Jak sobie radzą TT-tki z upałami
memo
Wysłany: 30-05-2005, 16:37   Jak sobie radzą TT-tki z upałami
Jak sobie radzą wasze auta z upałami ?
U mnie jak jadę ok.60 km/h i więcej jest około 90 st C w mieście i po górach trochę sie grzeje tak do ok. 100 str.C wentylatoror włącza się (na moje oko) w okolicach 91-92 st C
A poza tym w środku gorąco jak w saunie, może ktoś ma jakieś patenty jak wychłodzić wnętrze lub sprawić, że nie bedę wyłamywał pokrętła nawiewu szukając kolejnych biegów dmuchawy :-)
PS
dzisiaj była ulewa i jest nieco chłodniej
Tipo 1.4 (gażnik)
Wysłany: 30-05-2005, 17:34
Moja to uparte bydle.
Czy lato czy zima 70stopni.
Moze czasami na swiatlach wlaczy sie dmuchawa ale w trasie nie ma szans.
Nie wiem czym jest to spowodowane (walcze z tym juz dosc dlugo) bo jesli w lato OK, ze sie nie przegrzewa to w zime juz jest to duzy dyskomfort :(
Jesli chodzi o upal w srodku to niestety standard w aucie bez klimy :(
Jednak i tak nie narzekam bo mam biale auto, a np. znajomy ma czarne tez bez klimy i tam jest juz KAMBODZA :lol:
memo
Wysłany: 30-05-2005, 18:51
Tak mi sie przypomniało jak miałem maluszka to właśnie w takie upały postanowiłem zmierzyć temperaturę we wnętrzu. Auto stało na słońcu, termometr położyłem w cieniu czyli w nogach i wiecie ile było ? coś około 60 st C !
1) Swoją drogą należy podziawiać t trwałość materiałów wnętrza, że kilka, kilkanaście lat wytrzymuje tak krańcowo zmienne warunki otoczenia....
2) A niektórzy w takie upały trzymają zwierzęta w samochodach i uchylaja im tylko lekko szybę - tragedia...
Tipo 1.4 (gażnik)
Pele_Tipo
Wysłany: 30-05-2005, 22:27
co do tego fiaty sa swietne bo sie nie przegrzewaja
dzis rano moze ciezko w to uwierzyc przy tym upale 28st w cieniu a ja musialem ssanie lekkie wlaczyc bo sie nie mogl zagrzac, a nie chcialem juz tak go deptac zeby z 60 sie rozpedzil bardziej...
a tak to poki nie ma korka dochodzi do 90st
w korku takim ze 10km jechalem pol godz co chwila wlaczal sie wentylator i gites dalej
a i wogole to caly marzec i polowe kwietnia przejezdzilem bez wentylatora...
jeden kolega w 1.6 mial problem z tym, ale to juz w silniku do remontu...
mojemu w katowaniu do zakatowania troszeczke brakuje
dzejbi
Wysłany: 30-05-2005, 22:49
Emf napisał/a:
Na bank termostat do wymiany. Ja miałem tak samo. Czy zima czy lato to temperatura silnika byla w granicach 70-75 st. C.
Termostat wymieniłem i od tej pory jest normalnie.
A co do tego, że w lato jest OK to muszę Ci powiedzieć, że nawet w lato nie jest to dobre dla silnika. Radziłbym Ci więc w wolnej chwili wymienić termostacik. To niewiele kosztuje.
ZAMÓW KOSZULKĘ LUB KAMIZELKĘ ODBLASKOWĄ Z LOGO TTT
www.koszulki-klubowe.prv.pl
Hemi
Wysłany: 31-05-2005, 06:11
Emf napisał/a:
Emf bierz się za termostat... U mnie było tak samo. W lato najwyżej 70 stopni. Przy okazji przepłucz układ chłodzenia i daj nowy płyn chłodniczy.
był:
FSO 1500
Fiat Tempra 1.6 S LPG
VW Golf 3 GT 1.8
jest:
Opel Vectra B Kombi 1.8 16V
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 31-05-2005, 07:23
dzejbi napisał/a:
Nic dodac, nic ujac. Ale kolega EMF to chyba jakis uparty jest, bo temat niedogrzanego silnika to juz nie raz poruszany byl :D
A co do tematu - u mnie temperatura silnika bez zmian, tyle ze szybciej osiaga temp. robocza. Wlaczenie wentylatora jest niezalezne od warunkow zewnetrznych. W srodku bywa piekielnie :) Mam zamontowany elektroniczny temometr, ostatnio myslalem, ze to juz jego koniec. Wyswietlacz zczernial i obudowa zaczela smierdziec spalenizna :lol: Wrocil jednak do normy :)
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
Wysłany: 31-05-2005, 08:51
Marcin - tipoklub.tk napisał/a:
Wyswietlacz zczernial i obudowa zaczela smierdziec spalenizna Laughing Wrocil jednak do normy Smile
Niezle ;D Twarda sztuka
Radke
Wysłany: 31-05-2005, 15:41
Moje auto nie sprawia żadnych problemów w upały.
Odpala bez klopotu na ciepłym czy na zimnym silniku (tu przez kilka chwil potrafi pracować na ssaniu ale ono zaraz się wyłącza), temperatura w czasie jazdy jest OK (strzałka jest ok 0,5mm pod 90C), podczas dłuższego postoju włącza się wiatrak.
Jedyny problem to brak chłodzenia wnętrza w czasie postoju (czytaj: brak klimy :( )
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
zapraszam na: www.trade-r.pl
Wysłany: 31-05-2005, 17:25
Dzejbi i Hermi niestety wymienilem juz 2 termostaty i nie pomaga :(
Przy walnietym termostacie to w zime mi temperatura nawet do 65st. nie dochodzi :?
Nic dodac, nic ujac. Ale kolega EMF to chyba jakis uparty jest, bo temat niedogrzanego silnika to juz nie raz poruszany byl Very Happy
Byl poruszany i to w wiekszosci przeze mnie :P bo nic jak na razie mi nie pomoglo a wymienilem tez czujnik temperatury i spuszczalem plyn chlodzacy.
Nie probowalem jedynie zamontowania na bloku kaloryfera albo farelki :lol:
Tomasz
Wysłany: 01-06-2005, 07:09
Ja mam podobnie do Emf'a czyli temp kolo 70 stopni-lekko ponad,wentylator wlacza sie przy ok 92 stopniach.Nie wymienialem termostatu, ale chyba to zrobie :D
tipo 1.6 gażnik+ LPG 92r
Wysłany: 01-06-2005, 12:00
Dostalem go kiedys, a jak wiadomo - darowanemu termometrowi w czujnik sie nie zaglada :D
tipo.republika.pl
apacz76
Wysłany: 05-06-2005, 15:03
witam mojej temperce to sie chyba przycina termostacik bo jak rano jade to temperaturka rosnie do okolo 100 stopni i za chwilke spada ponizej 90
a jak juz sobie jade troszke dluzej i stane w koreczku to temperaturka wzrasta do 100 i ani drgnie chociaz wentylator chodzi dopiero jak juz rusze na dobre to spada do 90
pozdrawiam
apacz76
Bo jeździc to trzeba umieć
Fiat tempra1.6 ie lpg
