swap silnika benzynka->dieselek
przemog666
Wysłany: 18-02-2008, 18:08   swap silnika benzynka->dieselek
Witam.
Interesuje mnie swap silnika z benzyniaka na dieselka. Rozumiecie - mam dostęp do sporych "oszczędności".
Ciekawią mnie koszty, no i ile przy tym roboty. Co trzeba wymienić i co przystosować. Czy trzeba kombinować ze zbiornikiem paliwa i przewodami i takie tam. Czy amorki muszą być jakieś inne czy coś? Wiązka elektryczna - co z nią? No i co ze skrzynką biegów, sprzęgłem? Robił już ktoś taki swap? No i jaki silniczek bardziej nie zawodny - zaturbiony czy też nie?
Z góry dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam.
było - FIAT 126p
było - ŁADA WAZ 2103 1,5 83hp
było - FIAT TIPO 1,4 + LPG
było - Volvo FH 400 Euro3
jest - Scania P420 Euro4
Wysłany: 18-02-2008, 18:44
Niezly temat:D
Pare osob to robilo...obecnie to chyba raczej malo oplacalne juz lepiej sobie znalezc ladnego dieselka. No chyba ze masz dostep do tanich czesci tez bo generalnie caly przod komputer osprzet do wymiany
Co do trwalosci to jesli wiesz jak jezdzic turbinak i poprzednik tez wiedzial to wytrzyma tyle co nie uturbiony a jest duzo zwawszy:]
przemog666
Wysłany: 18-02-2008, 19:03
Opłacalne dla mnie byłoby pod względem paliwa - no chyba każdy lubi jeździć za free (mam na myśli paliwo). Niestety dostępu do tanich części jako tako nie mam. Zmieniać autka to nie chce bo tego już bardzo polubiłem, a i też buda jest zdrowa i stan techniczny (prawie bardzo) dobry ;D
było - FIAT 126p
sheriffnt
Wysłany: 18-02-2008, 19:24
w zależności od wersji benzynowego silnika, widzę że wiele częsci z tych mocniejszych benzyniaków jest identycznych jak w dieslu, natomiast musiałbyś trafić za godziwe pieniądze i w dobrym stanie silnik diesla (turbodiesla) w komplecie ze skrzynią biegów (oczywiście silnik od Tipo/Tempra), wtedy unikniesz wielu kłopotów. pozostałoby tylko dopasowac osprzęt i trochę elektrykę.. silnik 1,9 TD nie ma żadnego komputera itd :)
Pozdrawiam Mirek
Fiat Tempra 1,9 TD był
Lada 21072 1300 była
Fiat Tempra 1,9 TDs Weekend
przemog666
Wysłany: 18-02-2008, 20:55
czyli najlepszym chyba sposobem byłoby dorwać jakiegoś bitego w dup(k)ę, ew bez prawa rejestracji TT w dieslu i wtedy bawić się w swapa.
A jak wygląda sytuacja ze zbiornikiem i przewodami od niego?
A co by się działo gdybym zostawił skrzynkę biegów z benzyniaka, o ile oczywiście spasiła by z silnikiem. Często by trzeba było mieszać biegami czy jak?
Co do kompa to w zwykłym dieslu też chyba nie ma no bo i po co? To teoretycznie elektryka dotyczyła by alternatora i rozrusznika tylko?
było - FIAT 126p
sheriffnt
Wysłany: 18-02-2008, 21:16
przemog666 napisał/a:
Inne przełożenie przekładni głownej przede wszytskim, benzyniak kręci do 6000 obr maks, a diesel chyba do 4000. mocniejsze póloski, diesel pewnie szybko by ukręcił te od 1,4.
Pozdrawiam Mirek
Wysłany: 19-02-2008, 08:52
Napewno prostsza sprawa niż robienie swapa w drugą strone ;)
Ale jak widze masz wersje 1,6 więc pociąga to za sobą spore problemy. Chyba że pozostaniesz przy wersji 1,7 lub 1,9 bez turba wtedy starczy sam motor ze skrzynią przełożyć, dodać filtr paliwa dieslowski i sterownik od świec zarowych i w zasadzie można już smigać.
Natomiast 1,9TD wymaga w tej sytuacji jeszcze zmiany zwrotnic bo ma grubsze półosie i przeguby. No heble większe bo 257mm.
Niezaleznie od wersji diesla trzeba zmienić sprężyny z przodu bo inaczej Ci przód klapnie całkiem.
Wysłany: 19-02-2008, 08:56
nie oplacalny swap
wiazka elektryczna, bak - inny wlew paliwa, skrzynia, poloski, przeguby, poduszki, uklad paliwowy, zawieszka przod.. no i jakis licznik pozniej by sie przydal.. chlodnice jaka masz z zbr. wyrywnawczym na niej? jesli tak to do wymiany.. szkoda zachodu
przemog666
Wysłany: 21-02-2008, 10:08
Hipo napisał/a:
czyli jakaś nadzieja istnieje?
opti napisał/a:
zbiorniczek mam na nadkolu.
A koszty? Orientujecie się jakie mogą być koszty?
było - FIAT 126p
gepard
Wysłany: 21-02-2008, 10:39
Nadzieja istnieje zawsze.
To wszystko zależy od tego za ile wyrwiesz silnik i skrzynie i w jakim stanie one będą. Koszt samego filtra to ok 40zł.Reszta wyjdzie w praniu.I tak wydaje mi się ze lepiej byś zrobił jak byś znalazł innego tipka w dieslu. Może moim byś był zainteresowany?
przemog666
Wysłany: 21-02-2008, 12:16
gepard napisał/a:
Hmm. A jaka cena? W sumie jakbym miał dwa tipacze pod oknem to fajnie by było ;D
było - FIAT 126p
Wysłany: 21-02-2008, 13:32
przemog666, przedewszystkim ja bym jak juz to wchodził w 1,9TD żeby mieć jakaś satysfakcje z tej roboty. Jednak jak kupisz coś w całości oryginał to napewno lepiej na tym wyjdziesz bo raz że taniej, dwa że będziesz wszystko miał odrazu i nic nie trzeba dorabiać kombinować itp. Bo zapomnialem jeszcze dodać wczesniej że trzeba jeszcze cały wydech wywalić bo średnica jest większa niż przy benzynach.
matizz86
Wysłany: 23-02-2008, 08:55   średnio to widze
nie opłaca się przerabiac benzyny na diesla za duzo czesci do wymiany a i tak nie bedzie to to samo co orginalny td. taniej bedzie jak bys kupił nowe autko w td no i przedewszystkim lepiej. pozdrawiam i czekam na koncowy efekt planu
tempra 1.9 s.w td intecooler
///// ti amo Fiat
I T A L Y D E S I G N
przemog666
Wysłany: 24-02-2008, 13:27
Już wyklepałem sobie taki swap. Fakt faktem, zero opłacalności. Lepiej mi już wyjdzie sprzedawać "oszczędności" i nadal jeździć na pb/lpg, w szczególności kiedy mój tipek więcej się nastoi teraz na parkingu, a dłuższe trasy (700km) robi średnio co dwa tygodnie.
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi i serdecznie pozdrawiam!
było - FIAT 126p
matizz86
Wysłany: 24-02-2008, 16:06
nie ma sprawy polecamy się na przyszłość
///// ti amo Fiat
Server uptime: 125 days
