Bzyczenie z wydechu |
Wysłany: 20-07-2008, 11:37 Bzyczenie z wydechu
mam problem z tym moim nieszczęsnym wydechem...
ten problem był od zawsze ale juz nie wytrzymuje bo denerwuje jak cholera...
Otóż, jak jadę nie ma ładnego basu tylko bas z jakimś bzyczeniem... tyle że najgorsze jest to że to bzyczenie nie wydobywa się z końcówki (co rozwiązałoby problem) tylko gdzieś spod samochodu...
sprawdzaliśmy już parę razy i nie ma żadnych dziur czy coś w tym stylu... a nadal bzyczy nieszczęśnie...
pomoże ktoś? |
Gość, uśmiechnij się |
Wysłany: 20-07-2008, 11:52
| Wywalaj wydech po kawałku aż zlokalizujesz co powoduje ten dźwięk. |
JCB 3CX Contraktor |
| wywalaj tzn? |
Wysłany: 20-07-2008, 11:57
Po kolei zdemontuj kawałki wydechu i próbuj. Na początek np tłumik końcowy, później kat, później środkowy itd.
No chyba że masz gmerane i spawane na stałe to masz problem .... |
Wysłany: 20-07-2008, 11:59
nie mam na stałe ale byłby problem z końcowym... bo nie mam kata ani środkowego więc jest tylko jedna rura od portków i końcowy a to ciężkie w ch**
poczekam... może ktoś miał ten problem albo wie jak rozwiązać... |
Wysłany: 20-07-2008, 12:41
| Sapphiron, miałem podobnie w sejku coś mi dzwoniło w okolicy środkowego wydechu, okazało się ze to osłona termiczna urwała sie i podrygiwała wraz z wydechem, ewentualnie jak jesteś pod samochodem to sprawdź stan wszystkich elastycznych mocowań bo to one odpowiadają za wytłumienie części drgań układu wydechowego. To co mogło by ci jeszcze dzwonić to rozwalony katalizator albo tłumik środkowy ale nie masz tego więc tylko w tłumiku końcowym mogło sie coś urwać w środku lub coś ci wpadło np kamyczek. |
Wysłany: 20-07-2008, 12:52
JAM_BELFEGOR, przeczytaj co napisałem w pierwszym poście... BZYCZENIE a nie dzwonienie... takie bzzzzzzzzzzzz ciągle jest (oprócz jałowego)...
a stan wydechu był sprawdzany, wszystkie opaski są cacy bo nowe, nic nie odchodzi i nie dzwoni... |
Wysłany: 20-07-2008, 13:06
może ten typ tak ma,
skoro masz tylko końcowy tłumik, to go wywal na chwile i zobacz co będzie, z tego co pamiętam nie masz LPG więc możesz spokojnie wrzucić jakiś stożek co też powinno zmienić odgłos wydechu |
Wysłany: 20-07-2008, 13:13
| Sapphiron napisał/a: | | JAM_BELFEGOR, przeczytaj co napisałem w pierwszym poście... BZYCZENIE a nie dzwonienie... takie bzzzzzzzzzzzz ciągle jest (oprócz jałowego)... | przeczytałem dokładnie, zrob jak radzi yoyo, wywal na chwile końcowy, chyba ci go nie zespawali z resztą? |
Wysłany: 20-07-2008, 13:30
JAM_BELFEGOR, no wywalę i co dalej... będzie rypać całą mocą z kolektora... wiem bo miałem tak jak wracałem ze Zlotu TTT...
problem najgorszy w tym że jest bas nawet nawet tylko jest to bzyczenie wnerwiające i nie ma pełnego czystego basu...
a stożek co może dać do tego? |
Wysłany: 20-07-2008, 15:25
Stożek nie wyeliminuje ci bzyczenia, zapewne ten dźwięk jest wynikiem konstrukcji tłumika skoro reszta odpada, więc za wiele nie możesz zrobić za wyjątkiem wymiany tłumika, no już sam nie wiem co ci napisać, jak możesz to nagraj go może ktoś rozpozna ten dźwięk i coś ci poradzi innego.
** Dodano: 20-07-2008, 15:30 **
P.S tłumik napisał yoyo, żebyś na chwile zdjął, a nie za stałe żeby sprawdzić czy bzykanie ustanie (jak sie zrymowało ) będzie głośniej ale wtedy będziesz miał winowajce czy to tłumik czy nie. Potem go założysz z powrotem. |
Wysłany: 20-07-2008, 15:37
| ale to nie wychodzi z tłumika tylko gdzies z pod samochodu... wspominałem o tym w pierwszym poście... z tłumika wychodzi dość miły basik jak na standardowy tłumik... |
Wysłany: 20-07-2008, 15:59
skoro masz przelot to rury przecierż nie bzyczą, chyba że masz gdzieś tan ul pod autem
może masz gdzieś niewielką dziurkę w portkach, lub na łączniku eleastycznym
albo coś wpada w drgania |
Wysłany: 20-07-2008, 17:26
a czy jest możliwe żeby na tym łączniku coś było nie tak? może tam są jakieś prześwity?
