Problem zapaleniam. Jaka przyczyna? |
kapec86
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Wrz 2009 Posty: 17 Skąd: szczecin
Wysłany: 17-11-2009, 13:10 Problem zapaleniam. Jaka przyczyna?
Jak w temacie nie moge zapalić samochodu. Samochód tak jakby chciał zapalić, już jakby ruszal silnik i wtedy slysze lekki strzal pod maska i nie zapala. Taka sytuacja powtarza sie za kazdym razem gdy probuje odpalic.
Jaka to może być przyczyna?
Zauważyłem, że jest przerwany tak tekturowy wąż (nie wiem jak sie on fachowo nazywa). Czy to może być przyczyna? |
Wysłany: 17-11-2009, 14:02
kapec86,
Więcej info wskazane. Jaki masz silnik ? Problem dzieje się na LPG czy PB ?
Skoro coś strzela to zapewne nie masz iskry takiej jak powinna być i cofa LPG. Chyba że nie masz LPG |
kapec86
Wysłany: 17-11-2009, 14:48
Silnik 1.6
Ma gaz. Samochod zapala tylko na gazie. Jaka może być przyczyna uciekającej iskry? |
Achim
Pomógł: 1 raz Wiek: 28 Dołączył: 17 Lip 2009 Posty: 122 Skąd: Katowice
Wysłany: 17-11-2009, 15:45
| ten tekturowy waz chyba jest od filtra powietrza powinien wychodzic z czarnej skrzynki to wlasciwie nia ,ma znaczenia czy jest podpiety a jesli chodzi o problem to chyba masz swiece do wymian albo je przejedz papierem sciernym i popraw przewody |
_________________ /F/i/A/T/ Tipo 1.4i.e. 71KM-czeka na lepsze czasy
Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 120KM-daily |
Wysłany: 17-11-2009, 16:10
| kapec86, zacznij od podstaw czyli wymień kable jeżeli problem nie ustanie zainwestuj w nowe świece i kopułkę. Powinno pomóc |
Wysłany: 18-11-2009, 20:03
| ... a jesli nie to sprawdz czy paliwo dochodzi... jak krecisz to niech ktos powącha czy czuc z rury niespalona benzyne. jesli czuc to sprawe benzyny masz z głowy, wtedy to juz zostaje sprawa elektryki... |
