Brak iskry i spalona cewka tipo 1.4 ie r92
qmulus
Wysłany: 21-11-2017, 11:26   Brak iskry i spalona cewka tipo 1.4 ie r92
Witam .mam pytanko. Spalila sie cewka. Wymienilem na nowa. Auto odpalio raz za drugim razem juz nie. Nowa cewka spalona. Gdzie szukac ?
Tipo 1,4 Rok 1992 73 tys :)
Wysłany: 22-11-2017, 13:01
Witam tutaj masz schemat układu zapłonowego z digiplexem
Sprawdź połączenia na kostce z digiplexem czy czasem piny nie zaśniedziały i połączenia z masą do karoserii. Jak masz miernik to do sprawdzenia czujnik położenia wału ( w temp 20st powinien mieć około 700ohm) z tego co pamiętam.
qmulus
Wysłany: 22-11-2017, 13:13
Mama miernik ale nie moge zlokalizowac tego czujnika. On przypadkiem nie jest w aparacie zaplonowym? Digi plex gdzie go szukac ?
Wysłany: 22-11-2017, 13:48
CPW będzie albo przy kole pasowym wału od strony rozrządu albo na kielichu skrzyni biegów. Digiplex jest na grodzi za silnikiem po prawej stronie na wysokości zbiorniczka na płyn hamulcowy 8)
qmulus
Wysłany: 22-11-2017, 14:01
Digiplex juz kojarze. Sprawdze wieczorem. Najgorsze ze na cewke do poniedzialku musze czekac :-(
Wysłany: 22-11-2017, 14:04
Sprawdź też CPW, bo jak padnięty to tez iskry nie będzie.
qmulus
Wysłany: 22-11-2017, 14:17
Tylko czemu po wymianie cewki pracowal ? Co moglo spalic cewke?
Server uptime: 9 days
