regulacja zaplonu ?
karols77
Wysłany: 24-01-2008, 22:16   regulacja zaplonu ?
Witam czy w silniku z wtryskiem przeprowadza sie regulacje zaplonu na pomocą kopulki ,jak tak to jak?
Wysłany: 24-01-2008, 22:29
Modułem zapłonowym jest na wtrysku Digiplex - full automatyczny :lol:
Wysłany: 24-01-2008, 22:49
Zapłon jest regulowany komputerkiem, ręcznie jak masz gaźnik.
Wysłany: 25-01-2008, 00:32
Nie dokońca kolego.Ręcznie to się reguluje jeżeli masz aparat zapłonowy w bloku obok paska rozrządu co nie jest często spotykane.Nawet gaźnik ma digiplexa i to on odpowiada za zapłon.
Wysłany: 25-01-2008, 07:58
Hmm nie znam tempry bo krótko ją mam, ale tak na pierwszy rzut oka, wygląda na to, że jest możliwość obrotu kopułki ( a mam digiplex 2), chyba, że to tylko takie mocowanie a komputer i tak poprawi po swojemu ??
Wysłany: 25-01-2008, 12:01
yoyo, oczywiście że jest możliwość obrócenia kopułki,ale tylko po to aby ustawić palec na wprost mosiężnych bolców na które ma przeskoczyć iskra.A zapłon jest zawsze w tym samym momencie(nie biorąc pod uwagę jego wyprzedzenia przez moduł) bo digiplex dostaje sygnał z CPW (czujnik położenia wału) czyli prosto z wału korbowego.Czyli krótko mówiąc w tych autkach zapłonu się nie ustawia.Można tylko go sprawdzić.
Wysłany: 25-01-2008, 12:35
aha, no to się nauczyłem czegoś nowego :) wychowałem się na polonezie i jeszcze troszkę myślę tymi kategoriami, a tam wszystko robiło się za pomocą kopułki i żarówki :)
Wysłany: 25-01-2008, 19:32
ZielonyTBG napisał/a:
A jak po sprawdzeniu okaze sie ze jest zły to jak to naprawic :?: :roll:
Wysłany: 25-01-2008, 23:56
egon11, trzeba najpierw wyczaić czego zapłon jest zły.Czy digiplex świruje czy może CPW się przesunął razem z tą blachą do której się go przykręca.Przede wszystkim diagnoza a potem naprawa.
maciekt8
Wysłany: 26-01-2008, 16:27
Tak przy okazji niech Kolega mi powie jaki może być objaw jak pokręcę kopółką oczywiście nie samą kopółką a po zluzowaniu tych trzech śrub? a jeśli jest np źle to jak to ustawić ?
Wysłany: 26-01-2008, 18:10
jeśli to digiplex steruje zapłonem to co najwyżej przy kręceniu kopułką może cię popieścić :P a tak konkretnie to jeśli ty ruszysz kopułkę, to digiplex i tak na podstawie danych z CPW powinien skorygować zapłon, aczkolwiek nie wiem jak duzy zakres korekcji ma do dyspozycji.
A czemu chcesz ruszać zapłon? strzela w tłumik albo w dolot, masz spalanie stukowe ? jakieś objawy ?
Wysłany: 27-01-2008, 16:07
yoyo napisał/a:
Kolego digiplex nie będzie miał bladego pojęcia że obracasz kopułką i nic nie skoryguje.(pisze w przenośni hehe)Moduł zapłonowy dostaje sygnał z CPW i biorąc pod uwagę podciśnienie w kolektorze ssącym i prędkość obrotową wału korbowego dopiera optymalne wyprzedzenie kąta zapłony i w odpowiednim momencie wysyła impuls do cewki zapłonowej która,wytwarza impuls wysokiego napięcia i przekazuje go kablem do rozdzielacza.I w tym momencie palec w rozdzielaczu powinien się zgrywa z którymś z czterech miedzianych bolców,prowadzących do świec.
Jeżeli obrócisz aparatem to palec będzie się znajdował przed lub za bolcem na który ma przeskoczy iskra i jeżeli będzie to w miarę mała odległość to iskra będzie słabsza,ale po większym obrocie może w ogóle nie trafi tam gdzie trzeba.
Jak czegoś brakuje to proszę o uzupełnienie. :D
Wysłany: 27-01-2008, 17:28
Hmm sam stwierdziłeś, że to digiplex tym wszystkim zawiaduje :)
chodziło mi o to, że przekręcając kopułkę siłą rzeczy, opóźnimy lub wyprzedzimy zapłon, w końcu w ten sposób to się odbywa w większości aut z ubiegłego stulecia, a digi do pewnego stopnia jest w stanie to skorygować.
Nawet TU gość pisze, że tym zapłonem steruje digiplex ale tylko do pewnego zakresu.
Nie chce mi się wklejać kolejnych linków, bo na tym forum jest kilka tematów na ten temat i nawet w którymś go\śc pisał że miał nacięcia na kopułce (przy jednopunkcie) w tipo i jak wg nich zapłon ustawiał.
Aczkolwiek nie będę się kłócił, bo tak jak pisałem wyżej choć ogólnie wiem jak działają systemy zapłonowe to tempry jeszcze do końca nie zgłębiłem
Wysłany: 27-01-2008, 18:46
yoyo napisał/a:
Nic z tych rzeczy!!Nie ma takiej możliwości!!Nie przyśpieszasz ani nie opóźniasz,ponieważ to jest ROZDZIELACZ a nie aparat zapłonowy i nie ma w nim żadnych przerywaczy ani czujników Halla dzięki którym można było ustawiać zapłon.
Czujnik jest na wale korbowym i jedynie jak byś go przesunął to wtedy mógł byś przestawić zapłon.
Mówimy cały czas o naszych silnikach YoYo czyli 1.6 ie mono-jetronic.
Tu masz schemat układu zapłonowego.Popatrz co da obracanie kopułką.
Wysłany: 29-01-2008, 20:35
OK zwracam honor :)
myślałem, ze pod tą kopułką coś jest, choćby jakiś regulator odśrodkowy czy cuś :P , na wiosnę będę czyścił całą elektrykę WN to sobie obejrzę wszystko dokładnie :)
