Bezpiecznik pompy paliwowej |
czecho
Wiek: 51 Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 172 Skąd: Wrocław
Wysłany: 09-09-2005, 08:06 Bezpiecznik pompy paliwowej
witam!
czy ktoś z forumowiczów wie może gdzie znajduje się bezpiecznik odpowiedzialny za bezpieczną pracę pompy paliwowej w Tipo 1.6 i.e.
czy jest to któryś ze skrzynki (czy jest tylko od pompy paliwa, czy jest też coś na nim "podwierszone") czy może gdzieś indziej go szukać...
pytam o to ponieważ nie działa mi pompa paliwa, a po sprawdzeniu na zacisku (pod osłoną w bagażniku) stwierdziłem że nie ma na nim napięcia...
pozdrowki! |
_________________ Tipo 1.6 i.e. suite '94 + LPG BRC
no to nie jest problem... to się wszystko zgłasza jako usterkę... |
Tomilee
Wysłany: 09-09-2005, 11:43
| Zapewne pracuje ona na jakimś przekaźniku podłączonym do stacyjki. |
_________________ Tipo 1.8 GT
czecho
Wysłany: 09-09-2005, 12:54
| przeczytaj jeszcze raz moje pytanie i spróbuj się zastanowić czy Twoja odpowiedź to nie "post dla posta"... |
Tomilee
Wysłany: 09-09-2005, 13:37
| Przeczytaj mój i zastanów się czy nie ma gdzieś przekaźnika który może nie działać ! Albo podłącz zasilanie osobne i zobaczysz czy pomapa działa. Na schematach zapewne będzie pokazane jak to jest podłaczone. Post dla Posta - ciekawe po co ? |
muflonek
Pomógł: 2 razy Wiek: 39 Dołączył: 14 Sie 2005 Posty: 84 Skąd: Ciechanów
Wysłany: 09-09-2005, 15:45
| Przy moim silniku 2.0ie 8v przekaznik ten znajduje sie pod pokrywa silnika w takiej czarnej skrzyneczce zamontowanej centralnie na sciance od strony przedniej szyby. bezpiecznik jest chyba normalnie "przy nodze" albo w w/w "skrzyneczce" |
czecho
Wysłany: 11-09-2005, 18:20
| dzięki! tam będę tropił.... |
slavol
Pomógł: 7 razy Wiek: 55 Dołączył: 24 Maj 2005 Posty: 200 Skąd: Chodzież
Wysłany: 11-09-2005, 19:21
Witam.
Jeżeli strzelił Ci bezpiecznik od pompy to często objaw zacierającej sie pompki (notorycznie niski poziom paliwa, syf w zbiorniku lub jazda na gazie z pustym zbiornikiem) obym się mylił. |
_________________ Tipo 1.6 ie DGT 92r. Posadzony i utwardzony ;-) |
czecho
Wysłany: 12-09-2005, 06:44
no niestety chyba masz rację...
pomijając ewentualny syf w zbiorniku, na który niejako nie mam wpływu, żadne z powyższych nie ma miejsca... ale wszystko wskazuje na to że faktycznie pompę szlag trafił.
po dostaniu sie do jej zacisków okazuje się że jest "na zwarciu". no i na dodatek nie ma napiecia na przewodach do niej dochodzących... wniosek jest nieciekawy. pompę szlag trafił i strzelił bezpiecznik... zacznę jednak od odszukania bezpiecznika i jego wymiany... wymiana pompy (pewnie i tak nieunikniona skoro zwiera) to większy wydatek i musi chwilę poczekać... pewnie do pierwszych mrozów kiedy to odpalenie na gazie stanie się nimożliwe ;-) |
Zbyniu
Pomógł: 1 raz Wiek: 52 Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 294 Skąd: Łódź
Wysłany: 16-09-2005, 22:11
Cześć,
U mnie bezpiecznik też jest tam gdzie napisał jeden z przedmówców - w czarnej skrzynce na śrdoku grodzi, w lewo od zbiornika płynu wspomagania. Są tam też dwa przekaźniki i bezpiecznik podgrzewania lambdy.
Pozdr,
Zbyszek |
