Wyłącza mi się radio.. |
Wysłany: 01-09-2008, 22:12
| moze pedałem och chamulca przyciołes kabel od radia ??? albo masz zwarcie gdzis na tym odcinku |
Wysłany: 01-09-2008, 22:16
| to posprawdzaj przekazniki moze sie rypnoł któryaś |
Wysłany: 01-09-2008, 22:20
| Cytat: | | to posprawdzaj przekazniki |
po co?
Zobacz Raku na kabelki bo pewni Ci się gdzieś poluzowały. Zacznij od najprostszych rzeczy... |
Wysłany: 01-09-2008, 23:36
albo w radiu faktycznie coś się stało, ale wątpię, albo masz zwarcie w instalacji, jakiś kabelek gdzieś lata...
możesz jak chcesz, do testu coś równolegle do radia ołączyć, najlepej woltomierz i sobie popatrzeć, czy w momencie jak gaśnie czy jest spadek.. jak zasilanie znika na moment to wiesz, że nie wina radia tylko drutki...
albo inna opcja - na próbę sobie zasilanie puścić skądś inąnd... |
magi-marcin
Pomógł: 2 razy Wiek: 46 Dołączył: 20 Maj 2006 Posty: 323 Skąd: Huta Czechy
Wysłany: 02-09-2008, 07:14
| Po pierwsze to ja bym sprawdził kostke od radia a po za tym to do radyjka puścił bym nowe przewody od aku i założył bezpiecznik |
_________________ Tipo 1.6ie DGT bez LPG --- Już należy do TempraWG
LPG - dobry do zapalniczek |
Wysłany: 03-09-2008, 17:33
w takim przypadku możesz mieć w różnym miejscu problem i typowego żadnego raczej nie znajdziesz... niestety |
schab
Wysłany: 25-09-2008, 10:29 Re: Wyłącza mi się radio..
| Raku napisał/a: | Radio mi się wyłącza i za moment włącza po naciśnięciu hamulca, przy hmm, większych prędkościach niż 30km/h, no i na dołkach czasami
W sumie ani trochę nie mam pojęcia o co mu chodzi. Stało się to nagle, i w sumie nie dzieje zawsze.
Jakieś pomysły? |
Ja szukałbym przyczyn nie w radiu , tylko w alternatorze , akumulatorze i wszystkim - co wiąże się z napięciem . Jeżeli masz za małe napięcie - to wyłaczanie się radia może być tego skutkiem . |
schab
Wysłany: 25-09-2008, 18:57
| Raku napisał/a: | Ok, ale jak mam sobie tych przyczyn w alternatorze szukać, z której strony mogą być?
Spróbuje podmienić akumulator z innej tempry, może mój już kona. |
Równie dobrze mogły się skończyć szczotki w alternatorze , mogła "paść" któraś dioda .
Ratuje cię wizyta u elektryka , ale możesz sam postawić wstępną diagnozę nawet przy pomocy miernika kupionego w markecie - za dwadzieścia kilka zł . Napięcie na akumulatorze zmierzone przy wyłączonych odbiornikach w aucie , przy obrotach silnika 1,5 - 2,0 tys obrotów powinno przekraczać 14V . |
maniutek
Wysłany: 25-09-2008, 19:05
Panowie, to tylko moje zdanie, ale uwazam, ze alternator, aku odpadaja.....mozna to sprawdzic, gdyz radio jezeli dostaje za male napiecie to moze sie wylaczac - resetowac. Ale gdybys mial az taki maly prad(aku i ladowanie aku) to raczej rano mialbys malutki problem z rozruchem.....proponuje, abys pociagnal na chwile przewody zasilajace do radia, daj je od akumulatora, pusc przez otwarta szybe do srodka i podepnij pod kostke, omijajac takze stacyjke, jezeli masz podpiety ten kabelek pod stacyjke. jezeli to samo, to raczej masz cos z radiem, jezeli pomoze, to masz odpowiedz...mowie, zebys na chwile pociagnal tak ten kabel zasilajacy, bo jezeli sie okaze nie to to szkoda twojej pracy z puszczaniem nawej instalacji...pozdr
** Dodano: 25-09-2008, 20:07 **
aha, chyba ze masz jakies zwarcie np w alternatorze, to wtedy inna bajka, objaw bedzie wlasnie taki jak masz, ale mimo wszytsko proponowalbym jak koledzy zaczac od najprostrzych rzeczy, moze zwyczajnie gdzies trzeba mocniej docisnac kostke... |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 25-09-2008, 21:25
Hmm,.. Jutro sprawdzę w takim razie, ale jakiś czas temu sprawdzałem, i przy włączonych światłach i radiu miałem ~14V
Alternator jakiś czas temu, hmm, z 1500-2000km był w naprawie, bo zepsuty był regulator napięcia, i koleszka powymieniał przy okazji jakieś tam pierdoły.
Jak pomoże + z aku, to się znaczy nowa klema, przewód +, i ciągniemy do radia..
A jak nie to "welcome to elektryk.." |
_________________ klik, klik
Wysłany: 25-09-2008, 21:45
Raku, gdyby to była sprawa alternatora, to zapewne zauważyłbyś to podczas przygazowywania z włączonymi światłami. Jeśli światła rozjaśniają Ci się przy wyższych obrotach, to alternator nie ma tu nic do rzeczy, tym bardziej, że jak piszesz ładowanie jest w normie. Ciągle obstawiałbym przy jakimś luźnym lub zaśniedziałym kablu +, ewentualnie problemie z masą.
| schab napisał/a: | | Napięcie na akumulatorze zmierzone przy wyłączonych odbiornikach w aucie , przy obrotach silnika 1,5 - 2,0 tys obrotów powinno przekraczać 14V . | przy wyłączonych odbiornikach dla napięcia 14V powinny wystarczyć obroty na biegu jałowym (900obr/min) |
Wysłany: 25-09-2008, 23:39
Raku, a teraz będzie coś z cyklu proste i oczywiste....
Na kablu od radia masz bezpiecznik, sprawdzałeś czy on czasem nie jest luźno.... |
www.tomekmichalik.pl |
Hemi
Wysłany: 26-09-2008, 08:22
| ubek napisał/a: | | Na kablu od radia masz bezpiecznik, sprawdzałeś czy on czasem nie jest luźno.... |
albo na tylnej ściance radia |
_________________ był:
FSO 1500
Fiat Tempra 1.6 S LPG
VW Golf 3 GT 1.8
jest:
Opel Vectra B Kombi 1.8 16V |
Wysłany: 26-09-2008, 11:44
| Raku napisał/a: | | W sensie ten w radiu? |
Dokładnie tak. |
