Brak iskry i spalona cewka tipo 1.4 ie r92 |
qmulus
Wiek: 48 Dołączył: 09 Wrz 2016 Posty: 7 Skąd: Skien/ Norwegia
Wysłany: 21-11-2017, 11:26 Brak iskry i spalona cewka tipo 1.4 ie r92
| Witam .mam pytanko. Spalila sie cewka. Wymienilem na nowa. Auto odpalio raz za drugim razem juz nie. Nowa cewka spalona. Gdzie szukac ? |
_________________ Tipo 1,4 Rok 1992 73 tys |
Wysłany: 22-11-2017, 13:01
Witam tutaj masz schemat układu zapłonowego z digiplexem
Sprawdź połączenia na kostce z digiplexem czy czasem piny nie zaśniedziały i połączenia z masą do karoserii. Jak masz miernik to do sprawdzenia czujnik położenia wału ( w temp 20st powinien mieć około 700ohm) z tego co pamiętam. |
Fiat Marea 1.9 jtd |
qmulus
Wysłany: 22-11-2017, 13:13
| Mama miernik ale nie moge zlokalizowac tego czujnika. On przypadkiem nie jest w aparacie zaplonowym? Digi plex gdzie go szukac ? |
Wysłany: 22-11-2017, 13:48
CPW będzie albo przy kole pasowym wału od strony rozrządu albo na kielichu skrzyni biegów. Digiplex jest na grodzi za silnikiem po prawej stronie na wysokości zbiorniczka na płyn hamulcowy |
qmulus
Wysłany: 22-11-2017, 14:01
| Digiplex juz kojarze. Sprawdze wieczorem. Najgorsze ze na cewke do poniedzialku musze czekac :-( |
Wysłany: 22-11-2017, 14:04
| Sprawdź też CPW, bo jak padnięty to tez iskry nie będzie. |
qmulus
Wysłany: 22-11-2017, 14:17
| Tylko czemu po wymianie cewki pracowal ? Co moglo spalic cewke? |
