regulacja swiateł |
xVip
Wiek: 38 Dołączył: 10 Paź 2007 Posty: 58 Skąd: Konstantynów Łódzki
Wysłany: 22-10-2007, 14:57 regulacja swiateł
przez przypadek w necie znalazłem do czego służy ten przełącznik nad reflektorami a mianowicie podobno z obciązeniem i bez ale jakie ustawienie jest które
Wysłany: 22-10-2007, 17:05
Patrz na lustro w środku i przekręc, jak pójdzie w dół to znaczy że trafiłeś na ustawienie od obciazenia... chyba logiczne ? |
JCB 3CX Contraktor |
xVip
Wysłany: 22-10-2007, 17:18
nie pomyślałem |
Wysłany: 22-10-2007, 17:38
| xVip napisał/a: | | nie pomyślałem |
Poprawiłeś mi humor własnie |
| O ile dobrze pamiętam, w prawo na dół, w lewo do góry. Powinień być znaczek takiej lampy i wiązki światła wytłoczone na obudowie reflektora przy tej regulacji. Pokazuje w którą stronę bedzie świeciło niżej. |
Wysłany: 13-04-2010, 17:55
Elo. Podepne sie pod ten temat. Na badanich wyszlo ze mam walnieta regulacje swiatel, lew bije za wysoko. Mimo krecenia srubami nie dziala. Jak to naprawic Wymienic:?: Podpowiedzcie bo niechce nikomu swiecic po oczach |
Wysłany: 13-04-2010, 18:14
| krzychTIPOspeed, dziwne, ze na przeglądzie ci nie zrobili. Ale jest sztuczka, potrzebujesz tylko płaskiej powierzchni i ściany. podjeżdżasz jak najbliżej do ściany i rysujesz kreski na wysokości połowy świateł. Następnie odjeżdżasz i ustawiasz poziomą linię świateł to tej lini |
Wysłany: 13-04-2010, 18:15
| Jelcyn, tylko jak skoro regulacja nie działa |
marchewa
Pomógł: 10 razy Wiek: 40 Dołączył: 29 Sty 2008 Posty: 110 Skąd: Zamość/Złojec
Wysłany: 13-04-2010, 18:17
Jelcyn,
| krzychTIPOspeed napisał/a: | Mimo krecenia srubami nie dziala. Jak to naprawic |
_________________ Frontera A 2.4i LPG 92r. |
Niechto, znowu nie doczytałem |
marchewa
Wysłany: 13-04-2010, 18:20
| Ten regulator chyba da się odkręcić od reflektora, sprawdz czy coś się nie połamało w środku. |
