sonda lambda
bmpeter
Wysłany: 30-04-2006, 18:23   sonda lambda
witam
czy byłby ktoś na tyle łaskawy i powiedział mi gdzie w tipo znajduje się sonda lambda i czy laik może ją sam wymienić, czy trzeba do mechanika :) )
tipo 1,4 '93
pozdrawiam
picek
Wysłany: 30-04-2006, 18:47
Sonda jest przed katalizatorem zaraz za dwórurką.Sam powinieneś bez problemu wymienić.To taki dinks wystający z rury pionowo z dwoma kablami.
Audi
dziura.arek
Wysłany: 30-04-2006, 20:41
Nie zapomnij później o resecie kompa....
bmpeter
Wysłany: 30-04-2006, 22:10
dzieki za pomoc :)
ps. reset kompa tp juz warsztat tak??? ;)
Wysłany: 01-05-2006, 09:15
Żaden warsztat.Odpinasz kleme z akumulatora na 20 minut i tyle.Jak będziesz zapalał silnik to bez wciskania pedału gazu.
Wysłany: 01-05-2006, 12:54
możesz odpiąć klemę, a by przyspieszyć rozładowanie wystarczy wdeptać np pedał hamulca (zwarcie na światła stop) na chwilę czy w podobny sposób rozładować resztkę kransoludków z instalacji elektr :D pomimo odłączonego akumulatora... bo coś zawsze zostanie na pojemnościach np w radiu itp czy elektronice autka...
jak tak rozładujesz, czy nawet klemy zwierając też (akumulator masz odłączony) to powinno starczyć zamiast czekać 20 minut...
