Potrzebne fotoporadniki (wycieraczki i wskaźnik paliwa) |
Mosior
Pomógł: 9 razy Dołączył: 14 Sty 2010 Posty: 527 Skąd: Kraków
Wysłany: 02-02-2010, 22:26 Potrzebne fotoporadniki (wycieraczki i wskaźnik paliwa)
witam,
znalazłem w sekcji 'download' poradniki które mogą wyleczyć mojego tipka z dwóch typowych chorób tj zacinanie się wycieraczek na biegu przerywanym i wariująca wskazówka paliwa gdy jest mniej jak pół baku. Nie mogę obrać plików bo mam mniej niż 5 postów na koncie a nie chce spamować żeby tylko osiągnąć ten wynik. Czy ktoś może mi podesłać te dwa poradniki na maila ? (pburkiew@wp.eu) ?
z góry dzięki ! |
_________________ FIAT TIPO 1.4S + LPG, 78 kucyków
FORD MONDEO MK3 2.2TDCI Platinum - zaprojektowany by cieszyć |
Wysłany: 02-02-2010, 22:53
| Mosior napisał/a: | | bo mam mniej niż 5 postów na koncie | i nie masz opłaconej składki. |
DARREK
Wysłany: 03-02-2010, 08:49
Mosior, hmm a jaki był cel Twojego zarejestrowania się na forum?
Pobrać poradniki? |
Renault Espace IV 2.0 |
Mosior
Wysłany: 22-02-2010, 13:52
ale skąd - trafiłem na nie przy okazji czytając inne posty jak się kapnąłem że mam te same choroby. Mam tipka od 10 lat i już sporo przy nim zrobiłem więc znam auto dość dobrze i myślę że bez problemów będę komuś pomocny z czasem |
pawelF1
Wysłany: 11-04-2010, 22:05
| odnosnie tych zacinajacych sie wycieraczek mialem to samo. Trzeba wyjac silniczek wycieraczek, rozebrac go i przeczyscic wszystkie styki, pozniej nasmarowac i gotowe dziala bezproblemowo |
