Problem inny niz wszystkie... |
Keray69
Wysłany: 06-11-2010, 22:18 Problem inny niz wszystkie...
Witam. Panowie miałem choinkę w tylnych lampach. A teraz nie mam świateł... Chciałem usunąć ten problem i niestety taki geniusz jak ja popsuł to bardziej Sprawa wygląda tak: Rozkręciłem całe lampy (az do bebechów) wszystko wypsikałem wd-40 i złożyłem. Efekt taki:
- W tylnej lewej lampie zamiast kierunku miga mi pozycyjka, nie działa światło przeciwmgielne i światło stopu
- W tylnej prawej nie działa światło cofania.
Zauważyłem ze problem tkwi we wtyczce, bo jak poruszałem kabelkami tam to zaczął migać kierunek zamiast pozycyjnego ( czyli było jak powinno). No i chciałem zobaczyć co tam sie dzieje w tej kostce i zdjąłem ta czerwona zaślepkę z kostki i wyciągnąłem jeden z kabelków i ułamałem ta blaszkę która wchodzi na styk. I tu pojawia sie moje pytanie ? Co mogę z tym zrobić czy istnieje jakiś sposób dorobienia tej blaszki do kabelka czy ewentualnie można gdzieś dokupić cała wtyczkę ? Proszę chłopaki każda pomoc jest na wage złota: Bo we wtorek muszę jechać w trasę a jak drapną mnie miski to strącę dowód A w chwili obecnej kasy brak i bedzie problem |
kamilsitek1983
Wysłany: 06-11-2010, 22:21
| kolego masa ,wyczyśc dobrze kostki!! |
MARIOVIRUS
Wysłany: 06-11-2010, 22:22
| albo szrot i kostke z kawalkiem kabli i lutowac badz podegnij tak styk w kostce jak go wyjmiesz zeby bardzo ciezko wchodzil ten kabelek na styk lampy to chwile na tym pojezdzisz ale lepiej wtyczke kupic nawet uzywke jak z dostepnoscia nowej nie wiem w aso pewnie beda mieli albo na miejscu albo na zamowienie , a wtyczki preparatem kontakt badz do benzyny zeby sie wyczyscily gdyz zawsze sa zakurzone i usyfione w srodku |
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest |
Wysłany: 06-11-2010, 22:23
| mozesz ucic kostke i sie wlutowac na stale tylko musisz rozkminic który kabelek gdzie troszke jest zezby ale efekt 100% satysfakcji to takim najtanszym kosztem a nieco drozszym na szrot uciac kostki z 15 cm kabli i wlutowac nowa kostke koszt okolo 10 zł tak sadze |
MARIOVIRUS
Wysłany: 06-11-2010, 22:24
| aha jak bys kable wyciagal to zapamietaj jak sa i nie patrz do drogiej lampy bo sa kolory pozamieniane bynajmniej ja tak mialem na fabrycznej instalacji ze w doydwu lampach nie byly te same kolory pod te same zarowki |
Audi 80 2.6 94 było
Keray69
Wysłany: 06-11-2010, 22:25
A tych blaszek co siedzą w kostce nigdzie nie dostane ? Bo one są tak jakby zaciśnięte na poszczególnych kabelkach ?
