Pokrywa zaworów.... to Tempry Turbo... |
Wysłany: 09-08-2008, 22:19 Pokrywa zaworów.... to Tempry Turbo...
Czy pokrywa zaworów z Sedici spasuje do silnika 2.0 VT??
Dodam że poszukuje takiej
Jeżeli nie to z jakiego auta mogę włożyć pokrywę??
Nie PYTAĆ PO CO MI TAKA POKRYWA |
www.tomekmichalik.pl |
Wysłany: 10-08-2008, 14:32
NIE SPASI chyba,że jesteś artysta-rzezbiarz no i spawasz alu,przy okazji trochę dociąć ,dopiłować,dogiąć,znowu pospawać
i (prawie) będzie GICIOR |
Galant 2.5 V6 Sport Edition |
Wysłany: 10-08-2008, 14:40
ubek, oczywiście chodzi Ci o 2.0 16VT z Coupe w 4 garkach? W sumie cała pokrywa jest taka sama poza jednym szczegółem, sedici ma rozdzielacz zaplonu na wałku wydechowym i przewody zaplonowe wchodza pod pokrywe na środku od prawej strony silnika, w 16VT zapłon jest bez rozdzielacza, na dwóch cewkach, cewki sa mocowane nagrodzi silnika i przewody zaplonowe wchodza od tylu silnika do świec, zresztą poniżej masz fote jak to wyglada:
Wysłany: 10-08-2008, 15:09
| ubek napisał/a: | | GrzesiekK., ok to czy pokrywa z FC spasuje do silnika 2.0 16vT, wydaje mi się że powinna... |
Słuchaj, 16V i 16VT to ten sam silnik niemal, ogólnie wszystkie 4 cylindrowe silniki turbo Fiat/Lancia są oparte na tym samym bloku i głowicy, jedyne różnice to elektronika, inne wałki rozrządu [kąty, wznios] zewnetrznie to to samo.
pzdr. Grzesiek |
Wysłany: 10-08-2008, 20:33
| ubek napisał/a: | Nie PYTAĆ PO CO MI TAKA POKRYWA |
ty szujo... |
HAM RADIO |
Wysłany: 10-08-2008, 20:41
| konikks napisał/a: | ubek napisał/a:
ty szujo... |
Na spocie Wam opowiem |
Wysłany: 10-08-2008, 21:17
ta ubek, pewnie robi kartonowy model tempry turbo i chce wykonać go szczegółowo |
Wysłany: 10-08-2008, 21:53
PO CO CI TAKA POKRYWA
Wysłany: 10-08-2008, 22:11
| Emf napisał/a: | PO CO CI TAKA POKRYWA |
Chce w salonie, na kominku postawić |
