zbędny??!! katalizator
lukaswisniewski
Wysłany: 22-08-2006, 21:24   zbędny??!! katalizator
witam czy ktoś z was usunoł może stary zapchany katalizator??
głównie chodzi czy odczuwalny jest przyrost mocy?
Wysłany: 22-08-2006, 22:33
bywało na forum... przyrost jakiś malutki będzesz miał, choć nie tyle 'czystej' mocy co może ciut dynamiki; ale samo wywalenie kata raz że 'nie pasuje' do przepisów a dwa jak będziesz więcej lub źle dłubał przy wydechu na żywioł to podobno możesz wręcz zaszkodzić osiągom, nie mówiąc o samym silniczku i reszcie... jak jush coś to warto w miejsce kata inną puchę wstawić czy nawet jakąś strumienicą co niektórym coś daje innym nie...
lukaswisniewski
Wysłany: 22-08-2006, 22:59   strumienicą to dopiero taki silniczek rozwale
bez sportowego filterka nie ma co a myslałem zeby w puszke po kacie kawał rury wspawac
nic nie bedzie widać
MiKuS
Wysłany: 23-08-2006, 08:09
Lepiej daj strumienice, bo jak rure wspawasz to się na przeglądzie mogą przypier.dolić, chyba że przegląd dla ciebie to formalność ;)
Tipo 1.4 Gaźnik
magi-marcin
Wysłany: 27-08-2006, 10:48
lukaswisniewski napisał/a:
Dokładnie. Rozetnij starego kata, wspawaj rure i zaspawaj obudowę.
Jak bedziesz puzniej miał troche wolnej gotówki to kupisz strumienice i filtr stożkowy
i bedzie po sprawie
LPG - dobry do zapalniczek
TiP016V;)
Wysłany: 27-08-2006, 22:52
Ja usunalem... na przegladzie nikt Ci sie nie doczepi, jezeli masz auto wyprodukowane przed 1995r.
Wysłany: 29-08-2006, 19:32
ja mam usuniety w aucie wyprodukowanym w 2ooo roku i tez sie nikt nie doczepia na przeglądzie 8) katalizatora nie nalezy wycinac całkiem,tylko go poprostu opróżnić,jest to kilka minut roboty i po sprawie,puszka jest,ale w środku pusto,nalezy ją wyciąć razem z kawałkami rury,a potem wspawac 8)
bolsx
Wysłany: 23-11-2007, 19:33
czesc,w mojej temperowce 1,9 tds wywalilem kat. w miejsce wstawilem strumienice za 50 zl i bylem mile zaskoczony bo o wiele lepiej zbiera sie z niskich obrotow 1200-2100 ,zaznaczam ze nie byl zapchany na wysokich obrotach nie zauwazylem roznicy a bym zapomnial zuzyty katalizator skupuja za ok 200zl wiec jeszcze zarobilem na wymianie
Tomasz