** Dodano: 06-11-2010, 22:26 **
| MARIOVIRUS napisał/a: | | ha jak bys kable wyciagal to zapamietaj jak sa i nie patrz do drogiej lampy bo sa kolory pozamieniane bynajmniej ja tak mialem na fabrycznej instalacji ze w doydwu lampach nie byly te same kolory pod te same zarowki |
dzieki za rade bo juz tak chciałem zrobić... |
MARIOVIRUS
Wysłany: 06-11-2010, 22:30
| samych pinow raczej nie dostaniesz najszybciej z kostka a z kabelkami to mialem jaja jak hak montowalem i w lampe sie wpinalem jedna odkrecilem zeby zobaczyc gdzie sie wpiac a drugiej juz nie zeby szybciej podpiolem sie pod ten sam kolor co w drogiej do kierunku a tu lipa bo to byl chyba pozycyjny ;]i lampe musialem i tak odkrecac |
Audi 80 2.6 94 było
Keray69
Wysłany: 06-11-2010, 22:35
Fuck jutro niedziela i nigdzie nic nie dostane. Musze cos wykombinować bo samochód potrzebny jak diabli
No a w kablach u mnie to tam sa w ogóle jakieś jaja poucinane kable i niżej jakieś małe niebieskie kostki. |
MARIOVIRUS
Wysłany: 06-11-2010, 22:47
| wez rope benzyne wtyczki na wylaczonym zaplonie pendzelkiem wymyj w srodku, ten kabelek co urwales kawalek albo jakos podoginaj zeby sie trzymal albo jakas inna wtyczke zeby jakos sie trzymal badz na stale przylutuj do lampy a jak sa wtyczki to ktos grzebal wazne zeby kable byly dobrze we wtyczkach umocowane no i zeby nie mialo prawa zrobic zwarcia a po niedzieli kup na szrocie wtyczke z kawalkien kabla (z 30cm) i popodlanczaj zeby bylo pewnie i bezpiecznie |
Audi 80 2.6 94 było
Keray69
Wysłany: 06-11-2010, 22:50
| MARIOVIRUS dzieki za rady jutro cos pokombinuje. Kolego a dobrze sie znasz na elektryce ? |
DARREK
Wysłany: 06-11-2010, 23:07
| dognij styki w kostce aby ciaśniej się zaciskały na pinach. powinno pomóc |
Renault Espace IV 2.0 |
Keray69
Wysłany: 07-11-2010, 00:53
| DARREK napisał/a: | | dognij styki w kostce aby ciaśniej się zaciskały na pinach. powinno pomóc |
Próbowałem i właśnie jak wyżej wspomniałem połamałem... |
Wysłany: 07-11-2010, 20:56
| Keray69, i nigdy nie używaj wd40 przy elektryce...robi to jeszcze większy syf niż był we wszelkiego rodzaju stykach...do tego są specjalne preparaty |
Keray69
Wysłany: 07-11-2010, 21:48
| maciek_wk napisał/a: | | Keray69, i nigdy nie używaj wd40 przy elektryce...robi to jeszcze większy syf niż był we wszelkiego rodzaju stykach...do tego są specjalne preparaty |
Kurcze i mi sie tak wydaje ale kolega który sie zna na elektryce podpowiedział mi, ze ma te same właściwości co kontakt a dla mnie wydaje sie on strasznie tłusty...
No a jesli chodzi o lampy to nie wiem czy to tak od nowości czy ktoś tam ingerował ( bo każdy kabelek idący do kostki jest połączony mała niebieska kostka (rysunek pomocniczy hehe)
Wie ktoś czy to było tak od nowości czy to czyjaś robota ? I gdzie można takie kupić i jak sie nazywają ? Bo swoja droga dobry sposób do łączenia kabli bez izolacji. Dodam ze zajrzałem pod tylna kanapę i wszystkie kable sa połączone takimi samymi kostkami tylko, ze czerwonymi.
** Dodano: 07-11-2010, 21:59 **
A i jeszcze jedno W prawej lampie mam szary kabel przykręcony do karoserii natomiast w lewej już nie ma. Tak być powinno ? bo wnioskuje ze to jest masa ? Ale dlaczego tylko w jednej lampie ? |
palidzojnt221
Pomógł: 15 razy Wiek: 35 Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 700 Skąd: Morawica
Wysłany: 08-11-2010, 16:43
| hehe to są takie szybko złączki do kablii raczej nie stosowane były fabrycznie |
Keray69
Wysłany: 08-11-2010, 16:56
| palidzojnt221 napisał/a: | | hehe to są takie szybko złączki do kablii raczej nie stosowane były fabrycznie |
Faktycznie, bo dziś byłem na szrocie dorwałem kostki do lampy i takie właśnie kostki miały i tamte tempry ze szrotu Ale rysunek pomógł namierzyć co to hehe |
