
Czyli co radzisz..?nowa skrzynia...kapitalka...?
Wysłany: 05-11-2008, 22:22
zlomek, zrób takiego testa! na włączonym silniku przełączaj biegi tak jak zwykle. Różnymi kombinacjami, tak żeby chrobotało, ale oczywiście sprzęgło wciskaj. A potem na tych kombinacjach na których było najgorzej też zmieniaj, ale nie gwałtownie, tylko delikatnie ale stanowczo wymuszaj. Jezeli jedynka czy dwojka wejda ci po chwili (2-5 sekund), ale bez chrobotania to na 100% padaja synchronizatory
kabel90
Wysłany: 06-11-2008, 08:28
Miałem tez taki przypadek ze wciskając wsteczny to mi chrobotalo. To okazalo się ze linkę sprzęgła musiałem podkręcić, więc odnośnie wstecznego może to sprawź. Póżniej zaczeły mi cięzko wchodzić biegi z 2 na 3 i z 4 na 5 i okzało się po kilkuset kilometrach ze jedeno z cięgien wyskoczylo ze swojego przegubu. A więc spr cięgna.
zlomek
Wysłany: 06-11-2008, 08:36
Witam.
Byłem dziś u mechanika,popatrzył i stwierdził ze to sprzęgło.
Ze gumowo chodzi.
Dziś biegi chodziły jak w nóweczce,po za tym ze bieg mi nie chce wejsc zdarza mi się z raz na dzień.
Nie wiem już co robić...
Sprawdzałem przed chwilką te cięgna.
I obracają się na prawo i lewo,ale chyba tak powinny...?
Przesmarowałem te ciegna i biegi teraz chodza jak w masle,choc czasem wteczny nie wskoczy.
Niestety przed chwilą znowu to samo.
Nie wiem,czy to sprzegło,ciegna,czy może coś innego...
** Dodano: 06-11-2008, 17:05 **
Ciechu78 napisał/a:
Na właczonym silniku nic nie chrobocze.Tak jak mówiłeś trzymam nawet i 10sekund i bieg nie wejdzie.
Muszę wrzucić inny bieg i spowrotem wchodzi.
Server uptime: 125 days
