Bi turbo w zwykłym Td ??
mattipo
Wysłany: 04-05-2010, 20:28   Bi turbo w zwykłym Td ??
Tak sie zastanawiam taka operacja jest mozliwa?? Czy tylko marzenia scietej głowy :P ? Do zwykłego Td wsadzic drugie Turbo ? Duzo modyfikacji? Jest to mozliwe?
Wysłany: 04-05-2010, 20:30
mattipo, raczej mija sie z celem, bo BiTurbo, przewaznie są w silnikach V a w rzędówce chyba mija sie z celem ;) Tak mi sie zdaje przynajmniej ;)
Wysłany: 04-05-2010, 20:32
chyba, że chcesz ustawić układ jednej mniejszej i lżejszej turbinki działającej na niższych obrotach oraz wielkiej działającej później i dającej dużego ,,kopa'' Ale ustawienie czegoś takiego będzie bardzo trudne i sporo zapłacisz.
Wysłany: 04-05-2010, 22:56
Jelcyn, ale turbina w dieslu i tak ładuje od wolnych ( ok 1500 )
w dieslu obroty kończą sie przy max 5000
twin turbo w td to jakaś porażka nie wspominając juz o dwóch IC
po za tym twin turbo w tym silniku oznaczało by .... ile ? 200 hp ? ten silnik tego nie wytrzyma
mattipo, takie fantazje nie z tym silniekim . chyba że masz na wyrzucenie w błoto 10 000 zł
Hrabja Miły III
Wysłany: 05-05-2010, 07:45
egon. napisał/a:
Coraz częściej układ Bi jest właśnie stosowany w układzie rzędowym cylindrów. I nic się nie mija z celem :)
Wysłany: 05-05-2010, 18:16
Hrabja Miły III napisał/a:
Dla mnie mija, bo po co niby w rzędowym dieslu to robic, jedna turbina wg. mnie spokojnie starcza ;)
Hrabja Miły III
Wysłany: 05-05-2010, 18:29
egon. napisał/a:
bo po co niby w rzędowym dieslu to robić
A no już Ci tłumaczę Panie.
Takie coś ma VW w Transporterze T5 - 2,0 BiTDi, będzie w nowym Passacie (+- 2012)
Jedna mniejsza, druga większa - zapewnia to minimalną turbo dziurę na niskich obrotach, dobra elastyczność, wysoki moment obrotowy, i duża moc na wyższych partiach.
Jak widać, jest to korzystne rozwiązanie.
A... prawdopodobnie jest to też przychylne ześwirowanym zielonym ludkom :sciana:
mattipo
Wysłany: 05-05-2010, 18:41
W swoim mam soft TD i tak myślalem czy jest taka operacja wykonalna by w wiekszych obrotach jak to pisał Jelcyn,
Guzik
Wysłany: 06-05-2010, 08:26
A nowa Delta 1.9? 190 KM 8)
maidun
Wysłany: 06-05-2010, 11:37
Pewnie się da, ale biorąc pod uwagę koszty, ewentualność kolejnych koniecznych przeróbek, itp, to tak jak już koledzy napisali - To się mija z celem :D
A że się już zrobił OT na temat biturbo... Co prawda benzyna ale też fajnie:
Nowa Ibiza Cupra 1.4 TSI - 180 km :roll:
Tipo 1.4 AGT :)
Tipo 1.4 S :pilot:
Hrabja Miły III
Wysłany: 06-05-2010, 23:32
Guzik napisał/a:
Wybacz, jestem nieco do tyłu we włoskiej (w por. do Niemieckiej czy japońskiej) motoryzacji - możliwe, że i ten też :)
maidun napisał/a:
To juz jest trochę inny temat. Tam masz Kompresor i Turbo.
Tu na niskich obrotach działa tylko kompresor, na średnich Turbo i kompresor, a na wyższych same turbo. Niestety nie pamietam przy jakich to obrotach następuję, więc wypowiedzi nie sprecyzuje.
Server uptime: 126 days
