tempra a tipo |
Woks
Wiek: 40 Dołączył: 06 Maj 2007 Posty: 217 Skąd: Kraków
Wysłany: 20-06-2007, 23:33 tempra a tipo
mam takie o to pytanko
czy zegary z tempry podejda to tipo czy trzeba cos jeszcze zmieniac jak polki tunel ?? |
_________________ Fiat Tipo 1.4 i.e.
1994 |
Matizz
Wiek: 43 Dołączył: 23 Sie 2006 Posty: 216 Skąd: Lubin
Wysłany: 20-06-2007, 23:43
Nie jestem pewny ale prawdopodobnie wiązałoby się to kompletna wymianą całego kokpitui. Wiec jeśli chcesz jak się domyślam zegary z obrokiem to szukaj od Tipo i to najlepiej benzyny. I to najlepiej żeby były wyskalowane max do 220.
POZDRO |
_________________ TIPO 1.4 i.e 1994r. przebieg 100tys (Podtlenek Butanu- LPG)
Woks
Wysłany: 20-06-2007, 23:44
| z jednej strony podoba mi sie wnetrze tamtej tempry. Chyba jest z 95 roku samochodzik |
1994 |
Matizz
Wysłany: 20-06-2007, 23:49
Jeśli chcesz wymienić cały kokpit to raczej podejdzie bo Tipo i Tempra maja raczej taki sam rozstaw. Nie wiem jak to wychodzi w praniu czy punkty montażowe są w tych samych miejscach, ale wsumie to powinno podejść.
Pozdro |
Woks
Wysłany: 20-06-2007, 23:50
dzieki za pomoc
mam nadzieje ze podejdzie jak bede mial chwilke czasu to sie w to moze pobawie |
1994 |
Matizz
Wysłany: 20-06-2007, 23:53
| Dziś jest juz późno więc Ci którzy tu maja największe pojęcie napewno jutro sie jeszcze wypowiedzą co i jak, ale jako że TT to bliźniacze konstrukcje to nie powinno być problemów. |
Woks
Wysłany: 21-06-2007, 22:58
mam nadzieje ze wszystko bedzie ok
bede wiedzial jak tata wroci z gdanska i sie zapyta ojca derektora
mam nadzieje ze sie zgodzi bo 2 temperki z masa czesci to piechota nie chodzi |
1994 |
MiKuS
Wysłany: 22-06-2007, 08:50
| Na 100% pasują, tylko będziesz musiał wymienić kokpit, schowek, osłonę pod kierownicą i tunel środkowy, kiedyś ktoś z forum wsadzał deskę z Lancii Dedry i tez wsio pasowało, w końcu to jest jakoś tam zunifikowane... |
szczypiorek
Wiek: 39 Dołączył: 01 Lis 2007 Posty: 74 Skąd: Lublin-Turka
Wysłany: 19-11-2007, 16:01
a jak by samą gore sobie wymienic czy bedzie pasowalo(mocowania do spodu) z tipo 19td do tempry 19td podobaja mi sie obrotki |
_________________ SPRZEDAM!!! alufelgi (te co na zdjęciu)R15 7j et35 4x98. z oponami na jeden sezon.pisac na pw. cena 600,-. |
gawor06
Pomógł: 8 razy Wiek: 35 Dołączył: 15 Paź 2006 Posty: 517 Skąd: Łód Polesie
Wysłany: 19-11-2007, 19:17
| MiKuS napisał/a: | | kiedyś ktoś z forum wsadzał deskę z Lancii Dedry i tez wsio pasowało | robil to uzytkownik Słoneczna...
| Cytat: | a jak by samą gore sobie wymienic czy bedzie pasowalo(mocowania do spodu) z tipo 19td do tempry 19td podobaja mi sie obrotki
_________________ | nie podejdzie musialbys cala deske zmieniac... |
Škoda Favorit 135L 91r igła
