tempra a tipo
Woks
Wysłany: 21-06-2007, 00:33   tempra a tipo
mam takie o to pytanko
czy zegary z tempry podejda to tipo czy trzeba cos jeszcze zmieniac jak polki tunel ??
Fiat Tipo 1.4 i.e.
1994
Matizz
Wysłany: 21-06-2007, 00:43
Nie jestem pewny ale prawdopodobnie wiązałoby się to kompletna wymianą całego kokpitui. Wiec jeśli chcesz jak się domyślam zegary z obrokiem to szukaj od Tipo i to najlepiej benzyny. I to najlepiej żeby były wyskalowane max do 220.
POZDRO
TIPO 1.4 i.e 1994r. przebieg 100tys :D (Podtlenek Butanu- LPG)
Woks
Wysłany: 21-06-2007, 00:44
z jednej strony podoba mi sie wnetrze tamtej tempry. Chyba jest z 95 roku samochodzik
Fiat Tipo 1.4 i.e.
1994
Matizz
Wysłany: 21-06-2007, 00:49
Jeśli chcesz wymienić cały kokpit to raczej podejdzie bo Tipo i Tempra maja raczej taki sam rozstaw. Nie wiem jak to wychodzi w praniu czy punkty montażowe są w tych samych miejscach, ale wsumie to powinno podejść.
Pozdro
Woks
Wysłany: 21-06-2007, 00:50
dzieki za pomoc
mam nadzieje ze podejdzie jak bede mial chwilke czasu to sie w to moze pobawie
Fiat Tipo 1.4 i.e.
1994
Matizz
Wysłany: 21-06-2007, 00:53
Dziś jest juz późno więc Ci którzy tu maja największe pojęcie napewno jutro sie jeszcze wypowiedzą co i jak, ale jako że TT to bliźniacze konstrukcje to nie powinno być problemów.
Woks
Wysłany: 21-06-2007, 23:58
mam nadzieje ze wszystko bedzie ok
bede wiedzial jak tata wroci z gdanska i sie zapyta ojca derektora
mam nadzieje ze sie zgodzi bo 2 temperki z masa czesci to piechota nie chodzi :lalala:
Fiat Tipo 1.4 i.e.
1994
MiKuS
Wysłany: 22-06-2007, 09:50
Na 100% pasują, tylko będziesz musiał wymienić kokpit, schowek, osłonę pod kierownicą i tunel środkowy, kiedyś ktoś z forum wsadzał deskę z Lancii Dedry i tez wsio pasowało, w końcu to jest jakoś tam zunifikowane...
Tipo 1.4 Gaźnik
szczypiorek
Wysłany: 19-11-2007, 16:01
a jak by samą gore sobie wymienic czy bedzie pasowalo(mocowania do spodu) z tipo 19td do tempry 19td podobaja mi sie obrotki :roll:
SPRZEDAM!!! alufelgi (te co na zdjęciu)R15 7j et35 4x98. z oponami na jeden sezon.pisac na pw. cena 600,-.
gawor06
Wysłany: 19-11-2007, 19:17
MiKuS napisał/a:
robil to uzytkownik Słoneczna...
nie podejdzie musialbys cala deske zmieniac...
FIAT TIPO 1.6 DOHC + LPG
Škoda Favorit 135L 91r igła
Server uptime: 44 days
