Jak sobie radzą TT-tki z upałami |
memo
Wysłany: 30-05-2005, 16:37 Jak sobie radzą TT-tki z upałami
Jak sobie radzą wasze auta z upałami ?
U mnie jak jadę ok.60 km/h i więcej jest około 90 st C w mieście i po górach trochę sie grzeje tak do ok. 100 str.C wentylatoror włącza się (na moje oko) w okolicach 91-92 st C
A poza tym w środku gorąco jak w saunie, może ktoś ma jakieś patenty jak wychłodzić wnętrze lub sprawić, że nie bedę wyłamywał pokrętła nawiewu szukając kolejnych biegów dmuchawy :-)
PS
dzisiaj była ulewa i jest nieco chłodniej |
_________________ Tipo 1.4 (gażnik) |
Wysłany: 30-05-2005, 17:34
Moja to uparte bydle.
Czy lato czy zima 70stopni.
Moze czasami na swiatlach wlaczy sie dmuchawa ale w trasie nie ma szans.
Nie wiem czym jest to spowodowane (walcze z tym juz dosc dlugo) bo jesli w lato OK, ze sie nie przegrzewa to w zime juz jest to duzy dyskomfort
Jesli chodzi o upal w srodku to niestety standard w aucie bez klimy
Jednak i tak nie narzekam bo mam biale auto, a np. znajomy ma czarne tez bez klimy i tam jest juz KAMBODZA |
memo
Wysłany: 30-05-2005, 18:51
Tak mi sie przypomniało jak miałem maluszka to właśnie w takie upały postanowiłem zmierzyć temperaturę we wnętrzu. Auto stało na słońcu, termometr położyłem w cieniu czyli w nogach i wiecie ile było ? coś około 60 st C !
1) Swoją drogą należy podziawiać t trwałość materiałów wnętrza, że kilka, kilkanaście lat wytrzymuje tak krańcowo zmienne warunki otoczenia....
2) A niektórzy w takie upały trzymają zwierzęta w samochodach i uchylaja im tylko lekko szybę - tragedia... |
Pele_Tipo
Wysłany: 30-05-2005, 22:27
co do tego fiaty sa swietne bo sie nie przegrzewaja
dzis rano moze ciezko w to uwierzyc przy tym upale 28st w cieniu a ja musialem ssanie lekkie wlaczyc bo sie nie mogl zagrzac, a nie chcialem juz tak go deptac zeby z 60 sie rozpedzil bardziej...
a tak to poki nie ma korka dochodzi do 90st
w korku takim ze 10km jechalem pol godz co chwila wlaczal sie wentylator i gites dalej
a i wogole to caly marzec i polowe kwietnia przejezdzilem bez wentylatora...
jeden kolega w 1.6 mial problem z tym, ale to juz w silniku do remontu...
mojemu w katowaniu do zakatowania troszeczke brakuje |
dzejbi
Wiek: 46 Dołączył: 21 Lis 2004 Posty: 310 Skąd: Łódź, Warszawa
Wysłany: 30-05-2005, 22:49
| Emf napisał/a: | Moja to uparte bydle.
Na bank termostat do wymiany. Ja miałem tak samo. Czy zima czy lato to temperatura silnika byla w granicach 70-75 st. C.
Termostat wymieniłem i od tej pory jest normalnie.
