światła przednie
Wysłany: 05-12-2007, 18:45   światła przednie
witam
na początek powiem że chodzi jak w temacie o światła drogowe i mijania
mój problem polega na tym że przy włączonych światłach obojętnie jakich po pewnym czasie pojawia się błysk coś w stylu błyskawicy a potem jest normalnie i za chwile znów to samo i na jakieś 3 sek świeci na biało jak ksenon
były stare żarówki i tak się właśnie zrobiło i się popaliły zarówno mijania jak i drogowe
teraz założyłem nowe i jest to samo
nie mam pojęcia co to może być przewody sprawdziłem są ok
pomożecie??????
Wysłany: 05-12-2007, 19:16
hmm.. coś z instalacją, kablami może, zwierają się włókna ale w kostce.. hmm...
a może reflektor, konkretnie gniazdo żarówek Ci goni mocno, drga, jak się strzepią za bardzo włókna żarówek, potelepie nimi, to możliwe jest że kilka zwojów włókna na moment się klei, poświeci mocniej, potem się rozklei, ale drastycznie żywotność to zmniejszy, szybko się spalą... weź lampkę jakąś i np żarówkę 60W, trzepnij nią mocno, może Ci się uda i zaświeci jak 100Watówka, zobaczysz... ale długo nie poświeci
Wysłany: 05-12-2007, 19:29
kostka sprawdzona a żarówki rozbierał nie będę :lalala:
ale nawet podczas postoju na zgaszonym silniku tak sie zrobiło zobaczymy jak tatusiek jutro nim do roboty pojedzie a może to tylko chwilowe
Wysłany: 05-12-2007, 20:00
regulator napięcia :idea: :roll:
Wysłany: 05-12-2007, 21:23
regulator wymieniony jakiś miech temu a jak by to był on to by na postoju się tak nie robiło(chyba)
Server uptime: 17 days
