sonda lambda |
bmpeter
Wysłany: 30-04-2006, 18:23 sonda lambda
witam
czy byłby ktoś na tyle łaskawy i powiedział mi gdzie w tipo znajduje się sonda lambda i czy laik może ją sam wymienić, czy trzeba do mechanika )
tipo 1,4 '93
pozdrawiam |
picek
Wysłany: 30-04-2006, 18:47
| Sonda jest przed katalizatorem zaraz za dwórurką.Sam powinieneś bez problemu wymienić.To taki dinks wystający z rury pionowo z dwoma kablami. |
_________________ Audi |
dziura.arek
Wysłany: 30-04-2006, 20:41
| Nie zapomnij później o resecie kompa.... |
bmpeter
Wysłany: 30-04-2006, 22:10
dzieki za pomoc
ps. reset kompa tp juz warsztat tak??? |
Wysłany: 01-05-2006, 09:15
| Żaden warsztat.Odpinasz kleme z akumulatora na 20 minut i tyle.Jak będziesz zapalał silnik to bez wciskania pedału gazu. |
Wysłany: 01-05-2006, 12:54
możesz odpiąć klemę, a by przyspieszyć rozładowanie wystarczy wdeptać np pedał hamulca (zwarcie na światła stop) na chwilę czy w podobny sposób rozładować resztkę kransoludków z instalacji elektr pomimo odłączonego akumulatora... bo coś zawsze zostanie na pojemnościach np w radiu itp czy elektronice autka...
jak tak rozładujesz, czy nawet klemy zwierając też (akumulator masz odłączony) to powinno starczyć zamiast czekać 20 minut... |
