TIPO 1.4 JEDNOPUNKT PRZESTAŁ NA BENZYNIE CHODZIĆ |
KRZYSZTOF_GDY
Wiek: 51 Dołączył: 18 Paź 2006 Posty: 3 Skąd: Gdynia
Wysłany: 13-11-2006, 22:48 TIPO 1.4 JEDNOPUNKT PRZESTAŁ NA BENZYNIE CHODZIĆ
WITAM
PROSZE O JAKĄŚ RADE!!!
TIPO 1.4 JEDNOPUNKT PRZESTAŁ NA BENZYNIE CHODZIĆ TYLKO NA LPG
RESET KOMPA NIC NIE POMAGA
ODKRĘCIŁEM WĘŻYK OD DOPROWADZENIA PALIWA I WŁĄCZYŁEM ZAPŁON ALE NIC NIE LECI ALE JAK KRĘCE ROZRUSZNIKIEM TO TROCHE SIE SĄCZY PALIWA ALE JAK PRZESTANE KRĘCIĆ TO PRZESTAJE SIE SĄCZYĆ PALIWO.
JAK DOSTAĆ SIE DO PĄPY PALIWA W ZBIORNIKU BEZ ODKRĘCANIA ZBIORNIKA SZUKAŁEM POD KANAPĄ TYLNĄ ALE BRAK DOJSCIA OD ŚRODKA CZY TIPO NIE MA JAKIEJŚ MOŻLIWOŚCI BY TAM SIE DOSTAĆ BEZ ODKRĘCANIA ZBIORNIKA.
PLISS POMOCY!!!! \
JUŻ ZNALAZŁEM OTWÓR W BAGAŻNIKU I POMPA CHYBA PADŁA BO NIE SŁYCHAĆ BY SZUMIAŁA PRZY WŁĄCZONYM ZAPŁONIE |
_________________ KRZYSZTOF_GDY |
moley
Pomógł: 5 razy Wiek: 40 Dołączył: 29 Gru 2005 Posty: 486 Skąd: Gdynia
Wysłany: 14-11-2006, 13:23
| padłą ci pompa i tyle. musisz ją zmienic, najlepiej na nowa. Pamiętaj że jak jeździsz tylko na LPG to najlepiej miec coś w baku nie przy rezerwie tylko 1/4 albo 1/2. Masz dobrą nauczke |
KRZYSZTOF_GDY
Wysłany: 14-11-2006, 15:46
OD MAJA JAK WSTAWIŁEM GAZ MAM PONAD POŁOWE ZBIORNIKA PALIWA A POMPA I TAK CHYBA PADŁA BO WOGULE NIE JEŻDZIŁEM NA BENZYNIE NAWET ZAPALAŁEM TYLKO NA GAZIE
BO CIĄGLE MUSIAŁEM ROBIĆ RESET KOMPA AŻ MI SIE ZNUDZIŁO I TERAZ DOPIERO SE PRZYPOMNIAŁEM O BĘZYNIE JAK MI NIE CHCIAŁ ZAPALIĆ NA GAZIE W OSTANIE ZIMNE NOCE |
drosik
Pomógł: 1 raz Wiek: 45 Dołączył: 25 Wrz 2005 Posty: 92 Skąd: Kwidzyn
Wysłany: 15-11-2006, 14:34
kilka tygodni temu wymieniałem w sowim tipku, dostęp do pompy jest przez bagażnik, dodam tylko, że z wymianą jest sporo zabawy, a pompe kupowałem na allegro za 90 zł (zamiennik - nowa).
** Dodano: 15-11-2006, 20:23 **
P.S.
jak bedziesz sie brał za wymiane samodzielnie, to poczytaj dokładnie forum najlepiej te dwa tematy:
http://forum.tempra.org/t...iana-vt4769.htm
oraz
http://forum.tempra.org/t...mpry-vt1813.htm |
_________________ Bez problemów byłoby nudno |
EGON:
Wiek: 45 Dołączył: 09 Gru 2005 Posty: 69 Skąd: Zgierz
Wysłany: 02-12-2006, 21:48
| ja woziłem ok 1/2 zbiornika i tez pompa poszła teraz założyłem odcięcie na LPG a pompe kupiłem używke oryginał 60zł |
_________________ LANCIA Kappa 2.0 20V www.egonrally.prv.pl |
marcin 87
Pomógł: 2 razy Wiek: 38 Dołączył: 07 Gru 2006 Posty: 47 Skąd: Racibórz
Wysłany: 11-12-2006, 14:49 Re: TIPO 1.4 JEDNOPUNKT PRZESTAŁ NA BENZYNIE CHODZIĆ
| KRZYSZTOF_GDY napisał/a: | WITAM
PLISS POMOCY!!!! \
JUŻ ZNALAZŁEM OTWÓR W BAGAŻNIKU I POMPA CHYBA PADŁA BO NIE SŁYCHAĆ BY SZUMIAŁA PRZY WŁĄCZONYM ZAPŁONIE | zobacz czy idzie napiecie na pompe 12 v jak nie to zobacz przekaznik pozdro :yawinkle: |
_________________ marcin 87 |
gawor06
Pomógł: 8 razy Wiek: 34 Dołączył: 15 Paź 2006 Posty: 517 Skąd: Łód Polesie
Wysłany: 12-12-2006, 13:34
| gdzie jest przekaznik od pompy??? |
Škoda Favorit 135L 91r igła
Wysłany: 12-12-2006, 14:45
| Przekaźnik od pompy paliwa jest w komorze silnika na grodzi kabiny pod czarnym plastikowym deklem.Jest tam też bezpiecznik od pompy paliwa. |
marcin 87
Wysłany: 12-12-2006, 15:37
| KRZYSZTOF_GDY napisał/a: | OD MAJA JAK WSTAWIŁEM GAZ MAM PONAD POŁOWE ZBIORNIKA PALIWA A POMPA I TAK CHYBA PADŁA BO WOGULE NIE JEŻDZIŁEM NA BENZYNIE NAWET ZAPALAŁEM TYLKO NA GAZIE
BO CIĄGLE MUSIAŁEM ROBIĆ RESET KOMPA AŻ MI SIE ZNUDZIŁO I TERAZ DOPIERO SE PRZYPOMNIAŁEM O BĘZYNIE JAK MI NIE CHCIAŁ ZAPALIĆ NA GAZIE W OSTANIE ZIMNE NOCE | i jak pomoglo? |
gawor06
Wysłany: 12-12-2006, 19:04
dzieki zielony |