A co do tego, że w lato jest OK to muszę Ci powiedzieć, że nawet w lato nie jest to dobre dla silnika. Radziłbym Ci więc w wolnej chwili wymienić termostacik. To niewiele kosztuje. |
_________________ ZAMÓW KOSZULKĘ LUB KAMIZELKĘ ODBLASKOWĄ Z LOGO TTT
www.koszulki-klubowe.prv.pl
Hemi
Wysłany: 31-05-2005, 06:11
| Emf napisał/a: | | Czy lato czy zima 70stopni. |
Emf bierz się za termostat... U mnie było tak samo. W lato najwyżej 70 stopni. Przy okazji przepłucz układ chłodzenia i daj nowy płyn chłodniczy. |
_________________ był:
FSO 1500
Fiat Tempra 1.6 S LPG
VW Golf 3 GT 1.8
jest:
Opel Vectra B Kombi 1.8 16V |
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 31-05-2005, 07:23
| dzejbi napisał/a: | | Na bank termostat do wymiany. |
Nic dodac, nic ujac. Ale kolega EMF to chyba jakis uparty jest, bo temat niedogrzanego silnika to juz nie raz poruszany byl
A co do tematu - u mnie temperatura silnika bez zmian, tyle ze szybciej osiaga temp. robocza. Wlaczenie wentylatora jest niezalezne od warunkow zewnetrznych. W srodku bywa piekielnie Mam zamontowany elektroniczny temometr, ostatnio myslalem, ze to juz jego koniec. Wyswietlacz zczernial i obudowa zaczela smierdziec spalenizna Wrocil jednak do normy |
_________________ Pozdrawiam
Marcin
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
Wysłany: 31-05-2005, 08:51
| Marcin - tipoklub.tk napisał/a: | | Wyswietlacz zczernial i obudowa zaczela smierdziec spalenizna Laughing Wrocil jednak do normy Smile |
Niezle Twarda sztuka |
Radke
Wysłany: 31-05-2005, 15:41
Moje auto nie sprawia żadnych problemów w upały.
Odpala bez klopotu na ciepłym czy na zimnym silniku (tu przez kilka chwil potrafi pracować na ssaniu ale ono zaraz się wyłącza), temperatura w czasie jazdy jest OK (strzałka jest ok 0,5mm pod 90C), podczas dłuższego postoju włącza się wiatrak.
Jedyny problem to brak chłodzenia wnętrza w czasie postoju (czytaj: brak klimy ) |
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
Wysłany: 31-05-2005, 17:25
Dzejbi i Hermi niestety wymienilem juz 2 termostaty i nie pomaga
Przy walnietym termostacie to w zime mi temperatura nawet do 65st. nie dochodzi
Nic dodac, nic ujac. Ale kolega EMF to chyba jakis uparty jest, bo temat niedogrzanego silnika to juz nie raz poruszany byl Very Happy |
Byl poruszany i to w wiekszosci przeze mnie bo nic jak na razie mi nie pomoglo a wymienilem tez czujnik temperatury i spuszczalem plyn chlodzacy.
Nie probowalem jedynie zamontowania na bloku kaloryfera albo farelki |
Tomasz
Wiek: 42 Dołączył: 31 Sty 2005 Posty: 152 Skąd: Ziębice
Wysłany: 01-06-2005, 07:09
Ja mam podobnie do Emf'a czyli temp kolo 70 stopni-lekko ponad,wentylator wlacza sie przy ok 92 stopniach.Nie wymienialem termostatu, ale chyba to zrobie |
_________________ tipo 1.6 gażnik+ LPG 92r |
Wysłany: 01-06-2005, 12:00
| miszko napisał/a: |
Dostalem go kiedys, a jak wiadomo - darowanemu termometrowi w czujnik sie nie zaglada |
Marcin
tipo.republika.pl |
apacz76
Wiek: 50 Dołączył: 29 Mar 2005 Posty: 144 Skąd: Mińsk Mazowiecki
Wysłany: 05-06-2005, 15:03
witam mojej temperce to sie chyba przycina termostacik bo jak rano jade to temperaturka rosnie do okolo 100 stopni i za chwilke spada ponizej 90
a jak juz sobie jade troszke dluzej i stane w koreczku to temperaturka wzrasta do 100 i ani drgnie chociaz wentylator chodzi dopiero jak juz rusze na dobre to spada do 90
pozdrawiam
apacz76 |
_________________ Bo jeździc to trzeba umieć
Fiat tempra1.6 ie lpg |