Coś ktoś kiedyś wspominał że lepiej tam zainstalować portki od i.e. i łącznik elastyczny zamiast tego co ja mam (na sztywno na dwie śruby) nie mam tam plecionki tej jak to mówią...
stożek w jaki sposób zmieni odgłos? doda basu? jakiegoś ryku czy innych odgłosów? |
Wysłany: 20-07-2008, 19:10
Teoria układów wydechowych mówi, że jeżeli jest jeden tłumik to musi być on mniej więcej pośrodku wydechu czy tam w 2/3 wydechu, dlatego w żadnym seryjnym aucie z jednym tłumikeim nie będzie on z tyłu i może cos w tym jest
A że teoria nie zawsze zgadza się z praktyką to bym profilaktycznie sprawdził wszystkie łączenia, jeżeli jest nieszczelność to wybadasz. |
Wysłany: 20-07-2008, 20:57
| Sapphiron, portki od i.e. też nie mają plecionki, tylko takie sprężynowe łączenie, ale każdy mechanik z palnikiem założy Ci plecionkę na Twój układ |
maciekt8
Pomógł: 4 razy Wiek: 43 Dołączył: 12 Wrz 2005 Posty: 165 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 21-07-2008, 11:07
Witam. Widzę że nie tylko ja mam takie cyrki z wydechem. Ogólnie to zawsze było głośno w tym aucie, w drugiej temprze mojego ojca było o niebo ciszej. Najpierw wycięty został katalizator bo był zatkany w jego miejsce poszedł tłumik w obudowie katalizatora. Później rozleciał się tłumik końcowy więc do wymiany poszedł cały komplet końcowy ze środkowym. Łącznik elastyczny też nie był za rewelacyjny i się z niego sypało więc poszedł również do wymiany. Wszystkie gumowe wieszaki założyłem nowe, miejsce łączenia posmarowałem pastą i dałem nową obejmę sprawdziłem ta mocowania z przodu i osłonę i wszystko jest ok. Myślałem że to załatwi sprawę i będzie w środku cisza, ale nie jest. Dodatkowo na zewnątrz słychać bzyczenie jak to Kolega na początku określił, myślałem że to jakaś dziurka ale nie ma nic. Miejsca spawania i łączenia pomalowałem farbą srebrową, więc jeśli by jakaś nieszczelność była to bym widział. Na koniec stwierdziłem że chyba tak musi być.
Pozdrawiam |
_________________ F/I/A/T Tempra 1.6ie 159A3.048 |
BeerfaN
Pomógł: 1 raz Wiek: 44 Dołączył: 26 Sty 2007 Posty: 150 Skąd: Warszawa Marysin
Wysłany: 21-07-2008, 12:48
| Miałem bzyku bzyk pod podłoga. Okazało się, że jedna z przegród w tłumiku wpadała w rezonans. Przeszło, jak rdza ją podjadła. |
_________________ Temperówka 1,6 gaźnik'93 140kkm
159A3.0000.75.37.430 |
polansky
Pomógł: 20 razy Wiek: 39 Dołączył: 17 Mar 2007 Posty: 1007 Skąd: Kraków
Wysłany: 21-07-2008, 17:28
Sapphiron, zlokalizuj skąd dokładnie, z którego miejsca wdechu dochodzi ten odgłos o którym mówisz. Sprawdzałeś stan połączenia kolektora wydechowego z dwururką? Bo jeśli masz wydech "na sztywno" - to standardowe jabłko, a nie plecionkę to mógł się na uszczelce między kolektorem a dwururką rozszczelnić, bo to miejsce jest najbardziej podatne na rozszczelnienia przy przechyleniach silnika jak masz wydech na tym standardowym połączeniu, które z czasem się wyciera i zaciera . Albo samo to połączenie jest już na tyle zużyte, że puszcza. |
Wysłany: 21-07-2008, 21:21
A może problemem jest jakość zastosowanych tłumików ?, pamiętam, że jak miałem u siebie jakiś rzemieślnik to problemem było uszczelnienie, słabo spasowany był z resztą układu i jakiś dziwny dźwięk miał.
Po wywaleniu kasy na dobry tłumik problem znikł raz na zawszę. |
Wysłany: 21-07-2008, 21:52
| romano rurę do tłumika mam dorabianą z kwasówki bo tamta niestety uległa rozkawałkowaniu po odpadnięciu tłumika... reszta ori jeszcze pewnie fabryczne... |
Wysłany: 22-07-2008, 17:52
| jeśli układ jest szczelny i nie wqpada w jakieś drgania, to stawiałbym na to że ten tłumik w środku ma coś nie tak |
Wysłany: 22-07-2008, 20:21
yoyo, właśnie nie... dzisiaj zdjeliśmy końcowy i nic...majtaliśmy (trzeba było dwóch osób, bo z rurami z kwasówki ciut ciężkawe bydle się zrobiło) nim nic sie nie sypie, nic nie brzęczy ni nic... cisza...
byłem u tłumikarza też... powiedział żeby zrobić to systemem taki jak jest w VW... czyli rura na rurę, dokładnie przylegając i to na jakieś obejmy, opaski itp itd...
pójść na takie coś czy szukać innego tłumikarza? |
Wysłany: 22-07-2008, 20:31
| Najlepiej jakbyś miał możliwość podmiany tłumika wtedy by się wiele wyjaśniło, bo tak to trochę działanie po omacku. |
Wysłany: 22-07-2008, 20:33
Sapphiron, mam bzyczenie w tlumiku. nie w pelnym zakresie obrotow, ale tak pomiedzy 1,5 do 2,5 tys obr/min. przyczyne znalazlem na laczeniu dwururki z tlumikiem srodkowym. ale ja zostawiam to bo zona mowi ze fajnie bzyczy |
