1.6 SPI na MPI
lazik666
Wysłany: 30-12-2009, 21:15   1.6 SPI na MPI
Zabrałem się nidawno za rozbieranie silnika z mojej starej Tempry, ot zdziwienie, prawie 400kkm z czego 150 na lpg jak nie więcej, a głowica piękna, paneweczki nówki, wał jak po zdjęciu ze szlifierki, tłoki i pierścienie czyste. Silnik ma być większym serduchem dla mojego Tipo. Tu rodzi się moje pytanie, znalazłem coś ale mało o silniku 1.6MPI, ma 90KM i łatwiej będzie go podkręcić do 100KM. Chętnie zmienił bym swoje SPI na MPI. Chciałbym się dowiedzieć czegoś więcej o tym silniku, układzie wtrysku, może jakieś zdjęcia jak by ktoś miał bo na tych z allegro mało widać, a chciałbym bardziej szczegółowe. Czy oprócz dolotu, wtryskiwaczy, pewnie wiązki i kompa musiał bym coś zmieniać? U mnie siedzi Monomotronic, więc cewki chociaż podone, czujnik obrotów wału też. Wypowiedzcie się
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
Larry075
Wysłany: 30-12-2009, 21:58
MPI jest sekwencyjnym wtryskiem (jeden wtryskiwacz na jeden cylinder) nie nie będzie w cale łatwo, większość silników (mówie ogólnikowo) MPI różni się od mono-jetronic głowicą, wtrysk jest skierowany na zawór i są takie wycięcia nad mocowaniami kolektorów a wiec i inne rozmieszczenie szpilek. Mam zdięcia ale tylko z schematyczne, jestes zainteresowany?
lazik666
Wysłany: 30-12-2009, 22:33
Larry075, zapodaj, zastanawiałem się czy głowica jest inna ale zdawało mi się że to to samo a wtryskiwacze są osadzane w kolektorze dolotowym
** Dodano: 30-12-2009, 22:35 **
Ogólnie interesują mnie tylko fotki silnika 1.6MPI fiata, komory silnika z uwzględnieniem rozkładu elementów wewnątrz, przewody itp., schematy układu zasilania i zapłonu.
Mam pytanie, to w czerwonym kwadracie
Co to jest i do czego, jak jest mocowane?
I need more ViCoDiN
Kaputzin
Wysłany: 30-12-2009, 22:56
lazik666 ja mam taki silniczek o jakim mówisz - 1.6 MPI :) Mam akurat kilka zdjęć samego silnika to wrzucę :lol:
Widok na pokrywę zaworów:
Widok od strony rozrządu, dolot powietrza, listwa wtrysków:
Widok ogólny na silnik:
Jakby interesowało Cię coś więcej to mów - jutro może uda mi się zrobić 8)
Larry075
Wysłany: 30-12-2009, 23:17
Z własnego doświadczenia wiem że na ogół głowice się różnią a wtrysk wchodzi w głowice... Próbowałem przerobić mojego poldka na MPI i mimo że wydawało się że wystarczy przełożyć kolektory okazało się że jest co całkiem inny system i głowica do przekładki, rozbierałem też duzo różnych silników i większość tą małą różnice posiadała. Gdybyś się dowiedział jaki to system wtryskowy (np. o boshu k-jetronic, L-jetronik, Ke-jetronic, mono-jetronic i różnych innych wiem niemal wszystko)
Wysłany: 30-12-2009, 23:18
1.6 na MPI to "bratanek" 1.8 i 2.0.
Zaś 1.6 na SPI to inna rodzina silników.
Bynajmniej obydwa motory różnią się znacznie, więc raczej nic nie wykombinujesz.
Larry075
Wysłany: 30-12-2009, 23:28
Kolego a podaj mi wymiary twójej głowicy, rozmieszczenie szpilek o rodzaj rozrządu to może coś uda sie zaadoptować
Wysłany: 31-12-2009, 01:55
miszko, ale to MPI jest na spodzie SPI.Głowica jest inna przez zamontowanie z przodu pierdoły do dopalania spalin,wymagane do uzyskania jakieś tam normy EURO ileś tam.Nie widziałem kanałów ssących więc nie wiem czy się różnią.Pasowało by się dowiedzieć czy skok,sprężanie i takie tam są te same,bo jako blok to jest idento.
lazik666
Wysłany: 31-12-2009, 09:38
Larry075, tu nie ma czego adaptować do innej marki, do maszych SPI jest do przełożenia to MPI które ma Kaputzin.
Chodzi mi tylko o to jak bo wszystkiego o tym znaleść nie mogę, np o tym EGR, czy to potrzebne, pewnie tak ale wolał bym tego nie mieć.
Kaputzin, zrób jeśli możesz dakładne zdjęcia kolektora dolotowego, układu wtryskowego, cewki, miejsca montarzu wtryskiwaczy, tego EGR i jego montarzu.
ZielonyTBG napisał/a:
I tego do końca nie wiem czy głowica jest ta sama czy tam jest jakieś mocowanie EGR.
Widziałem na jednym ze zdj z allegro że się nie różnią, napewno kształt mocowań kolektora, co do średnic nie wiem.
Dół jest ten sam więc skok też, stopień sprężania to już od głowicy zależy, ale chyba to samo, cała rodzina silników ma w granicach 9.2-9.3
I need more ViCoDiN
Wysłany: 31-12-2009, 10:34
lazik666, czyli po zaślepieniu tego zaworu EGR powinno być git.Zaznaczyłeś go na fotce w 3 poście.
A kanały dolotowe wyglądają tak samo jak w SPI i nawet też jest otwór od płynu chłodniczego.
lazik666
Wysłany: 31-12-2009, 11:02
Po zaślepieniu EGR zawsze w starszych silnikach trochę się poprawia. Mówiłem że wtryski są w kolektorze. Tylko jeden z otworów do płynu jest zaślepiony, ciekawe czemu, to ogrzewanie to pewnie taki bajer tylko. Łatwiej było zmienić kolektor niż konstrukcję silnika chyba
I need more ViCoDiN
Wysłany: 31-12-2009, 11:08
lazik666, u mnie w SPI ten drugi otwór też jest zaślepiony.A ten kanał jest po to,żeby nawet przy zamkniętej nagrzewnicy był obieg płynu chłodniczego żeby się silnik równomiernie rozgrzewał.
Co do EGR to nawet gdy będzie zaślepione.to pasowało by aby wtyczka była włożona w to ustrojstwo,bo nie wiadomo czy komp nie łapał by błędów.
lazik666
Wysłany: 31-12-2009, 11:18
Też tak myślę. Szukam tego na allegro i nic, przydał by mi się samochód z całą instalacją MPI to miał bym z czego brać bo do wakacji chcę wsadzić większe serducho. Na allegro nic nie ma praktzcynie a i ceny zajefajne. Przydała by się instrukcja do tego układu ale nie wiem nawet kto go robił i jak się nazywa.
Kaputzin, jakie masz oznaczenie silnika?
I need more ViCoDiN
Kaputzin
Wysłany: 31-12-2009, 11:42
lazik666 jesli chodzi Ci o model silnika to 159B9.000
lazik666
Wysłany: 31-12-2009, 11:47
Kaputzin, tak, właśnie o to. Jak byś mógł to zrób tych kilka fotek o które prosiłem wcześniej
** Dodano: 31-12-2009, 11:50 **
Skubany ma wyższy stopień sprężania niż mój
I need more ViCoDiN
Kaputzin
Wysłany: 31-12-2009, 12:06
Kolego właśnie byłem w garażu i obydwa komplety baterii mi w aparacie padły a w telefonie nie mam:sciana: Fotki będą po południu :D
Larry075
Wysłany: 31-12-2009, 13:07
Z tego co tu widze to może jedank podejdzie, jest to troche starszy system niż obecnie montowane w samochodach. Zawór recyrkulacji spalin EGR spokojnie można zaślepić, niektórzy to robią w nowych samochodzach.
lazik666
Wysłany: 31-12-2009, 15:34
Larry075 napisał/a:
No i właśnie o to chodzi, tylko trzeba wiedzieć co przełożyć, jak tam jest z cewką i sygnałami wtrysku, bo czujnik obrotów widze podobny do mojego. A u mnie jest jednopunkt więc paliwo leci ciągle a zapłon jest zawsze w dwuch cylindrach jednocześnie. Starsze silniki miały kopółkę i pacec rządził zapłonem, a w tym MPI jak jest
I need more ViCoDiN
Wysłany: 31-12-2009, 15:35
lazik666, W MPI zapłonem rzadzi czujnik połozenia wału i komputer z tego co mi wiadomo
lazik666
Wysłany: 31-12-2009, 15:43
albert1991, no tak ale czy nie ma czegoś jeszcze, u mnie cewka jest na 3 przewody, tu jest podobna i jest na 4 czy 5 i to mnie zastanawia
I need more ViCoDiN
Wysłany: 31-12-2009, 16:11
lazik666, u mnie w MPI sa 2 cewki po 2 przewody mozliwe ze to kwestia masy bo albo jest stałe zasilanie i impuls albo sma impuks i podaje prad na swieczki
lazik666
Wysłany: 31-12-2009, 16:17
albert1991, czyli masz podobnie jak u mnie, jedena iskra zawsze na dwa cylindry
I need more ViCoDiN
Wysłany: 31-12-2009, 16:44
lazik666, dokładnie tak jest jak mowisz :)
Kaputzin
Wysłany: 01-01-2010, 10:28
lazik666 przepraszam Cie ale wczoraj już nie zdążyłem zrobić fotek za widoku, ale za to udało mi się z samego rana dzisiaj :D
To widok ogólny na silnik (zaznaczonym miejscom robiłem potem zbliżenia według opisu cyfrowego):
Widok ogólny silnika od strony pasażera:
Widok ogólny silnika od strony kierowcy:
Widok na 1 - czyli to jest chyba ten EGR (nie jestem pewien czy to akurat to? ... Znajduje się nad 3 świecą licząc od rozrządu a poniżej pokrywy zaworów silnika ... przewód metalowy w otulinie wchodzi do dolotu powietrza nad listwą wtrysków a kabelki od czujnika wchodzą w peszel i idą tam gdzie chcą :lol: )
Widok na 2 - czyli cewka. Oznaczenia producenta i kolejności zapłonu tak jak na zdjęciu. Tylko 4 kable do świec.
Widok na 3 - czyli zespół wtrysków paliwa wraz z dolotem powietrza, czujnikami, przepustnicą ... Powyżej skrzynka w której są dwa przekaźniki - jeden od pompy paliwa a drugi nie jestem pewien :lol:
Widok na 4 - czyli chyba wtrysk paliwa i kanał dolotowy:
Widok na 5 - czyli tez chyba wtrysk wraz z kanałem dolotowym:
Gdybyś potrzebował jeszcze kilka fotek to pisz 8) Powodzenia :D
lazik666
Wysłany: 01-01-2010, 10:48
Kaputzin, spoko, sylwek był, dzięki wielkie za zdjęcia. Jak coś to napisze jeszcze. A tak wogóle to gdzie w Temprze masz ECU?
I need more ViCoDiN
